La pantalla me la tendría que mandar con un hotend que e comprado pero a saber... Lo del Tinkercad acabo de registrarme y creo que va sin problemas.
					[IMPRESORA 3D] Consultas y recursos de la impresora 3D "Prusa i3", Página 14
					Colapsar
	Este es un tema destacado.
				X
X
 Han migrado al id de adobe, llevan avisando desde hace unos meses, si ya tienes uno puedes fusionarlo con la cuenta, si no tienes que hacerlo. Yo utilizo el login vía FB.Originalmente publicado por rubo2 Ver MensajeA alguien le ha pasado que no deje iniciar sesion en Tinkercad.com¿?, tengo dos cuentas en gmail y uso chrome, pues bien. con una cuenta entro bien pero con la otra nada, y si vuelvo a la primera cuenta ya no puedo entrar de ninguna manera. Me suena que es algo del ID de ADOBE?? a alguien le ha pasado? que raro.
 - AMD Ryzen 7 2700X
 - Asus Strix X470-F Gaming
 - Custom Liquid Cooling (CPU+Mobo)
 - 4x8 DDR4 3.000 CL16
 - Gigabyte RTX 2080 Gaming OC
 - Samsung 970 Evo NVMe 512 GB + Crucial MX500 2 TB
 - Samsung C49RG90 49" 5120 x 1440p
 - NZXT H500
 - Seasonic Focus Plus Gold 850FX
 Hola tengo algunas dudas a la hora de calibrar una vez que he medido con el calibre el recorrido que hace la impresora al darle en x, y, 100, z=50 pero no entiendo como modificar en el marlin las medidas que me dan, por ejemplo si las medidas hechas son
 x=100,40
 y=101,10
 z=50,69
 #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000.0,810.0} // default steps per unit for Ultimaker,
 aqui en el marlin no veo donde tendrai yo que editar, aver si alguno me puede aclarar
 gracias
 saludos
 Originalmente publicado por hondapa Ver MensajeHola tengo algunas dudas a la hora de calibrar una vez que he medido con el calibre el recorrido que hace la impresora al darle en x, y, 100, z=50 pero no entiendo como modificar en el marlin las medidas que me dan, por ejemplo si las medidas hechas son
 x=100,40
 y=101,10
 z=50,69
 gracias
 saludos
 Eso está explicado en la guía...
 El primer 80 son los pasos por unidad del eje X, el segundo 80 es del eje Y, el 4000.0 es del Eje Z y el 810.0 es del extrusor.
 Si tienes las medidas con el calibre solo tienes que hacer una regla de tres básica, por ejemplo para el eje Y, cada 100 mm que le mandas imprime 101,10 con el valor de 80 pasos por unidad, por lo tanto:
 101,10 ----> 80
 100----------> valor nuevo
 Vamos, que tendrías que sustituir el segundo "80" que corresponde al eje Y por (80*100/)101,10. Lo que es lo mismo que 79.13.
 Tendrías que hacer esto para cada eje (echa un ojo al extrusor tambien, midiendo cuantos mm de filamento mueve cuando le mandas que mueva 10 por ejemplo.)
 De todas maneras, yo mediría esto con algo impreso, no midiendo solo el movimiento de los ejes. Para calibrar los ejes X e Y, yo cree una pequeña figurita plana con varios cuadrados de distintas medidas para calibrar. http://www.thingiverse.com/thing:475444
 Para el eje Z te vale el tipico cubo de calibracion de 20x20x20, y para el extrusor si que hay que hacerlo midiendo el filamento a pelo.Editado por última vez por ADG 21-02-15, 18:07:28.- AMD Ryzen 7 2700X
 - NZXT H500
 Yo por ahora no e tenido ese problema, tuve uno con que se me movía el eje Y todo el rato, pero lo solucione imprimiendo desde SD.
 Por lo que veo se te a puesto la cama a 0 cuando tendría que mantenerse a 50. A ver si se te a desconectado la cama o algo.
 Originalmente publicado por rubo2 Ver MensajeBuenas, hoy imprimiendo unas piezas que he hecho se me ha quedado parado las 2 horas 15 minutos qué cosa más rara. Alguna razon por la que pase esto?. Estaba imprimiendo desde ka tarjeta sd
 Mmm, qué fuente de alimentación tienes por curiosidad?- AMD Ryzen 7 2700X
 - NZXT H500
 A mi los parones me pasaban al utilizar una fuente ATX de las "chutrechinas", con una de 30A de tipo industrial no debería pasarte, puede que el problema sea otro.
 PD: cuidado con marcarle 50 grados a la cama con el termistor fastidiado, así siempre marcará 0 y la RAMPS no dejará de enviar corriente a tope.- AMD Ryzen 7 2700X
 - NZXT H500
 Que programa preferiis para los gcode? Cura ami me va muy rápido a la hora de imprimir pero la calidad deja un poco que desear... En cambio Slic3r me da una calidad excelente pero me tarda casi el doble. Y los supports del slic3r son un infierno de quitar.
 Originalmente publicado por Tref Ver MensajeQue programa preferiis para los gcode? Cura ami me va muy rápido a la hora de imprimir pero la calidad deja un poco que desear... En cambio Slic3r me da una calidad excelente pero me tarda casi el doble. Y los supports del slic3r son un infierno de quitar.
 La velocidad y calidad depende de lo que le indiques tu, los dos pueden imprimir igual de rápido y con calidades muy similares. Al final depende de la velocidad que le marques de movimiento, relleno, base, bordes..., altura de capa, grosor de los muros, relleno... el overlap y demás. Lo que si que veo que hace mucho mejor el Cura son las retracciones.
 El Slic3r (sobre repetier-host), tiene muuuchas más opciones de configuración, que en casos vienen muy bien, sobre todo en piezas "complicadas" y en otros son un quebradero de cabeza. Yo uso los dos dependiendo de la pieza, pero últimamente suelo utilizar la mayoría de veces el Cura, tengo varios perfiles dependiendo del PLA o ABS y cada tipo/color y de la altura de capa guardados y voy cambiando.- AMD Ryzen 7 2700X
 - NZXT H500
 Hola la calibracion ha costado pero ya esta gracias ADG, ahora me he pillado este
 http://www.aliexpress.com/item/FreeS...041826923.html
 pero ahora cuando me ha llegado compruebo qeu no me vale gregs-wade-v3 de mi box frame, alguno puede indentificar de que modleo podria imprimir para este?
 saludos1 Foto
 El problema que tienes es que es un extrusor preparado para impresoras con sistema Bowden. Estos sitsmetas de extrusión colocan el motor y el hobbed bolt en una parte fija de la impresora, y empujan el filamento por un tubo de teflón que se conecta directamente al hot-end. (la ventaja es que la impresora tiene mucho menos peso en el carro, por lo que consigues menos inercias y puedes imprimir más rápido sin problemas
 No si si sacando el racor de presión (la parte superior de latón que tiene una pieza de plástico azul) podrías colocar el hot-end en el gregs wade..., en principio desenroscando debería salir xD.- AMD Ryzen 7 2700X
 - NZXT H500
 Yo pedí un "short distance" y me acabaron mandado un Bowden... (lo tengo en disputa) Y le hice una chapuza que a mi por ahora me funciona. Quite el tornillo y en el hueco lo llene de arandelas (M4 si no recuerdo mal). Si no le pones las arandelas, el plástico empujara el tubo de teflon hacia arriba provocando tapón.
 Ahora pedí este por tener un repuesto:
 http://www.aliexpress.com/item/FreeS...042070127.html3 FotosEditado por última vez por Tref 26-02-15, 00:20:03.
 Si no.. imprimid una piecita a medida! jeje- AMD Ryzen 7 2700X
 - NZXT H500
