Ya tengo mi configuración
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Ya tengo mi configuración
    -Placa base:____________[]Gigabyte GA-EX58-UD3R Socket 1366 -- 157€[] PCcomponentes
    -Procesador:___________ []Intel Core i7 920 2.66Ghz Box Socket 1366
    -Memoria:G.Skill 4 GB DDR3 2000 Kit F3-16000CL9D-4GBRH, Ripjaws-Series CL9 9-9-24
    Caja: la mas barata y fea.
    Grafica: ati 5850
    Fuente: Nox urano 450w
    Disco duro: Seagate 320 gb 7200 sata2
    Perdon por el desorden del post pero no maclaro con este formato i es tarde...
    Como vereis he pillado la info del magnifico post de Chrys( http://foro.hispazone.com/equipos-po...as-compro.html ), juntando algunos de los articulos que el recomienda con algunos que tengo o compraré. La memoria... he considerado que de momento me sobra con 4 gb...
    A ver si me confirmais la compra o me ayudais a mejorarla... de momento el precio ronda los 750 € contando que ya tengo la fuente y el disco duro.
    Saludos
    PD: Las principales dudas que tengo son...
    1.- La fuente bastará?NOX Urano 450W URANO-450 - Fuente , no hago overcloking y tengo enxufado solo lo básico del pc...
    2.- El proce, a pesar de ser i.7 es el peor de ellos... no es una pijada? no seria mejor comprar un topegama de la serie quadcore?
    3.- Es realmente importante el tipo de memoria ram? aun siendo 16000 a 2000mhz, si la marca es diferente o el modelo, se nota?
    4.- Necesitaré una caja barata y fea, cual pillo?
    5.- Perdón por el tostón.
    Editado por última vez por d-iuiu 10-12-09, 00:56:13.
  • #2
    Re: Ya tengo mi configuración
    La fuente esa la veo bastante justa, las memorias estas seguro que son Trichanel?, miralas. La caja ha de ser buena ya que si no te vas a monar una barbacoa. Y lo del i7, nada mas decirte que me acabo de pillar una y como la seda.
    Saludos
    • #3
      valla habia escrito todo el mensaje y se perdio... pero resumo:
      -COn un I7 va trichannel si vas a poner dualchannel quedate con un I5
      -Con una caja patatera acabaras con el lateral quitado y un ventilador de pie al lado
      -con esa fuente no arrancara el PC, y si lo hace será un grave problema porque algo se cascará antes de llegar a la pantalla de bios ( seguramente la fuente)
      -si no te llega el presupuesto para un I7, quedate con un I5 que para juegos va casi igual.
      Editado por última vez por Chrys 10-12-09, 15:26:44.
      Principal / HTPC
      • #4
        He estado intentando responder pero no me funcionaba el foro
        Bueno, ya que os he pedido opinión, me voy a fiar de vosotros y este será mi nuevo pc:
        Placa Base GIGABYTE GA-EX58-UD3R - Core i7 - Intel X58 Socket 1366
        CPU Intel Core i7-920 - 2.66Ghz - 8M - FSB1333 + Far Cry 2
        G.Skill Ripjaws 6GB 3x2048Mb DDR3 F3-16000CL9T-6GBRH
        S.I.2010 ~ Servicios Informaticos
        Ahora lo unico que me falta es que me aconsejeis una fuente y una caja (no overclocking) lo mas baratas posible. Y confirmadme que esa gráfica no tiene truco, porque es 100 euros mas barata que en otros sitios.
        Saludos!!!
        • #5
          Originalmente publicado por d-iuiu Ver Mensaje
          Saludos!!!
          No tiene truco, normalmente está a unos 220€, en SI2010 tienen mejores precios en este caso.
          Fuente y caja mas baratas posibles que vayan bien...:
          OCZ StealthXStream 600W
          Caja Antec Two Hundred
          La caja no es gran cosa esteticamente pero parece estar bien refrigerada y no es muy cara
          Principal / HTPC
          • #6
            Gracias, ya he pedido la saphire 5850.
            Ahora me dispongo a comprar el resto en coolmod, me quedo con la caja que dices (veo que ya lleva ventiladores suficientes) pero la duda que tengo es:
            Estuve leyendo por ahí que mi antigua 3850 necesitaba un canal de la fuente que sacase 30 amperios... y esta fuente saca 18 por cada uno, sera eso un problema?
            Saludos!
            • #7
              Me he liado tio!! ahora veo que lleva dos canales mas con 30 y 36 amperios... supongo que estara bien asi...
              • #8
                Saludos!
                eing? Sea como sea no te preocupes que la fuente esa mueve la 5850 bien. La version 500w va con una 4850 sin problema. Así que lo de los amperios... quizas quiera decir que si es una generica (en estas se inventan los valores) pues que tenga minimo 30 ( inventados claro) xD
                Editado por última vez por Chrys 11-12-09, 18:27:26.
                Principal / HTPC
                • #9
                  Gracias
                  • #10
                    G.Skill F3-16000-CL9T-6GBGTD (3x204 - Trident - TriChannel
                    Y la diferencia entre esto?
                    y el i7 pone que es revision DO... esta bien supongo...
                    Amos q tengo el pedido hecho i solo tengo q darle a confirmar!! jaja
                    Editado por última vez por d-iuiu 11-12-09, 18:37:27.
                    • #11
                      Las memos quizas sean las mismas, tira por las que mas te gusten. EL I7 D0, si, es la revision mas fresca y que mas sube con overclock.
                      Principal / HTPC
                      • #12
                        Quizá diga una tontería porque no me entero mucho del tema, pero el proce dice que trabaja con fsb 1333, entonces las memorias no trabajaran a 2000? o no tiene nada que ver? Es decir, en el equipo que he comprado, todo funcionara a máximo rendimiento o habrá cuellos de botella?
                        Gracias!
                        • #13
                          Gracias!
                          EL I7 no usa FSB, usa QPI. De serie las memos se pondran a 1333mhz ( que es lo que Intel dice que es lo maximo) pero en un salto te metes en la bios y configuras las memos elijiendo el perfil XMP1 del fabricante ( esto te pondra las memos a 2000mhz, con su voltaje, sus latencias, etc etc). Todo funcionara a sus velocidades de fabrica como poco si es a lo que te refieres...
                          Editado por última vez por Chrys 12-12-09, 15:38:35.
                          Principal / HTPC
                          • #14
                            Ok, no iba mal encaminado dentro de mi ignorancia pues
                            Que raro que venga limitado eso, no? seguro que no perdería garantía o pondría en peligro el equipo, verdad?
                            Thank u
                            • #15
                              Thank u
                              No, las memorias están hechas para ir a 2000mhz y certificadas para los I7 xD , sería una incongruencia que un kit 2000mhz triple channel ( solo para los I7) no las pudieras poner a 2000mhz con un I7... Ademas de que seguramente tengan garantia de por vida, le hagas lo que le hagas ( si lo mismo te da el punto y las pones a 2200mhz, y por algo que pase resulta que se te petan las memorias... creo que no pueden detectar de ninguna forma que te las cargastes por forzarlas).
                              Y casi lo mismo con el I7 , los 4ghz es lo normal
                              Principal / HTPC
                              Trabajando...
