ola a todos estaba pensandop en comprarme una buena grafica solo y exclusivamente para jugar a tdos los juegos a tope xd mi presupuesto es de 350 . gracias un saludoo
que grrafica me recomendais ?
Colapsar
X
Re: que grrafica me recomendais ?
Originalmente publicado por pelotari Ver Mensajeola a todos estaba pensandop en comprarme una buena grafica solo y exclusivamente para jugar a tdos los juegos a tope xd mi presupuesto es de 350 . gracias un saludoo
Hola, Pelotari:
Bienvenido a Hispazone!!!
Para poder recomendarte una gráfica, no podemos hacerlo sin que nos des unas pistitas...Aunque sean pequeñitas sobre tu equipo...
COn eso creo que es lo básico.
Procesador
Placa base:
A partir de ahí puedes darnos toda la info que quieras más ...Si habías visto algo antes, si tienes pensado algo...todo eso...
Te esperamos!!!
Bueno... con ese presupuesto me iria mas que directamente a una HD5870... De todas formas no estaria mal ver los demas componentes de tu PC, no vaya a ser que tengas una grafica potente y lo demas sea del año catapum!!! Tan importante es la grafica como procesador, como ram, como fuente, como placa base... y debes tener todo mas o menos equilibrado!!!
Por cierto tienes una fuente que tenga salidas pci-e? Todas las graficas que compres por ese precio necesitaran conectores de alimentacion... y la placa base ha de tener puerto pci-e 2.0 a x16 para aprovechar la grafica
Saludos
EDITO: Bienvenido al foro!! jajajajaja Nehalem siempre tan atento!!
EDITO 2: Tambien depende de la pantalla que tengas y de la resolucion que uses... no vaya a ser que tengas una formato 4:3 a 1024x768... ni tampoco que tengas 3 pantallas a resolucion bestia xDEditado por última vez por Peybol 27-04-10, 01:55:28.Intel Core i7 5820K|MSI X99S XPOWER AC|32 GB DDR4 G.Skill Ripjaws 4 2400
Ola. Gracias por la bienbenida xd, perdon por no haberos informao del ordenador perdon xdOriginalmente publicado por Nehalem Ver MensajeHola, Pelotari:
Procesador
Placa base:
Te esperamos!!!
Pues mi ordenador consta de un intel core 2 quad Q6600 a 2,4 ghz, 4gb ram y de fuente de alimentacion creo que 400 w pero se la puedo cambiar a mas, sistema operativo win7 64 bits si necesitan algun dato mas decidme. gracias
Re: Que Grafica me recomendais ?
ola.gracias por la bienvenida jeje.mi ordenador es un intel core 2 quad Q6600 a 2,4 ghz ,ram 4 gb y fuente de alimentacion creo que mejor se la cambio porque es de muy poca potencia xd .Mira mi resolucion es de 1440 x 900 pero tenia pensado cambiarme de monitor a una tv de 32 con resolucion de 1920 x 1080 xd .graciasOriginalmente publicado por peybol90 Ver MensajeBueno... con ese presupuesto me iria mas que directamente a una HD5870... De todas formas no estaria mal ver los demas componentes de tu PC, no vaya a ser que tengas una grafica potente y lo demas sea del año catapum!!! Tan importante es la grafica como procesador, como ram, como fuente, como placa base... y debes tener todo mas o menos equilibrado!!!
Saludos
Tendrás que cambiarla seguro si adquieres una de las gráficas que te han recomendado.Originalmente publicado por pelotari Ver Mensajefuente de alimentacion creo que 400 w pero se la puedo cambiar a mas
Saludos.Linux User #344788 - Proud member since early 2005
NORMAS del foro - Reglas de Netiqueta - Utilizar correctamente un antivirus
>> Recomendaciones generales para un óptimo funcionamiento del ordenador <<
Hola, Pelotari:
Las gráficas de hoy en día, las más potentes, y además considerando tu presupuesto, creo que es así, que quieres una potente!! consumen bastante potencia.
Algunas llegas hasta los 108W creo recordar de un post reciente dedicado a AriStoy (un chaval que quiere montar un equipo) Con esto, al igual que te dicen mis compañeros lo único que quiero decir es que un cambio de configuración, no sirve para apenas nada si no va aparejado a una fuente que pueda con todo ello.
Como he dicho anteriormente, lo importante de una fuente, no es que tenga muchos vatios (que también lo es) sino el como los reparte, y que lo haga con una Intensidad (amperios) suficientes para cada elemento.
Las tarjetas gráficas que te dicen mis compañeros son ideales. la 5870 mencionada por el geniecillo Peybol90, está superbien. y además la tienes por ese precio (mira aquí)
Pero si contamos con la fuente, ya se te saldría de presupuesto, pues calculo que necesitarías unos 600-650W.
No sé que opinión les merece a mis compañeros las 5850 (un pelín más bajas que las 5870) algo más baratas. Por ejemplo la Sapphire Radeon HD5850 Vapor-X Cuenta con un conector HDMI, con lo cual serviría para esa pedazo de pantalla que deseas ponerle.
Ya ellos te dirán... Si me equivoco tienen un botón especial para darme ciber-coscorrones!!! jajajaja
Nos vemos!!!
Buenas de nuevo... veamos la resolucion de 1920x1080 es a la que juego yo a todos los juegos... de momento ninguno se me ha resistido, salvo el famoso Crysis jajajaja, que tengo que bajarle el AA a 2 en vez de a 8... y todo lo demas al maximo y va muy bien, si te interesa la HD5850 (por el tema de que tienes que comprar una fuente) te puedo hacer algunas pruebas con ella, que la tengo por aqui tambien, y ya tu decides con cual te quedas...
Esta claro que necesitas una fuente, y que no sea mala ya que te arriesgas a quemarte el ordenador entero. Mira, una economica y de buen rendimiento es la marca NOX, es la que tengo yo (NOX SONAR de 680W) y con esta he puesto dos HD5870 en crossfire y mi procesador con overclock
Mirate esta a ver que te parece:
NOX Apex 600W Modular : Fuentes Alimentación : Tienda Componentes y periféricos
Y si tu presupuesto es de 350€, te quedarias con 290, una de dos, o ahorras un poco mas y te pillas la grafica buena, o con ese precio te cojes una HD5850 vapor-x como bien dice Nehalem
Una pequeña correccion a Nehalem, que es para que no se confundan los demas, la HD5870 llega a consumir hasta 190W aprox, pero de normal (en modo 2D vamos) suele estar por los 140W
SaludosIntel Core i7 5820K|MSI X99S XPOWER AC|32 GB DDR4 G.Skill Ripjaws 4 2400
HOla!!! Peybol90:
Será maravilloso contar con tus consejillos, pues tienes exactamente lo que el amigo Pelotari está buscando. JAJAJAJAJA
Cuenta eso de las gráficas que ya sabes que me interesa especialmente...
JAJAJAJA que gracia...jajajaja pues sí tío...con lo de 108W sí que habría que corregir.
NO me refería a la 5850...sino a la que comenté y puse las caracterísitcas en el post de AriStoy... Si lo había dicho (puse algunas gráficas sin decir cual) ..JAJAJAJA Llevas toda la razón. Se me olvidó decir que la gráfica a la que me refería era la 5770. Y no puse enlaces ni nada...Es que soy muy descuidado. (Me estaban dando la brasa con el almuerzo, y no estaba a lo mío)
Enlace al post al que me refería: http://foro.hispazone.com/equipos-po...-parece-2.html
Y bueno, con lo de la fuente, llevas toda la razón de mundo, como siempre, y le has recomendado una buenísima!!! Y después dices que no sabes apenas!!!
Nos vemos, muchachito!!!Editado por última vez por Nehalem 27-04-10, 13:53:16.
Nada tio!! Un descuido lo tiene cualquiera, en tu caso no ha sido ni un fallo asique nada (todos nos volvemos un poco locos cuando hablan de comida y tenemos hambre jajajaaja), esperemos a que se conecte a ver que opina de ambas cosas
Un saludooIntel Core i7 5820K|MSI X99S XPOWER AC|32 GB DDR4 G.Skill Ripjaws 4 2400
ola de nuevo jeje mira pues prefiero ahorrar un poko mas y comprarme la hd 5870 que es mas potente que la 5850 jeje. y la fuente de alimentacion con la nox apex 600w valdria para poder conectar la hd 5870 ? y que tal funciona la hd5870 ? graciassssOriginalmente publicado por peybol90 Ver MensajeBuenas de nuevo... veamos la resolucion de 1920x1080 es a la que juego yo a todos los juegos... de momento ninguno se me ha resistido, salvo el famoso Crysis jajajaja, que tengo que bajarle el AA a 2 en vez de a 8... y todo lo demas al maximo y va muy bien, si te interesa la HD5850 (por el tema de que tienes que comprar una fuente) te puedo hacer algunas pruebas con ella, que la tengo por aqui tambien, y ya tu decides con cual te quedas...
Saludos
ok muxas gracias por tu informacion , prefiero ahorrar un pokitin mas y comprarme buena grafica jajaja un saludooOriginalmente publicado por Nehalem Ver MensajeHola, Pelotari:
Nos vemos!!!
Bueno... las dos graficas son muy buenas, pero esta claro que la HD5870 es mejor, pues si quieres ver que tal rinde solo preguntame, es la que yo tengo, te puedo hacer algunas pruebas si quieres o simplemente si miras por la web habra varios resultados de varios juegos...
Claro que te serviria esa fuente, es mas, cojete la de 700W que cuesta tan solo 6€ mas
NOX Apex 700W Modular : Fuentes Alimentación : Tienda Componentes y periféricos
La grafica necesita dos conectores PCI-e de 6 pines, y la fuente los tiene:
2 x 6 pines PCIE
De maravilla por 6e mas claro sta que me cojo la la de 700W jaja y ke tal rinde la hd 5870 a tu resolucion de 1920 x 1080 ? .gracias por las molestias xdOriginalmente publicado por peybol90 Ver MensajeBueno... las dos graficas son muy buenas, pero esta claro que la HD5870 es mejor, pues si quieres ver que tal rinde solo preguntame, es la que yo tengo, te puedo hacer algunas pruebas si quieres o simplemente si miras por la web habra varios resultados de varios juegos...
2 x 6 pines PCIE
Saludos
