A la hora de escoger una caja, es importante saber cuántos ventiladores vienen por defecto, y cuántos se le pueden llegar a colocar. Normalmente en las cajas más económicas, suelen caber hasta 4 ventiladores pero apenas llevan uno de serie.
De lo que trata esta prueba es de saber si realmente se nota el flujo de aire en una caja cerrada. Se divide en dos partes:
La caja que se ha usado es una Thermaltake Urban S31.
PRIMERA PRUEBA, con un solo ventilador. Imagen de la ventilación:
Éste es el único ventilador que ha tenido haciendo la prueba
SEGUNDA PRUEBA, con 4 ventiladores (configuración 2-2), imagen de la ventilación:
PRUEBA 3, con 4 ventiladores (configuración 1-2-1), imagen de la ventilación:
Obviamente, en todas las pruebas, la caja ha estado cerrada, aunque en las imágenes se muestre lo contrario.
Los resultados son claros:
Por lo tanto, queda aclarado que en las cajas que nos viene un solo ventilador, es mejor ponerle al menos un frontal más. Y si el disipador lo permite, poner dos ventiladores para mejorar tanto el flujo de aire como la temperatura de la CPU. Al hacer esto, estaremos cuidando más los componentes de nuestro ordenador, ya que trabajan a menores temperaturas y por ello, sufren menos desgaste.
Además, cabe mencionar que en esta caja, tenemos actualmente 4 ventiladores, pero es posible añadirle 3 más (2 arriba y 1 abajo al lado de la fuente).
Espero que os haya servido de ayuda :D
Saludos
- La primera, con un ventilador únicamente en el radiador, a modo de disipar el calor del procesador y de sacar aire caliente de la caja, por la parte trasera.
- La segunda, con 4 ventiladores, dos en el radiador y otros dos en el frontal de la caja.
Saludos
