Re: Quiero poner en mi ordenador un hydro h100... que me decis?
Jajajajaja, perdona es que tambien yo me expreso como los libros cerrados.
A ver, si metes el H80, es menos trabajoso. El H80 podrías ponerlo:
- Arriba, entre la fuente y el rack de las unidades ópticas (sacando aire al exterior), como complemento, cambiaría el ventilador trasero que es de 8 o 9cm por uno de 12cm que espacio tienes.
- Detrás, justo en el hueco donde está ese ventilador de 8cm que te comentaba ante que podías cambiar por uno de 12cm (sacando aire al exterior), como complemento te recomendaría que hicieras agujero arriba (donde te decía en el primer punto que podías poner el radiador) y montar un ventilador tambien de 12cm para extraer el calor.
- Lateral, justo donde está la tobera (sí, la cosa negra que tienes ahí puesta para centralizar el aire sobre el cooler del procesador) o en caso de no querer dejarlo muy compacto, un poco más a la derecha, hacia las unidades ópticas (metiendo aire al interior).
- Abajo, en el suelo justo debajo de la gráfica, (metiendo aire al interior), aquí el agujero se haría abajo para la entrada, y te recomendaría igualmente hacer uno arriba para montar uno de 12cm y evacuar el aire caliente. El inconveniente de este tipo es que no sé si llegarán los tubos hasta abajo.
Arriba desde luego, sí o sí, haría un agujero y montaría una rejilla, para montar un ventilador que extraiga el calor.
La fuente no se movería, seguiría en su mismo sitio. Y respecto al lateral, si ahí no vas a montar nada, quitaría la tobera y pondría un ventilador, pero metiendo aire, de esta manera soplaría sobre el resto de componentes, ten en cuenta que cuando montas un cooler, normalmente tambien refrigera algo los componentes de su alrededor, pero esto no lo tienes con este tipo de refrigeración.
