buenos dias
resulta que tengo un problema desde el primer dia (hace 1 año mas o menos) y que aun no consegui solucinar.
bien, el equipo es el siguiente:
apu a10-6800k
placa asrock fm2a88x extreme6+
ram 4x4gb G Skill F3-12800CL9-4GBXL
fuente corsair cx600m
monitor samsung 2333hd
pues resulta, que no consigo instalar la grafica del apu de ninguna de las maneras, he bajado varias versiones de amd catalist y desinstalado e instalado y no hay manera. da pantallazo azul con unas lineas blancas pixeladas y se reinicia. solo funciona con los genericos de microsoft.
estoy en windows 8 pro. el aida64 me reconoce Aceleradora 3D AMD Radeon HD 8670D (Richland) pero el adaptador de pantalla es el basico microsoft.
lo tengo por dvi, pero con estos drivers aparte de no poder configurar nada, no funcionan ni la entrada ni la salida hdmi. tampoco puedo usar 2 monitores a la vez.
cada vez que sale una version nueva de amd lo vuelvo a intentar y siempre lo mismo, tengo que restaurar para seguir usando el pc.
en videos 1080p no va del todo fluido.
no juego a nada ni fuerzo el equipo y las temperaturas son bastante buenas, el disipador es un cooler master seidon y la caja nox coolbay vx con 2 ventiladores de 120 metiendo aire en el frontal y 2 de 120 sacando por arriba
he leido que para las apus lo mejor son ram rapidas en vez de muchos gbs. la placa y el micro aceptan hasta 2133, la placa incluso 2600(oc) pero no me gusta forzar los componentes (tal vez en un futuro para estirar el equipo) ni tampoco lo he hecho nunca.
el caso es que no se que hacer si hacerle oc a las ram o mejor cambiarlas o poner una hd 6670 en dual para mejorar el rendimiento.
de todas formas lo primero seria solucionar el problema y luego ver si fuera necesario ampliar.
gracias.
apu a10-6800k
gracias.
y ahora tramitar rma a nombre de otro y despues de un año
