probemas de temperatura con i5 4690k + msi z97 gaming7 + cooler master v6gt
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • probemas de temperatura con i5 4690k + msi z97 gaming7 + cooler master v6gt
    hola a todos, soy nuevo en este foro, tengo la msi z97gaming 7 + i5 4690k, la version de bios es v1.9, mi pregunta es por que me muestra temperatura de 39 grados, tengo el cooler master v6gt girando al maximo, creo que deveria estar por devajo de los 30 grados, lo raro es que al tocar los dicipadores del cooler estan frescos, con el cpu-z el core voltaje muestra entre
    0.136 y 0.08v, con el HWmonitor el vid esta en 0.755v y el cpu vcore varia entre 0.16 y 0.08 v, el vccin en 1.760v, no he heche oc, anteriormente tenia el q9550 con el mismo cooler y siempre estaba por devajo de los 30 grados, les agradeceria su opinion, gracias
  • #2
    Buenas, bienvenido al foro.
    Hay varios factores que dependen, como la caja en el que lo tengas, y la carga de trabajo que esté el micro.
    Ésa temperatura me parece normalita. Yo creí que al poner el post me iba a encontrar 70 grados o más.
    ¿Cómo es tu caja? ¿Tiene ventiladores grandes?
    • #3
      gracias por responder, mi caja es un sagitta, no es full tower, pero es lo sufiente espaciosa, la tengo con tres ventiladores 120mm, pense que talvez ango andaba mal, por que he leido que estos procesadores tienen problemas de voltajes,
      • #4
        Originalmente publicado por norlan guido Ver Mensaje
        Entonces no tienes por qué preocuparte. Con ésa caja que esté a ésa temperatura lo veo muy bien.
        Respecto a los voltajes, no veo nada fuera de lo común (a mi parecer, claro está), por lo que tampoco tienes que preocuparte.
        De hecho, si tuviera problemas de voltaje, daría por saco en otros aspectos, no sólo en temperatura.
        • #5
          Muchas gracias por el comentario
          • #6
            Buenas! ¿podrías decir si esa temperatura es en BIOS o dentro de Windows? Si es en BIOS no está mal, si es en Windows está algo alta (nada preocupante) pero se puede bajar sin tener que cambiar el disipador ni nada por el estilo.
            ¿Has comprobado las temperaturas con el procesador en carga?
            Saludos!
            Editado por última vez por Peybol 26-03-15, 09:28:08.
            • #7
              hola, esa temperatura es en windows, en bios es de 45 grados
              • #8
                cuando abro photoshop llega a 50 y queda en 43
                • #9
                  Podrías probar a pasar un test de estrés como por ejemplo Intel Burn Test, le pones 5 pasadas en High y veremos qué temperaturas alcanza.
                  También puedes activar los ahorros de energía desde la BIOS, de manera que cuando el procesador esté en reposo bajarán bastante las temperaturas.
                  Saludos!
                  Trabajando...
                  X
