Estuve tiempo mirando placas base X99, mucho tiempo, comparando una y otra y sin sacar muchas conclusiones para inclinarme por una u otra, pero creo que hice la elección correcta al comprar esta XPOWER de MSI. Tenía ganas de la Deluxe de Asus, ya que conjuntaba perfectamente con mi Corsair Air 540 Blanca y tenía planes para dejarlo bastante decente, pero creo que estos colores de MSI quedarán bastante mejor (siempre y cuando se haga bien).
Para haceros una idea de cuántos añadidos lleva, con mirar el peso creo que bastará.
La presentación es la típica de las gamas altas de cada fabricante, además está todo bastante cuidado, como veremos más adelante.
La tira de complementos que lleva es bastante importante, pondré los más importantes por que si no sería una locura.
Este "colgador" viene con dos caras, una en la que pone algo como "Ocupado, estoy batiendo récords de overclocking", y ésta que vemos "He salido a comprar LN2".
Cada accesorio de la MSI X99S XPOWER viene con su cajita, como es el caso de este panel metálico que cubre las conexiones traseras de la placa base y mejora la estética notablemente.
Pendrive USB 3.0 de 8 GB metálico también y grabado por MSI.
El backplate mejorado para acoplar un pot para hacer OC extremo
Esto siguiente no lo tengo tan claro, ya que se trata de un sustituto a la cubierta que viene de serie para acoplar el procesador al socket, de manera que ésta se reemplaza por la que viene de serie en el caso de que hayas hecho el delid al procesador. Pero claro, ¿los Haswell-E no venían con el IHS soldado?, ¿qué sentido tendría quitarle el IHS para cargártelo?. De ser posible quitar el IHS, mediante esta cubierta quedará protegido y cubierto el die del procesador y estará en contacto directo con el disipador, mejorando las temperaturas.
Las dos antenas Wifi que permitirán hasta conexiones ac mediante el módulo que viene incluido. Además también ofrece Bluetooth 4.0.
Una pegatina rígida y metálica que pinta bastante bien.
La placa que cubre las conexiones traseras, nada fuera de lo normal pero manteniendo la combinación de colores que favorece a la placa.
Viene con 6 cables SATA de datos, y lo que me gusta es que vienen 3 planos y otros 3 de 90º, está genial.
Una cosa curiosa es este extensor que se coloca en los puertos de expansión, quedando disponible para conectar discos duros "a pelo" sin tener que abrir el ordenador y colocarlo. Tiene dos conexiones e-SATA y un molex para dar alimentación al disco externo que conectemos.
Pero la verdad es que podemos conectar hasta dos discos sin tener que abrir nada ni requerir de carcasa externa alguna gracias a este cablecito. Para mí es algo que le daré uso puesto que no tengo carcasa y tengo como 3 HDDs por ahí sueltos.
Lo siguiente es bastante útil si sabemos cómo usarlo, se trata de una base donde podemos anclar un ventilador en prácticamente cualquier punto de la placa base, pongo algunos ejemplos. Además es regulable y puedes poner el ventilador tan inclinado como necesites.
Pero lo veo más útil de esta última forma, impulsando aire a la tarjeta gráfica.
Voy a dejar algunas fotillos a modo de galería.
Las 12 fases de alimentación de la MSI X99S XPOWER ac aseguran un overclock estable y de calidad (y no lo dudo).
Slot para SSD M.2 con link PCI-e x4, velocidades de hasta 32 Gbps (las cuales todavía no aprovecharé).
Una buena tira de botones para ajustar "al vuelo" el overclock, cacharrearé con todo esto una vez pueda montarlo.
El diseño me gusta bastante, estaba bastante cansado del rojo que acostumbramos a ver en todas las placas base.
Puertos SATA, e-SATA y USB 3.0 girado 90º, cosa que se agradece enormemente.
Alimentación adicional para los PCI-e. No estoy muy seguro del funcionamiento de esta conexión, tendré que investigar.
La ya bien conocida tarjeta de sonido, que aunque no sea la mejor de las integradas en X99, espero que haga bien su trabajo con unos Z-5500.
Airé poniendo aquí cosillas de la placa conforme las vaya probando, creo que tiene bastante más potencial del que le voy a poder dar!
