Si de una cosa debemos preocuparnos al jugar, es de estar cómodos para poder pasar largas tandas sin parar. Para ello es necesario tener un ratón que se adapte a nuestras necesidades, un teclado que será funcional y tenga todas las teclas que necesitemos, y como no, una buena alfombrilla.
No se suele tener mucho en cuenta el detalle de tener una alfombrilla de calidad, pero a la hora de jugar es algo en lo que debemos pensar, nos puede proporcionar mejor deslizamiento, movimientos más precisos, agarre personalizado, más comodidad usando el ratón… y muchas otras cosas en las que no caemos hasta que las probamos y entonces no queremos dejar de usarlas.
Por ejemplo, no hay una alfombrilla perfecta, o mucho mejor que otra, ya que dependen del ratón con las que se estén usando o del tipo de agarre que tengas o prefieras.. Las alfombrillas pueden tener varios tipos de agarre, grosor, tamaño, material, estilo… Y dependiendo de esas cosas estarán clasificadas de una forma o de otra, y por lo tanto se adaptarán mejor a un tipo de ratón o a otro.
Los materiales que componen una alfombrilla suelen ser 4, plástico, aluminio, tela y cristal. Las preferencias de cada uno dependen del tipo de agarre que quieran o de las condiciones en las que las vayan a usar. Aquí dejo las principales características de cada una:
Cristal: Hay algunas alfombrillas que están hechas con partículas de cristal, pero esto no quiere decir que los ratones ópticos sean incompatibles, sin embargo hay muchos de ellos que no funcionan correctamente, por lo general lo mejor es mirar en la lista de ratones compatibles (que debe venir con cada alfombrilla) y verificar si está el nuestro o buscar por internet.
Por lo demás, son alfombrillas muy duras, frágiles y muy deslizantes, ideales para quienes desean tener una superficie muy deslizante y con poca fricción.
Plástico: Hay muchas alfombrillas de este tipo, son las más usadas. Dependiendo del modelo que sea, tendrá un rozamiento u otro, pero normalmente son del término intermedio en cuanto a movimiento y desplazamiento. Suelen acumular bastante suciedad y dependiendo de la alfombrilla que sea, será más fácil lavarla o no.
Tela: Éstas alfombrillas requieren de más esfuerzo para mover el ratón, pero si te acostumbras a usarlas, son las más precisas que encontrarás. No es aconsejable lavarlas, ya que pierden su efectividad y su tacto con el agua. Tampoco son las más aconsejables si sudas mucho, ya que la parte por donde se apoya la muñera se desgastará y deformará.
Aluminio: Según dicen, son las mejores para jugar, tienen un tacto suave y ligero, ideales para ratones con peso configurable para así adaptarse lo mejor posible al estilo de grip. Lo ideal es que estén hechas de partículas muy finas de aluminio, en caso contrario desgastarás los surfers (las 4 superficies de abajo donde apoya el ratón).
Esto no es una guía, ya que es imposible definir una alfombrilla ideal para todos, no es algo objetivo, todo depende del tipo de grip que prefieras o del ratón que tengas.
Y como último, decir que para mí, las mejores alfombrillas son las de tela. Me gusta mucho el tipo de desplazamiento que tienen, suave pero no brusco, y la sensación al desplazar el ratón es mucho más confortable (al menos para mí).
Y vosotros, ¿qué alfombrilla usáis?
