Duda entre dos cajas de calidad
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Duda entre dos cajas de calidad
    Bueno, creo que ha llegado el momento de cambiar de caja. Gracias (o por culpa) a una guía de cajas Mini-ITX muy buena que hicimos en HispaZone, me entraron las ganas de tener algo parecido y deshacerme de mi HAF X.
    Tengo en mente dos cajas, estéticamente idénticas pero cambia el tamaño, se tratan de la In Win 901 y la In Win 904. Me gustaría tener algo bastante compacto y ordenado, sin perder la capacidad de meter algo muy potente.
    La In Win 901 es Mini-ITX, dimensiones de 350 x 173 x 400 mm, quizá algo grande comparada con las de la guía pero caben componentes de alta gama.
    La In Win 904 es Micro-ATX, dimensiones de 490 x 192 x 490 mm, algo más grande y por lo tanto, más espacio para RL, por ejemplo.
    Me gustaría escuchar consejos y opiniones :D ¿Qué opináis y cual elegiríais de ellas?
    ¡Saludos y gracias!
    Editado por última vez por Peybol 08-05-14, 10:49:15.
  • #2
    Re: Duda entre dos cajas de calidad
    Podras acostumbrarte a una caja sin ruedas? Eso te puede salvar de muchas situaciones, como llevas dos ordenadores a la vez solo empujando xD
    Por cierto, los dos enlaces llevan a la 904
    A mi me gusta mas la 904, porque un poco de espacio para manipular los cables y dejarlo organizado siempre viene bien
    • #3
      Arreglado. Las ruedas de la HAF X son porque la caja pesa lo que no está escrito, al tener una caja mucho más pequeña se lleva en brazos, y si es una caja como ésta, como si fuera un bebé xD
      Lo de los cables depende, he estado mirando vídeos y tal, pero los cables no quedarán escondidos en ningún caso ya que por detrás también lleva ventana...
      • #4
        Originalmente publicado por Peybol Ver Mensaje
        Escondidos visualmente no, pero si quitados de en medio para que no estorben al flujo de aire. Que creo que es lo que te quiere decir -Say-
        Yo prefiero la 904. Veo que tiene más opciones de configuración (se puede poner un crossfire o SLI)
        • #5
          El problema de la 901 es que es bastante pequeña, hasta para crear un flujo de aire decente, pero se puede hacer teniendo todo ordenado, sí.
          La cuestión es que ni quiero ni me gusta tener dos gráficas. Piensa que en la 901 cabe una GTX 780 Ti, por lo que no me haría falta otra xD
          ¿Solo prefieres la 904 por el tema de tener más componentes?
          Gracias a los dos :D
          • #6
            En este caso si. Me gusta más el poder tener una ATX porque como se te estropee algo en la mini, hay que comprarse una placa nueva si o sí. Mientra que con la otra, por ejemplo, si se te estropean los USB, con ponerle una tarjeta PCI-E pues se puede hacer el apaño.
            Tampoco sabía si querías poner una configuración SLI. Pero como en mi caso me pica el gusanillo de probarla (si algún día tuviera un duro ), pues por si acaso está ahí la posibilidad
            Aparte, no me convence demasiado el tener todo ahí comprimido. Por eso prefiero la 904, porque parece que puede pasar un poco el aire por ahí
            • #7
              La cuestión es que me llama bastante el poder meter todo un PC potente dentro de una Mini-ITX, el miedo que me da es que no se refrigere como es debido, ya que la caja dispondría de dos ventiladores creo. En cuanto a lo de si se estropea la placa tienes razón, pero es que no voy a comprar pensando en eso, nunca me ha fallado una placa mía, y espero que esta no sea la excepción xD
              Otra cosa, si quieres dos gráficas juntas, ten en cuenta que AMD va para atrás con los drivers...
              • #8
                Eso no lo sabía, gracias por la info
                Después de ir leyendo lo que quieres montar, pues yo elegiría la 901.
                Es cierto que parece que se puede quedar corta con la ventilación. Pero estéticamente queda muy bonito. A mi por lo menos me sorprendería el ver tu torre así:
                http://www.inwin-style.com/en/data/g...0117PNQNQ0.jpg
                Que verla así:
                http://www.inwin-style.com/en/data/g...85990HX6P0.jpg
                En la primera da la sensación de haber aprovechado todo al máximo aún siendo pequeño. Pero en la segunda, al ver huecos, siempre te queda la cosa de que puede ir algo más.
                Yo por lo menos lo veo así, ya que lo que se busca es el poco espacio y bien aprovechado.
                Espero no haberte liado mucho con el cambio de opinión jajajajaja
                • #9
                  Como si fuera un bebé dice. JAJAAJAJA me encanta la originalidad que tienes.
                  Pues no sé es verdad lo que dice elTramo. Una caja pequeña puede tener sus ventajas, pero montarla se hace arduo y complicado.
                  Arel Tir'ein, un Hispazonero, bastante dedicado al montaje de cosas. Hizo un equipo con una BitFenix Prodigy... me parece una caja Beiby, muy portable y con un diseño muy atractivo también, pero no le cabían bien las manitas al montar. Eso es una pega.
                  Así que yo te diría la 901, pero por portabilidad.
                  Y si tienes las manos grandes, o componentes brutales la otra... El Megahalems ese, difícil tienes para que quepa en ningún sitio. JAJAAJ es brutal y debe pesar como un bebé, no, como un tío como un ropero empotrado. JAJAAJA
                  La HAFX si la vendes, a ver si haces ofertas intersantes. jajajaaja te la cambio por una pelota robótica.
                  Editado por última vez por Nehalem 08-05-14, 17:22:32.
                  • #10
                    La cuestión es montar algo muy potente:
                    • i7 4770K
                    • Placa Mini-ITX Z97
                    • GTX 780 Ti
                    • Fuente full modular, (700 W, 80+ GOLD y sleeving de calidad) mínimo
                    • Tengo dudas en el disipador, pero eso lo expondré en el foro de sobremesas cuando termine de elegir la caja
                    Esa 901 que se ve ahí está bastante bien ordenada, pero no quiero que haya nada fuera de la caja, me refiero al radiador de la RL, quiero todo muy compacto (cosa que no puede ir en conjunto con "poco espacio"). Creo que debe haber alguna manera para meter ese radiador en el espacio que queda justo dentro de la torre, no sé por qué dejan eso sin nada...
                    En cuanto a montarla, sería lo de menos, me puedo tirar perfectamente 4h para dejarlo todo "nikelao". Y por supuesto, mi Megahalems se queda fuera del proyecto, no cabe ni de coña xD
                    Lo que dices de la Prodigy, es una caja bastante bien organizada por dentro, muy compacta y bonita, pero está demasiado vista y quiero algo que no se suela ver mucho, algo exclusivo y bien montado, por eso no pensé más en ella.
                    Gracias!
                    • #11
                      He estado mirando la torre, y por lo que veo, yo creo que se puede montar en el hueco que dices sin problemas. Yo creo que lo habrá puesto así para que no hiciera mucho ruido, ya que sólo tiene un ventilador (configuración pull, nos la enseñaste una vez en un post )
                      • #12
                        He estado leyendo 19 páginas de un foro en inglés, que hablan de todo sobre la 901. Resulta que si quieres poner el radiador en ese espacio, el hueco que hay para atornillar es de 90 mm, por lo que habría que usar adaptadores de 90 a 120, no creo que sea un gran problema (o bien buscar una AIO con radiador de 90).
                        Desde luego he visto auténticas locuras, meten de todo en esa caja, a presión pero lo meten xD. Lo ideal sería hacer una RL para CPU y gráfica, a base de conductos de cristal a medida, es algo caro y muy delicado/laborioso...
                        Desde luego me llama más la 901 que la 904
                        • #13
                          para este tamaño un micro-ATX te ofrecerá más puertos y posibilidades. Las mini-ITX yo las dejaría para cajas más pequeñas que esas.
                          - AMD Ryzen 7 2700X
                          - Asus Strix X470-F Gaming
                          - Custom Liquid Cooling (CPU+Mobo)
                          - 4x8 DDR4 3.000 CL16
                          - Gigabyte RTX 2080 Gaming OC
                          - Samsung 970 Evo NVMe 512 GB + Crucial MX500 2 TB
                          - Samsung C49RG90 49" 5120 x 1440p
                          - NZXT H500
                          - Seasonic Focus Plus Gold 850FX
                          • #14
                            Entre la In Win 901 y la In Win 904 yo cogeria la .... Lian-Li PC-V355: Lian-Li Global | PC-V355
                            Saludos.
                            HispaZone es ahora GEEKNETIC (desde 2016)
                            Lecturas recomendadas:
                            - Normas del Foro
                            - Cómo solicitar ayuda técnica en el foro
                            - Tu usuario/contraseña del Foro también vale en el resto del sitio web
                            • #15
                              Esa Lian Li la estuve mirando, será que no me gustan las cajas tan sumamente pequeñas, la marca es muy buena pero no me hace gracia (demasiado pequeña como para impresionar y estéticamente pasa inadvertida)
                              Mira que estaba decidido con la 901, pues ya me surge la duda de nuevo... Lo cierto es que en placas ITX de las Z97 solo está la Asus Z97I-PLUS, al menos que me guste. Y si subes a Micro-ATX hay una buena variedad, hasta de placas ROG.
                              Trabajando...
                              X
