Nueva caja para AMD "Ordenador viejo", Página 2
Colapsar
X
Procesador: Intel Core I5 3570 3.40Ghz 3.80Ghz
Memoria: Kingstone 2x4GB HyperX Blue 1333 DDR3
Placa Base: Gigabyte Z77-DS3H
Gráfica: Intel HD 1GB
HDD: 1 SSD-now v300 Kingstone 128GB, 1 Seagate 500GB 7200rpm
Teclado y ratón: Logitech inalambrico
Monitor: Samsung SyncMaster 713BM 17''
Re: Nueva caja para AMD "Ordenador viejo"
y tambien he trabajado con una dremel de las "baratas" y son una porqueria se quedan pilladas y pierden potencia..para cortes a peqeeeeñisima escala valen..pero para chapaa de pc no xDProcesador: Intel Core I5 3570 3.40Ghz 3.80Ghz
sacar aire caliente del procesador lo saca! pero un poco chapucero esta..jaja se quedo sucio y no salee ni con alchol ni con nada..(no prove con acido..)Procesador: Intel Core I5 3570 3.40Ghz 3.80Ghz
Heeeeey!!! pequeño bricolador...
Ahí estaba viendo tu primera incursión en el ordenador...El método elegido es un tanto peligrosillo...Y a mí me queda fatal siempre...Eso de taladrar y luego meter la hojita el la sierra, hay que medir la velocidad.
Yo quiero hacer lo mismo en la tapa de mi ordenador, pero usaré una sierra de corona para metal... acoplada a un taladro de batería de baja gama, regulando así la velocidad. Más o menos como esta...
Y colocaré una rejilla o el ventilador que se ajuste al agujero...Que no debe costar más de 6€. Hay rejillas desde 2€ las corrientes, o algo más las decorativas. Eso sí, haré como tú poner tela de mosquitera para limitar la entrada de polvo...
Para quitar esas manchas que dices, que he de decirte que no he visto...supongo que son grasientas...Así que el aguarrás, podría servirte...Aunque también un borrador de estos grises de borrar tinta. Aunque eso sí lo segundo lija un poco...Y lo primero hay que ser cautos según qué materiales.
Y eso, que tengas mucho cuidado...
Me encantó el consejo de Jaco del otro día de: LA PATADA DE EMERGENCIA jajajajaja que tío...
Yo, por seguridad, excepto aquel día, pongo una regleta en enchufes con interruptor, y también doy la patada, cuando algo va mal...
Sigue así chaval!!
lo de la ventanita del ordenador xd el ventilador si pense ponerle una rejilla metalica de esas que dices de 6 eurillos..la comprare y ya os enseñare aver que tal va la cosa jeje, lo del sistema de seguridad lo de la regleta esta bienxD! jaajaj lo aree, y taladro sierra y todo eso tengo asique no problem..jaj,, un poco arriesgadito si que es eso que ice pero bueno salio bien qe es lo importante..xd muchas gracias!Procesador: Intel Core I5 3570 3.40Ghz 3.80Ghz
en cuanto a la limpieza de esa zona, provare el agua fuerte, sino ahi se queda tampoco molesta mucho...para el agujero del ventilador no pense en eso..y mira que si que tengo..poca imaginacion la miaProcesador: Intel Core I5 3570 3.40Ghz 3.80Ghz
Y he aqui unas fotos de lo que sera el ordenador..el hardware..es un cagao pero es lo que tengo :P
-La placa base que nose ni que modelo es...es ASUS eso si lo sé xd
-Un par de hdd, uno de 2,61Gb si mal no recuerdo..y el otro de 20Gb..mi usb tiene más..
-Una tarjeta gráfica si se le puede llamar asi..y una tarjeta aceleradora del 3D...
valor total: 20 euros? o algo menos..no? ajjaja vale mas la caja que estoy haciendo:P[/quote]Procesador: Intel Core I5 3570 3.40Ghz 3.80Ghz
pues funcionan funciona! lo que no me explico todavia es como puede aver hdd's de 2,16Gb!!, si ahi no entra el windows! mi carpeta del winds ocupa 6 gb y piko..como para meterla en ese disco duro jaja, lo que no tengo en fuente de alimentación..la queme y me quede sin ella :O,, con una de 250 w va que chuta creo yo..
a por cierto! la caja esta ya a mitad mitad! cuando la acave ago unas fotos!, que la tengo en el "taller" esque la estoy haciendo en la tienda de mis abuelos..etcetc,, que tiene taller al ser tienda de muebles :D jajajajajaProcesador: Intel Core I5 3570 3.40Ghz 3.80Ghz
ya hare una foto a los jugetitos de cortar etc..jaja ya veras como molan! jajja, xq en casa no me entran sino..Procesador: Intel Core I5 3570 3.40Ghz 3.80Ghz
Y de donde sacaste este disco tan pequeño, bueno el mas chico que he visto era de 8 GB, y que caso tiene montarlo en un equipo?Originalmente publicado por H2O Ver Mensaje-Un par de hdd, uno de 2,61Gb si mal no recuerdo..y el otro de 20Gb..mi usb tiene más..
SaludosEditado por última vez por STONEVAY 17-02-10, 04:37:18.
Agua fuerte!!! jajajaja, eso para mí que no vale, muchacho, además de poder buscarte una ruina. Es ácido clorhídrico, muy corrosivo...Sea cuales fueran las manchas, no pruebes con eso...Originalmente publicado por H2O Ver Mensajeen cuanto a la limpieza de esa zona, provare el agua fuerte, sino ahi se queda tampoco molesta mucho...para el agujero del ventilador no pense en eso..y mira que si que tengo..poca imaginacion la mia
Para manchas está el aguarrás, o esencia de trementina, que no es lo mismo que el agua fuerte. Es más seguro, aunque inflamable, creo.
La acetona, que es como un alcohol, que usan las niñas para la pintura de uñas, y que quitan la silicona y los acrílicos (derivados del plástico) es decir, ni se te ocurra acercarla a nada de plástico, que te lo deja hecho un cristo...jajajaja
Y el disolvente, también bastante inflamable...
No te digo más que tengas cuidado, que tienes unos añitos ya, pero eso, que lo tengas. Lo inflamable arde, y el fuego quema...Y la electricidad, las chispas de corte, pueden empezarlo todo...Así que ten cuidado, no vaya a ser que te quemes, llamándote H2O...
Y bueno, yo también tengo un pentium III de 500Mhz, con 8Gb de disco duro, y no es tan antiguo...Es la puñetera informática que va que vuela... Por eso digo, aficionarse a los ferraris, creo que sale más barato...Te cuesta una pasta, pero lo tienes por muchos años...
Pensad, si los ordenadores fuesen coches, un equipo del 2000 comparado con uno de hoy en día, está a años luz...Si fuesen coches, estaríamos hablando de coches, con los que con sólo un depósito le puedes dar una vuelta a la tierra, o que vuelan, por ejemplo. Es una barbaridad. Por eso, tampoco creo que sea tan raro lo que hace H20, eso de reciclar, su antiguo equipo y poner su creatividad... Ahí veo yo otro pontencial ingeniero, sin lugar a dudas...jajajajaja
Bueno, saludos a todos!!! Y cuídate, H2O
