Hola buenas aqui hos presento un sistema de refrigeración de lo mas original y efectivo. Consiste en realizar un circuito de refrigeracion que enfrie el arie antes de dirigirlo al dicipador. Este sistema consiste en meter 10 metros de tubo de aluminio flexible en un arcon congelador y dejarlo varias horas para que se ponga a la temperatura del congelador, en mi caso 7 grados bajo cero, dejar los dos extremos del tubo fuera del congelador, en un extremo acoplaremos un ventilador grande de los que tenemos en casa mediante un embudo de cartulina y en el otro extremo un ventilador de 120x120 de 1800 r.p.m. que es el ventilador que va enganchado al dicipador para obtener una refrigeracion sobresaliente.
Aqui hos dejos las fotos de como he hecho el sistema
Para empezar hos voy a mostrar los materiales con lo que he realizado el proyecto
Aqui teneis los materiales que son, una placa de porexpan de 5cm de grosor, que utilizaremos para sellar la tapadera del congelador cuando salgan las bocas del tubo, cinta americana que siempre es util, el ventilador grande de casa, cartulina, ventilador de 12cm, el congelador y los dos tubos de aluminio flexible de 5 metros cada uno.
A continuacion cogemos los tubos estirados al maximo y los unimos con la cinta americana.En esa union le he añadido un filtro de aire para en caso de que el aire se enfriase produjese agua para que no llegase nunca al pc.
Y este seria el empalme:
Luego dejamos vacio el congelador para poder introducir el tubo que con la comida dentro es complicado:
Enrollamos el tubo en forma de espiral para introducirlo en el congelador:
En las partes bajas del tubo enrollado he colocado unos filtros de rejillas metalicas como los que utilizan los compresores industriales para evitar que salga agua por la salida del aire. Su funcionamiento seria crivar el aire y recoger el agua que pueda llevar, y mediante el orificio que le haremos justo debajo saldra el agua al congelador evitando que llegue a la salida del tubo y que obstuya el tubo, ya que se podria congelar el agua. Aqui teneis las fotos de como los he hecho.
Estas son las fotos de la tele que he utilizado y cortado:
He utilizado cuatro capas de malla metalica entrlazadas para reducir los huecos por los que pasara el aire y sea mayor los filtrados
Y esta especie de criva quedaria asi en el tubo:
He vuelto a unir el tubo y le he abierto unos orificios por la parte de abajo del tubo y justo debajo de la criva para que salga el agua que se quede en la criva.
Este proceso lo he repetido en todas las partes bajas del tubo.
Asi quedari introducido en el congelador;
Como no podemos cerrar la tapa entera porque sino machacariamos el tubo pues lo sellamos con porexpan de 5cm de grosor que hara que el congelador mantenga su temperatura sin problemas:
Y asi quedaria totalmente sellado y con los dos extremos fuera
Ahora le he acoplado los dos ventiladores en los dos extremos.En el extremo en el que va el ventilador de 12cm he puesto otro filtro de aire para que absorviese cualquier gota de agua. Aunque es muy poco posible, pero por motivos de seguridad
El tubo con el ventilador pequeño seria el que va acoplado al dicipador, que he llamado B de 1800 r.p.m. seria el que trae el aire frio del congelador al dicipador, luego he acoplado otro tubo con otro ventilador que lo he llamado A de 2000 r.p.m. que seria el encargado de sacar el aire frio fuera de la torre despues de pasar por el dicipador, para que ese aire no se quede dentro de la torre y no haya condensacion, Aqui hos dejo las fotos:
Y debajo del dicipador que seria el unico punto donde podria caer alguna hipotetica gota de agua (que lo dudo), he colocado una canaleta que sacaria el agua fuera de la torre.
Ahora voy a utilizar estos pantalones de neopreno que tengo para forrar el tubo que sale del congelador hacia el dicipador (tubo B) y el que saca el aire del dicipador fuera de la torre (tubo A)
Asi quedaria la torre acoplada al sistema, la tapadera la retiraria para acoplar los tubos al dicipador de la forma que he explicado antes.
Una vez hecho todos los acoples necesarios, este seria el sistema terminado y listo para refrigerar al tope; pero vuelvo a recordar que la tapadera de la torre iria retirada con el sistema del tubo que entra y el otro que sale forrados de neopreno instalados. Tambien he pensado que podia acoplar un deshumidificador en la parte de atras del ventilador grande que es por donde toma el aire para que el aire que recogiese fuera con poca humedad, aunque no creo que hiciese falta con todos los metodos que he aplicado, explicar que el sitio donde lo realizaria seria un garaje grande con ventanas y una puerta grande donde habria mucha ventilacion y el aire se renovaria constantemente. La torre iria en un sito mas alto que el congelador para que el tubo de entrada quedara hacia arriba, por eso del efecto de la gravedad, y que el posible agua fuese para abajo hacia el congelador.
Bueno ya esta todo terminado, espero que hos guste pues he buscado algo muy original y lo mas eficaz posible que es lo que se buscaba no ? jeje
