Hola, tengo un portatil con un año. Casi nuevo, ya que lo he estado usando casi siempre solo para dar clases. Es un MSI GE 73 Raider RGB 8RF.
Me da unos síntomas muy raros. Intento encenderlo sin tener conectada su fuente de alimentación y no enciende. Diras, bueno, no tendrá carga en la batería o esta no esta haciendo buen contacto. No es el caso, ya que le conecto la fuente de alimentación, enciendo y tal y como le doy al botón puedo retirar la fuente de alimentación, y el portátil permanecerá encendido, viéndose en el indicador de batería cuando termina de encender que la batería esta en valores de carga próximos al 100%.
Si el problema fuese la batería se habría apagado al momento de retirar la fuente de alimentación.
Hago uso del ordenador de forma normal y cuando lo apague, observo que aun sin tener la fuente de alimentación, este enciende de manera normal, así que pienso que a sido un error puntual. Pero cuando pasa unas hora o un día y lo intento encender de nuevo, observo el mismo problema, no enciende sin la fuente, una vez se la pongo y enciende puedo apagarlo y encenderlo sin la fuente sin problema alguno, ya que tiene la batería cargada. Pero cuando se apaga y se deja apagado muchas horas, de alguna forma es como si se durmiese y no se despierta hasta que se le pide arrancar con la fuente conectada.
Como veis es algo muy extraño. Encontré gente por los foros que no les enciende sin la fuente de alimentación, pero por tener daños en la batería, ya que a ellos si se les retira la fuente el ordenador se les apaga. Pero ese no es mi caso, mi batería funciona bien. Y no encontré un tema similar al mio para ver cual puede ser el problema.
¿Alguien sabría ayudarme?
