Pc para Gaming (OC), Página 4
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • #46
    Re: Pc para Gaming (OC)
    Vaya vaya, viendo las fotos ha llegado todo bastante correcto, con buenas protecciones y bien rellenado el espacio de dentro para que no se mueva demasiado algún componente, me gusta.
    El equipo que te has montado al final es una pasada jajajaja espero ver tests y demás! Ya veo también que te has cambiado la foto, la verdad es que la estética no está nada mal :D
    Ya me comentarás qué tal con la RL, igual me lanzo yo también a por ella...
    Saludos!
    • #47
      Come dije, aún no he realizado pruebas de rendimiento. Pero como tengo instalado del ZCPU y el CoreTemp, si que he visto algunas cosas con el uso normal y en juegos.
      - Esta CPU tira de "turbo" para casi todo, a nada que tenga que hacer algo se pone a 4,4GHz.
      - No se si el core temp tiene alguna incompatiblidad con el procesador, pero a veces me da lecturas incorrectas. Esto lo digo porque a veces, tras arrancar el PC, miro las temperaturas minimas y máximas y en uno de los cores pone 100 grados. Eso es imposible tiene que ser un error.
      - Respecto a la temperatura (si es que me puedo fiar del coretemp...) me esperaba mayor refrigeración.
      Me explico, en idle, tengo una media de 22 grados (que está muy bien). Pero tras estar un rato jugando, miro las temperaturas maximas y rondan los 55 grados. Y eso es lo que tenía con el 930 OC de 2,8 a 3,8.
      Como digo, tendría que hacer pruebas de rendimiento como dios manda para llegar a alguna conclusión. Ver a que temperatura se pone a 100% de carga...
      Ya os contaré.
      Intel i7 4790K 4,0Ghz || Enermax Liqtech 240
      MSI Z97 Gaming 5
      G.Skill TridentX 2400 16GB 2x8 CL10
      MSI GeForce GTX 970 Gaming 4GB
      Samsung 850 Pro 256GB SSD || Crucial SSD M4 256GB || Seagate Barracuda 2TB
      Enermax Platimax 600W Modular
      • #48
        Pues el CoreTemp no suele fallar en estos casos... 100ºC no es imposible en estos Haswell, lo que sí es, es peligroso.
        Prueba con HWMonitor, si no mira bien en la BIOS, esa temperatura no falla. Estos Haswell son bastante más calientes que los LGA1366, pero también aguantan temperaturas más elevadas, esos 55ºC de máxima es una risa para el i7 4790K, aunque depende de qué se haya estado haciendo con él, ya que no es lo mismo un juego que un test de rendimiento como IBT.
        Saludos
        • #49
          Pues si esos 100 grados son reales si que me preocupa. Pero lo raro es que las máximas de los demas cores eran 40 grados. Y las dos veces me ha pasado justo despues de arrancar el PC, no tras estar jugando.
          En la bios te indica temperatura maxima alcanzada?? es que el problema es que me aparece como si hubiese sido un pico de temperatura. Estando yo monitorizando la temperatura nunca ha subido de 56 grados.
          Para los teses de rendimiento antes usaba el Linx, pero he leido que no es muy bueno para estos procesadores, ya que los calienta en exceso. Tu me recomiendas mejor el IBT(Intel Burn Test) ??
          MSI Z97 Gaming 5
          • #50
            En realidad, IBT los calienta más xD. La cuestión es que IBT es un test para comprobar que la refrigeración soportará completamente el procesador con overclock y lo que le eches, no pasa nada por pasarlos un rato (5 pasadas con 2 GB de RAM), al menos así es como lo uso yo con Haswell.
            En la BIOS la temperatura que te indica es la real y actual, nada de máximas o mínimas, además que no puedes ponerlo en estrés en ese momento. Yo lo que haría, si dices que solo un núcleo sube tanto de temperatura, sería probar otro programa como HWMonitor (el que yo siempre uso) o AIDA64.
            Saludos
            • #51
              He Buscado un poco, y he encontrado esto: http://www.techsupportforum.com/foru...0c-869138.html
              Según lo que dicen es que con el IBT, y el procesador sin OC se les pone a 100 grados!! Pero como le vas a hacer OC a eso??
              Y lo del núcleo que marca esa temperatura máxima, no ha sido siempre el mismo. Una vez era el 1, y otra vez fué el 4. Ambas veces con los demás nucles frescos.
              Esta tarde lo probaré con varios programas de test, y veré que pasa.
              MSI Z97 Gaming 5
              • #52
                Así es, ese tío lleva un disipador de aire de 20€ en un micro de 300€... y se pone a pasarle IBT que hace uso de las instrucciones Linpack...
                Yo se lo he pasado muchas veces a un i5 4670K (más caliente que el tuyo) bajo una RL AIO de radiador simple y con OC a 4.4 GHz (1.25v) y no pasa de 85ºC. Ya te digo que el test es solo para comprobar temperaturas, luego en juegos es prácticamente imposible que se ponga a tantos grados.
                • #53
                  Ya, ya.... jeje
                  Si con el 930 a 3,8GHz, pasando el Linx se me ponía a 83 grados. Temperatura imposible de alcanzar con los juegos.
                  Lo dicho, esta tarde paso las pruebas (sin OC), y pongo aqui las temperaturas.
                  MSI Z97 Gaming 5
                  • #54
                    Primero las temperaturas 5 minutos después de inicial el Pc:
Nombre:	Core temp en idle.jpg
Visitas:	1
                    Depués, temperaturas con el Linx:
Nombre:	Linx.jpg
Visitas:	1
                    Y para terminar, temperaturas con el IBT:
Nombre:	IBT.jpg
Visitas:	1
                    Las temperaturas son bajisimas... pero por alguna razón, el turbo de la CPU solo lo ponia a 4,2GHz.
                    Tambien me he dado cuenta de que se puede hacer OC a cada núcleo por separado.. no lo sabía.
                    Y también he visto que las RAM, por defecto las tengo funcionando a 1333... pensaba que sin OC se ponian a 1600.
                    MSI Z97 Gaming 5
                    • #55
                      Por cierto, he probado el "Auto OC" (OC Genie) de la placa MSI. Y básicamente lo que hace es fijar la CPU a 4,4GHz y subir la RAM a 2400MHz.
                      MSI Z97 Gaming 5
                      • #56
                        Buenas! Bien bien, ya vamos viendo cosillas... Los de Wipoid deberían haberte mandado el PC con las RAM a 2400 MHz, que para eso está el perfil XMP que incorporan, cuando puedas entra en la BIOS y ponlas a esa velocidad con el perfil XMP. Esto no causará inestabilidad en el PC ni nada por el estilo, es una velocidad asegurada por el fabricante.
                        No veo lo del núcleo a 100ºC, espero que fuera un fallo o algo por el estilo, pero igualmente es raro... Lo de que se pone a solo 4.2 es porque estarán usándose todos los núcleos/hilos en ese momento, el turbo creo que solo funcionaba cuando no estaban todos los hilos en carga, para así potenciar el procesamiento de aplicaciones/juegos que no necesiten tantos hilos (prácticamente todas).
                        • #57
                          Aún no me he peleado con la Bios, pero el otro día le eche un pequeño vistazo y el tema del XMP si que estaba activo. Tal vez solo hubiera que elegir el perfil adecuado, me suena que había varios.
                          Ya se que no les pasa nada a las memorias, de hecho, como he comentado antes, ayer probé el "OC Genie" y entre otras cosas, lo que hace es poner el voltaje de la RAM a 1,65v (el máximo recomendado por el fabricante), la frecuencia en 2400MHz y los CL a lo que el fabricante recomienda para esa frecuencia. Asi que, seguramente, lo que hará en realidad es seleccionar el perfil XMP adecuado. Pero en lo demás no me fio mucho de este "auto OC básico", asi que lo miraré en la Bios.
                          Respecto a la temperatura, estoy bastante contento. Después hice otro test con el "OC Genie" activado (Que fija el 4,4GHz) y las temperaturas tampoco pasaban de 70 grados.
                          Habrá que ver que tal se porta cuando me meta con OC un poco más serio.
                          MSI Z97 Gaming 5
                          • #58
                            Originalmente publicado por Peybol Ver Mensaje
                            No veo lo del núcleo a 100ºC, espero que fuera un fallo o algo por el estilo, pero igualmente es raro....
                            Se me olvidaba comentar esto.
                            No he vuelto a ver una lectura compo esa. Además, es rarisimo, porque las dos veces que lo he visto ha sido poco después de arrancar el PC. Es imposible que se ponga a esa temperatura solo por arrancar.
                            Tiene que ser un fallo puntual en la lectura de la temperatura. Es curioso que ambas veces hallan sido 100 grados exactos, y con los demás nucles frios...
                            No le voy a dar más importancia, con gran carga se portan muy bien todos los núcleos.
                            MSI Z97 Gaming 5
                            • #59
                              La verdad es que yo tampoco me fío un pelo de los OC automáticos... menudo peligro. Por lo del perfil XMP, solo hay uno creo, los demás son perfiles SMP que también están probados por el fabricante pero no suelen ser la opción que más rendimiento dé.
                              Veo que el Vcore que te mete para 4.4 GHz no está mal, a ver si puedes subirlo hasta 4.8 para dejarlo 24/7...
                              • #60
                                Tampoco creo que este "OC Genie" sea "peligroso". En realidad es un OC muy flojito, y apenas varía la temperatura de la CPU.
                                No me fije en que Vcore ponía, pero de lo que no me fío es de que sea eficiente. Ya que seguro que mete más voltaje del necesario.
                                Respecto al tema del XMP, estoy seguro de que estaba activo, y de que las memorias estaban a 1333MHz. Tendré que revisar este tema.
                                Respecto al OC, con este pedazo de maquinón a 4,4GHz, no creo que necesite hacerle nada de momento. Pero si que experimentaré un poco y dejaré guardado algún perfil de OC para el futuro.
                                Y si, mi idea es conseguir un 4,8GHz 24/7. Aunque, dependiendo de las temperaturas, creo que podría llegar a los 5GHz sin mucho problema.
                                MSI Z97 Gaming 5
                                Trabajando...
                                X
