Configuración de equipo nuevo
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Configuración de equipo nuevo
    Buenos días a todos!
    Os voy a pasar dos configuraciones base entre dos plataformas, AMD e Intel, para que me digáis vuestras opiniones que cambiaríais y porque. También os pondré mis dudas.
    intel
    Presupuesto a medida. PcComponentes.com
    amd
    -Las placas base. Me encantan la serie ROG, actualmente tengo una y me encanta a pesar de ser vieja. El problema es que a las nuevas no le voy a sacar el 100% de su capacidad, porque ni voy a meter 3 SLI ni voy a exprimir a tope el procesador, simplemente hasta que las memorias lleguen a 2400-2133. Así que me gustaría que me dijerais que placa elegiriais para cada plataforma. Para AMD la sabertooth me encanta, pero las ASROCK no se como estarán, algo mas baratas... la extreme9 me llama la atención.
    -Las memorias, no se si sabréis sin que me mate a investigar en los foros oficiales que memorias funcionan mejor con según qué plataforma.
    -El FX-8350 que tal lo veis? yo lo veo con potencia, que para jugar y emular lo veo bien, pero siempre los expertos mandan :D. También estuve mirando el i7 4770k, pero ya me diréis si vale la pena ese desembolso extra.
    - La gráfica, voy a jugar a 1080p hasta que mi pantalla pueda decir adiós (Creo que se hará el 4k un standard cuando pase eso...) Así que habia pensado en no salirme de los 2gb de memoría, pero tp pasa nada porque tenga 3gb :D. Había pensado en una R9 280X, presupuesto para la gráfica pues entre 150-250 más o menos acepto sugerencias :D
    Todo en vuestras manos!!
    CPU: Q9550@2.83Ghz/3.91Ghz
    MB: Asus Maximus Extreme x38
    GPU: Nvidia GTX770 MSI OC
    PSU: Corsair CX750M
    RAM: G.Skill Ripjaws X DDR3 8Gb 1866@1744
    RL: Coming...
  • #2
    Re: Configuración de equipo nuevo
    Buenas! Al final has decidido comprar gráfica jajajajaj. Pues te comento así un poco por encima, la plataforma de AMD no se va a quedar corta en rendimiento, esa placa base está muy bien (a mi también me encanta la serie ROG). Solo decir que has ajustado bastante bien los componentes, ya que no me dejas opciones casi jajaja, aún así te dejo otra por si te da la vena y crees que puedes estirar el presupuesto un poquito más:
    La placa base que he puesto es barata, si, pero acepta las memos que quieres, tiene dos PCI-e x16 y el chipset Z87, que en Intel es muy importante mirar el chipset cuando vayas a coger un Haswell, ya que no todos te permiten overclock. Total que con mi configuración te alargas 50€ y tienes un i7 4770k, que no es moco de pavo :D
    Ya me dices qué te parece!
    Editado por última vez por Peybol 17-02-14, 08:43:53.
    • #3
      Que opináis de las placas ASROCK? para 990Fx cual elegirías, la sabertooh o la extreme de asrock? en cuando a la gráfica está bien? o te decantas por otra que de mejor rendimiento-precio?
      Habría mucha diferencia entre el 8350 y el 4770k? a nivel de fps en los juegos
      PSU: Corsair CX750M
      RL: Coming...
      • #4
        Yo he podido trastear con una AsRock en Intel, y los resultados no han sido muy buenos en el apartado OC, pero ya sabes que puede ser tanto porque el micro ha salido malo, como porque la placa no sirva. Pero a nivel personal no me han gustado mucho. Tuve una Sabertooth para AMD y me fue genial, con esa no tengo ningún problema, no es muy cara, tiene un aspecto diferente a las demás, y está bastante bien en cuanto a características que la componen.
        Para la gráfica, la veo bastante bien, una semejante sería la GTX 770, que está algo más cara y es igual en cuanto a rendimiento, en algunos casos da más que la R9 280X pero en otros casos es al revés, por lo que la más barata, será buena elección (a no ser que solo vayas a jugar a un juego, en ese caso miramos a ver cual de las dos da más rendimiento.
        Para el procesador, no creo que haya diferencia alguna, quizá unos 5-7 FPS en casos puntuales, pero de cara a un futuro, yo me quedaría con el Intel, va a tener más salida que el AMD y también te va a dar más rendimiento durante más tiempo, además de tener una buena capacidad y respuesta para overclock. Como bien sabes, la potencia en los procesadores de AMD brilla por su ausencia, la potencia que ofrecen por ciclo de reloj, es mucho más baja que la de los procesadores Intel.
        • #5
          Pues me haré la configuración de Intel.... es más cara pero bueno es lo que hay... luego veo estas cositas y no puedo resistirme...
          Asus Maximus VI Formula 90MB0DY0-M0EAY5 Placa Base, pero la opción más rentable sería esta -> Asus Maximus VI Gene 90MB0E10-M0EAY5 Placa Base o esta http://www.pccomponentes.com/asus_ma...i_hero_c2.html Como lo veis? La sabertooh me tira atrás el ventilador pequeño para refrigerar la placa con esa estructura, mas que nada por el ruido, y que solo admite memorias hasta 1800...
          Disipador tengo ahora mismo SpinQ VT que me lo compré hace tiempo, lo estoy usando ahora y es multiplataforma, me serviría para el 1150.
          La fuente que tengo ahora es una Nox urano de 600w, teniendo en cuenta que mi configuración actual consume mucho más que este nuevo equipo, no creo que tenga problema. Las ram que tengo suben muy bien a 2100 asi que alomejor por ahí también me ahorro algo.
          Editado por última vez por Dart 17-02-14, 09:37:17.
          PSU: Corsair CX750M
          RL: Coming...
          • #6
            Ufff la primera placa base que has puesto... Esa ROG sí que está guapa y lo demás son tonterías, pero claro, por precio es prohibitiva. Yo creo que si no buscas estética, no te ralles mucho por la placa, con que tenga aceptación para memos +2000, 2 PCI-e x16 y Z87, puedes ir tirando. Digo lo de dos PCI-e x16 porque quien sabe si en un futuro manejarás otra gráfica... Más vale prevenir :D
            En cuanto a la fuente de alimentación, mira que me gusta poco NOX como marca para fuentes, pero no deberías tener problemas.
            • #7
              Voy a dar por saco en este hilo eh, pero cada cosa que se me pase por la cabeza la pondré.
              Está claro que el 4770k es el mejor procesador, pero por ejemplo son 100€ mas que el de AMD. No sé si valdrá la pena la diferencia de rendimiento, y mover esos 100€ a mejor gráfica, un CF o algo similar.
              Editado por última vez por Dart 17-02-14, 10:46:50.
              PSU: Corsair CX750M
              RL: Coming...
              • #8
                Jajajaja tranquilo hombre, así aprendemos todos :D
                Para serte sincero, no creo que merezca la pena ese extra de rendimiento, a no ser que le metas 3 o 4 gráficas... El i5 o el FX deberían moverte bien dos buenas gráficas. Yo lo que haría es comprar una de esas dos configuraciones que has puesto arriba, y esperar un tiempo para pillar otra gráfica en CF (si te hace falta, claro).
                • #9
                  Entre la R9 280X y la GTX 760 en especial esta -> EVGA GeForce GTX 760 SuperClocked 2GB GDDR5 02G-P4-2762-KR Tarjeta Grfica
                  Cual elegiriais? la nvidia está más barata y parece que en rendimiento están similar.
                  PSU: Corsair CX750M
                  RL: Coming...
                  • #10
                    Me quedo con la R9 280X, además de que dará más rendimiento, hará menos ruido, ya que esa que has puesto lleva el ventilador de serie a modo turbina, que no son especialmente silenciosos.
                    • #11
                      Como dicen los argentinos... soy muy fachero jajaj, las evga me encantan por ese ensamblaje que llevan! La 770 con ventiladores tb está genial! pero son 320€!
                      Dios que asco de consumismo... tengo más lio que la gurtel....
                      PSU: Corsair CX750M
                      RL: Coming...
                      • #12
                        Jjajajaaja que tío, pero ¿por qué no quieres ahora la R9 280X? ¿No te parece suficiente?
                        • #13
                          no lo se! jaja me pongo a mirar y me encariño...
                          Porque de precio están a la par, la estetica me gusta más, y de rendimiento están parejos. entonces me hago la picha un lio...
                          Editado por última vez por Dart 17-02-14, 13:49:59.
                          PSU: Corsair CX750M
                          RL: Coming...
                          • #14
                            Pensáis que con el equipo que tengo, si le cambio solo la gráfica tendré cuello de botella? Como lo puedo comprobar y asegurarme 100%??
                            Unos dicen que si estás jugando y tienes la cpu al 100% y la grafica va sobrada, es que te está haciendo cuello de botella, pero ingame, eso como lo ves?
                            Yo me acuerdo en el btf3 q el proce me iba al 70% o así pero sali al escritorio claro, alguna bajada tendría. La verdad que el juego me iba bien....
                            es por aprovechar al máximo la plataforma y si hay posibilidades de aguantar algo más tiempo...
                            PSU: Corsair CX750M
                            RL: Coming...
                            • #15
                              Hombre, ese quad core en su día era la leche, ahora está claro que cualquier i5 es mejor, más potencia por núcleo, más instrucciones, mejor eficiencia energética... Yo creo que la mejor forma de comprobar lo que dices, es jugando a algún juego en concreto durante 1 semana, entonces compras la R9 280X y comparas, si ves que no te acaba de convencer el rendimiento pues cambias de plataforma, si te convence, pues eso que te ahorras y te quedas con ese quad core.
                              Yo lo veo así, cambiar la gráfica es algo que sabes que te va a dar más rendimiento que cambiar le procesador, lo pruebas y si ves que con ese rendimiento extra vas bien, pues te quedas con esa plataforma un poco más, ¿cómo lo ves?
                              Trabajando...
