Problema al montar un ordenador, Página 2
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • #16
    Re: Problema al montar un ordenador
    Has realizado probando independientemente cada ram ? y probando alguna otra que sepas que funciona en otro ordenador???
    Si te he ayudado,haz click en
    • #17
      Originalmente publicado por Guiye90 Ver Mensaje
      por fin logré solucionar el dichoso problema...y era que un cable no hacia bien el contacto xDD, no me matéis... pero ahora el problema es otro, y es que al encenderlo no para de pitar el ordenador, es un pitido continuo e ininterrumpido, e informandome de que la placa trae bios award (o eso creo) el pitido significa que las rams están mal, asique ahora nose que podré hacerle, supongo que tendré que cambiarlas no ?
      Saludos a todos, gracias y pido disculpas por romperos la cabeza con el otro problema que alfinal acabó siendo una tonteria..
      Quizas no hayas hecho el DualChannel como toca, fijate que los dos modulos esten en bancos del mismo color y si puedes ponlas en el segundo y cuarto banco, si aun asi sigues teniendo problemas haz un ClearCmos y si asi no solucionas nada haz uso de la garantia.
      Saludos, 4nt4r3x...
      El mago hizo un gesto y desaparecio el hambre, hizo otro gesto y desaparecio la guerra, hizo otro gesto y desaparecio la pobreza a su vez el politico hizo un gesto y desaparecio el mago.
      • #18
        jajajajaja, que tío... Entonces era un tontería así...Si es que, es pa matarte...jajajaja No pasa nada...Nos pasa a todos...Nos ponemos a probar una cosa y otra sin saber, ni apuntarlo. Y ya no sabemos si hemos mirado, si no, si la hemos mirado 100 veces, y así...jajajajaja
        Bájate el CPU-Z y que te diga exactamente qué BIOS tienes. Según sé la AWARD, es la única que tiene una secuencia de pitido contínuo.. E indica un fallo eléctrico alguna mala conexión o un fallo o malfunción de la fuente. Según mis apuntes de un curso que hice... (el profe los copió de internet, que conste) Aquí
        Te suelto ahí el tochazo: Viene lo que te expliqué del protocolo post, y los pitidos para award
        Se explican el arranque del ordenador y las diferentes posibles causas de que nuestro ordenador emita ciertos pitidos al encenderse.
        Que ocurre desde que le damos al botón de Power hasta que aparece nuestro sistema operativo cargando?
        Cuando encendemos el ordenador, nuestra placa base hace una especie de escaneo a todo el sistema para comprobar si todo está en regla y continuar cargando.
        Lo iremos marcando por pasos:
        1. POWER, llega el voltaje a placa base
        2. Seguidamente alimenta a los dispositivos de almacenamiento
        3. El microprocesador, resetea todos los contadores y registros para partir de 0.
        4. Busca una dirección de BIOS para testear la máquina, y también busca el test (Comprobación de dispositivos conectados)
        5. POST ( Power On Self Test ) : Son un conjunto de rutinas y programas que chequean el hardware.
        Aquí es donde se producen los pitidos que indican el estado del ordenador
        6. La BIOS envía al micro señales y asigna canales DMA y IRQ
        7. Inicializa la BIOS de la VGA
        8. Testeo y cuenta de memoria
        9. Habilita Teclado Led"s y genera entradas
        10. Busca el sector de arranque
        11. Carga el boot managery cede el control al sistema operativo.
        Siempre que lo encendamos el modo que tiene la placa base de transmitir el estado del sistema es por medio de pitidos. Aquí tenemos algunos:
        Ningún pitido: No hay suministro eléctrico (vamos que el cable está sin enchufar, el cable en sí falla, o la caja de suministro eléctrico está deteriorada, la cuestión es que no llega corriente) o también puede ser que el “Speaker”, lo que emite los pitidos, falle (lo podréis comprobar si a continuación funciona correctamente).
        Tono continuo: Error en el suministro eléctrico (llega mal la corriente, o la caja de suministro esta fastidiada, no hay más que cambiarla).
        Tonos cortos constantes: La placa madre está defectuosa, es decir, está rota, es de lo peor que nos puede ocurrir.
        Un tono largo: Error de memoria RAM, lo normal es que esté mal puesta o que esté fastidiada.
        Un tono largo y otro corto: Error el la placa base o en ROM Basic. Esto suele ocurrir mucho en placas base viejas, la gente las suele tirar.
        Un tono largo y dos cortos: Error en la tarjeta gráfica. Puede que el puerto falle, por lo que no habría más que cambiarla de puerto, pero también puede ser que la tarjeta gráfica sea defectuosa.
        Dos tonos largos y uno corto: Error en la sincronización de las imágenes. Seguramente problema de la gráfica.
        Dos tonos cortos: Error de la paridad de la memoria. Esto ocurre sobretodo en ordenadores viejos que llevaban la memoria de dos módulos en dos módulos. Esto significaría que uno de los módulos falla, o que no disponemos de un número par de módulos de memoria.
        Tres tonos cortos: Esto nos indica que hay un error en los primeros 64Kb de la memoria RAM.
        Cuatro tonos cortos: Error en el temporizador o contador.
        Cinco tonos cortos: Esto nos indica que el procesador o la tarjeta gráfica se encuentran bloqueados. Suele ocurrir con el sobrecalentamiento.
        Seis tonos cortos: Error en el teclado. Si ocurre esto yo probaría con otro teclado. Si aun así no funciona se trata del puerto receptor del teclado.
        Siete tonos cortos: Modo virtual de procesador AT activo.
        Ocho tonos cortos: Error en la escritura de la video RAM.
        Nueve tonos cortos: Error en la cuenta de la BIOS RAM.
        Pues bien; muchachito...Se me ocurren 4 cosas ahora:
        1.Hacer caso de las recomendaciones de mis compañeros, que tienen más experiencia, más inteligencia, y más conocimientos que yo...Pero, mil veces...
        2. Quita todo el conexionado de la fuente a la placa y vuelve a reponerlo, una vez más (sé cuidadoso con la clavija grande de la placa, que tiene una pestañita que deberás empujar para soltarla fácilmente) Repón cada cosa en su sitio y vuelve a probar. Puede que algún pin, se te haya doblado que es muy normal, cuando no se tiene el truquillo...Revísa los pinchitos de las clavijas, y endereza si hay alguno doblado.
        3. Si al reiniciar esto no se ha solucionado...No tienes más remedio que volver a probar la otra fuente en el equipo nuevo...Si no te da pitido, es que es la fuente, que ha sufrido daños al no poder arrancar como es debido... O la placa (pero ambas cosas serán secreto y el soporte técnico o el tendero no tienen porqué saberlo)
        4. Algún parámetro de la BIOS; que configura el voltaje, produce algún sobrevoltaje que hace saltar este pitido de advertencia. Haz lo indicado para restablecer los parámetros por defecto.
        Wow, me temo que estoy liando un post con otro...jajajajajaja Pero esta tercera opción la dejo por si acaso. Aunque es de un caso distinto...jajajaja
        Prueba esas dos cosas, y ya nos dirás...De todas formas, el pitido es bastante bueno para indicar fallos...Es la alimentación según el sistema de pitidos de AWARD.
        Un saludo tío, y espero sin duda, verte escribir la palabra...SOLUCIONADOOOOOOOO!!!
        Ojalá
        Si no es así, aquí estaremos para intentar ayudarte en lo que se pueda.
        Venga que ya casi lo tienes!!
        Editado por última vez por Nehalem 24-02-10, 19:49:50.
        • #19
          bueno solo queria decir una cosa más..y esque ya conseguí hacer funcionar el dichoso ordenador!!!ahora mismo lo estoy usando xDD
          Gracias a todos por colaborar y ayudarme
          Un saludo y os debo una a todos
          • #20
            Juer!! pues no sabes, cuanto me alegra...Ya estabas ahí tan liado que se agotaban las opciones...Cuéntame qué es lo que era finalmente???
            Y nada, no creo que a ninguno de nosotros, nos suponga ningún esfuerzo ayudar a nadie...
            ENhorabuena por haberlo solucionado.
            • #21
              el ultimo problema era de la gráfica que tenia dos conectores de corriente para la fuente y yo solo le abia puesto uno porque pensaba que el otro era por si ponía dos gráficas...es lo que tiene la ignorancia..xDD
              lo que tengo en cuenta es que en estos dos días aprendí bastantes cosas asique no estubo tan mal invertido el tiempo, jajaja
              Saludos
              • #22
                Eso me pasó a mi también ! jejeje es normal no te preocupes ;)
                Y eso si, toodo lo que has aprendido!
                Trabajando...
                X
