Presupuesto PC multimedia y juegos de 750 €, Página 2
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • #16
    Sin problema, en cuanto te lleguen las piezas si tienes problemas para montar algo o lo que sea, no dudes en comentarnos! De todas formas cuando vayas a pedir, revisa el precio del SSD en Amazon, ahora mismo está al mismo precio que cuando lo vi, 97.95€:
    http://www.amazon.es/Crucial-MX100-s...ords=mx100+256
    Buen equipo te vas a montar, yo aún tengo pendiente montarme un ITX potente.
    Saludos!
    • #17
      Pedidos realizados. Gracias por el enlace a amazon Peybol, me has ahorrado unos eurillos XD.
      Me llegarán los paquetes la semana que viene, pero no creo que tenga tiempo para montarlo hasta la siguiente. Casi mejor, porque así tengo una semanita para aprender a montarlo viendo videos de youtube ,
      Puedo subir algunas fotos del montaje, por si te interesa ver como queda. ..
      De nuevo, muchas gracias por todo Peybol.
      Saludos
      • #18
        La verdad es que me encantaría verlo, los equipos ITX siempre son agradables de ver, no de montarlos pero sí de verlos xD
        Deberás tener paciencia para montarlo, ya que el espacio será un problema y las manos no siempre cabrán por donde necesites meterlas, pero todo es ir con cuidado. Yo la semana que viene me encuentro ausente completamente, por lo que no me verás por aquí, pero a la siguiente ya estaré de vuelta :D
        Espero verlo montado cuando vuelva!
        Un saludo
        • #19
          Hoy por fin he terminado de recibir todos los componentes y he empezado a montar el PC.
          Tengo ya una pregunta con respecto al montaje: el disipador de la CPU viene con un backplate, pero cuando me pongo a montarlo una de las patas del backplate cae encima de un prequeño chip de la placa y de algún contacto. Pongo una foto (no muy buena) para que lo veais:
          Me ha parecido ver que la parte la pata del backplate que esta en contacto con la placa esta aislada, pero no creo que sea recomendable que al apretarla presionemos el microchip. En fin que no tengo muy claro que hacer, no se si montarla así, sin backplate, o que hacer...
          Vuestra opinión me vendría genial.
          Gracias
          • #20
            Buenas! A ver si podemos solucionarlo, ¿puedes poner la foto para que lo veamos? Sigue las instrucciones que dejé en este post:
            http://foro.hispazone.com/forum/hisp...288#post197288
            Saludos
            • #21
              la placa base, cerca del agujero para el tornillo que fija el disipador hay unos microchips
Nombre:	IMG_4527.JPG
Visitas:	116
              La pata del backplate tapa algunos de ellos, concretamente el cuadrado más grande:
Nombre:	IMG_4524.JPG
Visitas:	117
              A ver si ahora podeis ver las fotos.
              Estoy pensando en poner una arandela de goma entre la placa base y esa pata del backplate, así la pata subiria un poco y estaría por encima de esos michochips..
              Editado por última vez por Portomar 07-05-15, 19:59:19.
              • #22
                Mi solución propuesta:
Nombre:	IMG_4531.JPG
Visitas:	109
                • #23
                  Originalmente publicado por Portomar Ver Mensaje
                  [ATTACH=CONFIG]n197346[/ATTACH]
                  Tampoco es que haya otra opcion. Pero es bastante raro que tope con un componente.
                  O por lo menos, los que he montado no han tenido ése problema.
                  • #24
                    Tengo una duda sobre como conectar los cables de la caja a la placa base.
                    Tengo estos conectores:
                    - un conector doble marcado con: ± Power SW
                    - un conector doble marcado con: ± HDD LED
                    - un conector simple marcado con H.D.D LED-
                    - un conector simple marcado con H.D.D LED+
                    La placa base tiene estos conectores:
Nombre:	Placa base.png
Visitas:	136
                    Yo conectaría:
                    - el conector doble ± HDD LED en los conectores de la placa HDLED- y HDLED+
                    - el conector doble ± Power SW en PWRBTN# (el positivo) y en el GND que está justo encima (el negativo).
                    - Dejaría sin conectar los otros 2 conectores simple, porque por el nombre me parecen iguales que el primero, pero estando separados...
                    Otra ayudita sería bienvenida ;)
                    • #25
                      [ATTACH=CONFIG]n197360[/ATTACH]
                      Yo conectaría:
                      El de PowerSW, el GND enganchalo al de la izquierda, no el de arriba (normalmente se suelen conectar así). Aunque en tu caso no influye para nada, ya que no tienes un botón de reset.
                      Por lo demás, tú mismo lo has dicho bien ;)
                      • #26
                        Espero que te funcione la solución de la arandela de espuma, te levantará por ese lado un poco el backplate pero bueno, mientras el disipador se fije perfectamente al procesador no habrá problema, tendremos que ver temperaturas.
                        Saludos!
                        • #27
                          Terminé de montar el PC y parece que no lo debí hacer muy bien porque de momento no funciona nada. Ni se enciende una luz, ni gira ningún ventilador, ni hace ningún ruido.
                          Está noche cuando tenga tiempo me pondré a desmontarlo e ir comprobando componente a componente. Lo primero será la fuente, porque me ha extrañado que ni siquiera el ventilador de la fuente se haya puesto en marcha. Para probarla, desconectaré todos los conectores y conectaré el ventilador del chasis a la fuente. Supongo que no debería haber ningún problema para que funcione la fuente con sólo un ventilador, ¿verdad?
                          • #28
                            Si no te enciende nada debe ser por las conexiones del panel que hiciste en la parte inferior de la placa, una de ellas controla el botón de apagado/encendido del ordenador. Mira a ver que el PWRBTN esté bien puesto, ¿lo tienes así?.
Nombre:	Untitled-1.png
Visitas:	114
                            • #29
                              Comprobe lo que me dijiste y era eso más o menos. Los había puesto en esos pines, pero al revés. Al cambiarlos arranca. No he tenido tiempo de hacer más cosas, ni siquiera le he conectado todavía un monitor :).
                              No veais lo que se complica hacer un cambio tan simple en la cajita:
                              - He tenido que desmontar los 2 paneles laterales
                              - Desatornillar el disco duro para poder sacar la tapa de arriba
                              - Sacar la tapa de arriba
                              - y finalmente quitar la tarjeta gráfica
                              sólo haciendo eso me entraban las manos
                              Muchisimas gracias a los 2 por vuestra ayuda, me ha venido genial. Más tarde os sigo contando...
                              • #30
                                Ya me imagino... es lo malo que tiene montar ordenadores más compactos de lo normal, que luego para hacerles una pequeña modificación o lo que sea te puedes tirar un buen rato, pero bueno, el esfuerzo merece la pena!
                                Me alegro que se haya solucionado ese problema, veremos cómo queda el tema del disipador, ya nos cuentas :D
                                Saludos
                                Trabajando...
                                X
