tengo 2 ordenadores en red ,en donde tengo internet tengo 2 tarjetas de red en los dos ordenadores me veo y comparto todo impresoras y demas pero en el segundo no consigo que entre en internet por un tiempo lo tube pero ya no consigo entrar ¿algien me puede ayudar?
conectarme a internet con 2 ordenadores
Colapsar
X
Hola:
Que utilizas para compartir la conexion, un hub o un router? La conexion es ADSL no? Si es con un router pues comprueba k la DCHP les sta asignando una ip, y sino hazlo tu manualmente.
Si tienes algun problema vuelve a postear
Salu2Somos Dueños de Nuestro Silencio, Y Esclavos de Nuestras Palabras
gracias por contestar ,
tengo madritel cablemoden con dos targetas de red en el ordenador principal una para el cablemoden para internet y otra para el otro ordenador comparto todo pero no internet en el segundo ordenador
gracias de antemano
Hola, primero vamos al ordenador que está conectado a Internet. Antes de nada enciende ambos ordenadores y que estén con el cable conectado.
1- Vete a Mis sitios de Red (que está en el escritorio, si no, haz clic con el botón derecho en el escritorio, vete a propiedades, y a la pestaña escritorio, una vez allí pulsa sobre el botón Personalizar Escritorio... y marca Mis sitios de Red. Luego Aceptar y Aceptar)
2- Dale a configurar una Red doméstica, que se encuentra a la derecha de la ventana en el panel Tareas de Red, sino, haz clic en unas flechitas que miran para abajo y este panel se extiende.
3- Se te abre el asistente. Selecciona si es necesaria la tarjeta de red detectada por Windows en la que tengas enchufado el cable de red. Y haz clic en siguiente.
4-en la siguiente pantalla te saldrá \"Seleccione un método de conexión\" y seleccionas el primero de ellos, este equipo se conecta a directamente a Internet y los otros se conectan a través de este equipo. Y haz clic en siguiente.
5- Luego te saldrá una lista en la que tienes que seleccionar tu conexión a Internet, la seleccionas y haces clic en siguiente.
6- Luego dar un nombre al equipo y una descripción.
7-Ahora Tienes que poner el grupo de trabajo. Esto lo tienes que poner en los dos ordenadores igual.
8- Si tienes el SP2 te dirá que si quieres activar el uso compartido de archivos e impresoras, porque si seleccionas la otra opción lo que te hace es que el Friewall de Windows XP bloquea todo acceso a tu ordenador desde el exterior.
9- Te sale un resumen de lo que has ido seleccionando. Si hay algo que esté mal, das a atrás hasta que llegues donde está el error y corregirlo. si está correcto da a siguiente. Tendrás que esperar mientras configura la red.
10- Si ha terminado con éxito te lo dirá y te preguntará si quieres crear un disco con la configuración de la red. Hazlo.
11. Nos vamos al otro ordenador, y el ejecutas la aplicación que te ha creado el asistente para que te configure la red y ya está.
Recuerda que para conectarte has de estar conectado a Internet con el que tienes la conexión. Luego sería abrir tu navegador y Voila!! en Internet.
Espero que te sirva de algo, un saludo.By Be a Superstar!
