Hola me gustaría que me dierais un solución a mi problema Tengo una gtx745 y cuando juego llega a los 95 grados. Le puede pasar algo a esa temperatura
Gtx745 95 grados
Colapsar
X
Buenas y bienvenid@!
Muy normal no lo veo la verdad, es cierto que esas gráficas se calentaban más que las de ahora, pero a no ser que haga bastante calor en la habitación y la estés sometiendo a un benchmark, no lo veo muy normal.
¿Podrías decirnos en qué caja la tienes montada y cuántos ventis tienes puestos? También ayudaría saber si la tienes mucho tiempo o si le has dado mucho uso.
Un saludo!Editado por última vez por Peybol 08-03-18, 22:40:42.Intel Core i7 5820K|MSI X99S XPOWER AC|32 GB DDR4 G.Skill Ripjaws 4 2400
El pc es premontado y tiene una caja de acer. Solo tiene un ventilador delantero que mete aire y uno trasero que saca y el pc tiene 4 años2 FotosEditado por última vez por TheOnlyNaim27 09-03-18, 07:12:21.
Bueno, al menos tiene dos ventiladores que crean un flujo de aire dentro de la caja. Si tienes algo de maña, te recomendaría que desmontases la gráfica, le quitas el disipador y le cambias la pasta térmica. ¿Lo has hecho alguna vez? Esto puede hacer que bajen las temps hasta 20ºC, la cuestión es que se pierde garantía (que no creo que tengas todavía) y si no lo has hecho nunca igual es arriesgarse.
Pero vamos, al fin y al cabo es quitar unos tornillos, desconectar un cable y tener cuidado al limpiar y poner la nueva pasta térmica. Pocas otras soluciones se me ocurren, porque añadir más ventiladores no sería tan eficaz (igual hasta ni se puede).
Saludos!Intel Core i7 5820K|MSI X99S XPOWER AC|32 GB DDR4 G.Skill Ripjaws 4 2400
¿Una pieza que la bloquea? Normalmente es quitar dos o tres tornillos que están por la parte de atrás en un mismo lateral, vista la caja de frente, el lateral izquierdo, y después tirar del lateral hacia atrás (deslizando). Es que sin abrir la caja es prácticamente imposible reducir esa temperatura, pues no se puede tocar nada físicamente.Intel Core i7 5820K|MSI X99S XPOWER AC|32 GB DDR4 G.Skill Ripjaws 4 2400
Ah bien, lo malo es que el rendimiento también baja, por eso no planteaba esa opción. Imagino que la gráfica vendría con ese OC de serie porque estaba preparada para ello, al menos en el momento de la compra.
Ahora que le has hecho underclock también puedes hacerle undervolt, seguro que incluso baja más.
Saludos!Editado por última vez por Peybol 12-03-18, 16:33:07.Intel Core i7 5820K|MSI X99S XPOWER AC|32 GB DDR4 G.Skill Ripjaws 4 2400
