Si ha llegado el momento de hacer lo contrario del articulo posteado que me hizo hasta, si recuerdo bien (además siempre me sale primero en google cuando tuve que buscar los programas usados para overclockearla...
http://foro.hispazone.com/overclocki...x-9600-gt.html ), ganar un concurso o era otro el tema...puedas que me confunda...
Pues, primero el ventilador empezó hacer un ruido molesto, NO CAUSA OVERCLOCKING, causa natural creo de usura o mal assemblage(no creo),no se, han pasado 5-6 años ! (Pero es la primera vez en mi vida que se me rompe algo de hardware); Luego el PC ya no estaba estable a veces se reiniciaba o se salía de la pantalla completa, así que me di cuenta (el PC ya no lo usaba yo..) que obviamente los RPM estaban bajos y que el problema obviamente es la Temperatura que ademas estando en Verano desencadenó los problemas.
Entonces empece a buscar una solución, bajar peligrosamente (en cuanto no se si se puede etc..efectos secundarios..) los MHz de la GPU y la Memory BUS frequency , dejar el Ventilador a tope 100% porque el problema es que cuando la noche lo uso para ver películas, programas TV o documentales (sobretodo) en pantalla completa cuando el ventilador daba su escaso máximo por refrescar la GPU, y volvía a bajar cuando estaba fresquita por trabajar no conseguía mas recuperar suficiente fuerza para voltear las aspas y si le se ayudaba manualmente
volvía arrancar (siempre haciendo ruido y yo mismo me reía porque pensaba en aquellos coches antiguo que necesitaban la ayuda manual por arrancar
y preguntaba a mi hermano si su PC hace tambien el café
) de otra forma el PC saltaba por esto dejándolo de manera manual al 100% no bajaba los RPM y no se paraba y el todo estaba solucinado, ruido a parte...
Luego el ventilador decidió abandonarme completamente(no voltea), de esta forma estoy bajando la GPU a 200MHz y la RAM BUS no me acuerdo bien cuanto... espero no estar matando la tarjeta gráfica, espero solo ir a una tienda y comprarle un nuevo disipador... !!! Pero el PC funciona por lo que es navegar por la red...la noche acerco el portátil, conecto la pantalla del PC y anda...
P.S.: Solo me ha servido el nTune...
Saludos !!!
Saludos !!!
