Tengo esa tarjeta desde hace 2 o 3 años y bueno un día se me apago la pantalla y no sabia que pasaba y lo lleve a una tiende de estas de informatica que te lo miran y tal y me dijo que estaba quemada la tarjeta grafica, y como el pc no era mio mi hermano no se complico y compro otra más barata y lo dejamos ahí, pero yo no mirandola no la veo nada quemada ni noto ningun desperfecto a simple vista, yo no tengo ni idea de estas cosas, pero que metodos hay para saber si aun sirve o ya no vale para nada, vale la pena arreglarla o incluso es eso posible? saludos, si necesitais fotos de la tarjeta puedo tomar.
GTX 460 2GB Quemada
Colapsar
X
Re: GTX 460 2GB Quemada
¡Si lo haces comenta! Que veamos si se ha conseguido o no. La verdad es algo que antes pasaba bastante, ahora no se ven casos ya apenas, pero contando con que esa gráfica ya tiene su tiempo, quizá se solucione así :DIntel Core i7 5820K|MSI X99S XPOWER AC|32 GB DDR4 G.Skill Ripjaws 4 2400
He intentado meterla calentarla (e desmontado los ventiladores antes y todo eso) en el horno durante unos 25 minutos a 100 grados, pero sigue igual, los ventiladores funccionan, pero la pantalla no enciende. La e revisado bien tenia mucho polvo por debajo de los ventiladores, amí me parece que esta bien pero no tiene contacto la plaquita de nvidia con la grafica, os voy a pasar una foto y me dices el que tengo que soldar no lo e intentado antes por que no me queda claroEditado por última vez por RppK 07-04-14, 10:53:25.
100ºC no es una temperatura muy alta, necesitaría más para soldarse. Igualmente pasa la foto y a ver qué es lo que ocurre.Intel Core i7 5820K|MSI X99S XPOWER AC|32 GB DDR4 G.Skill Ripjaws 4 2400
ok dame 1 segundo que la desmonto y te subo las fotos y me dices que tengo que soldar con la pistola
FOTOS:
Mira es que no se que partes tengo que soldar y cuanto tiempo y todo eso.
Y tenia otra pregunta la otra tarjeta cuando la saque solo tenia un conector para ponerle de la fuente de alimentación, no recuerdo si esta habia que ponerle dos conectores o solo uno, se me a olvidado la verdad, saludos.
PD: Si necesitas más fotos te las saco en un momento.Editado por última vez por RppK 07-04-14, 11:16:37.
Pero soldar a pistola no hace falta, ya que no ves el componente que se ha despegado. En cuanto a lo de los conectores, lo mejor es enchufar tantos como tenga la gráfica, no la vas a quemar por hacer eso, ya que solo cogerá lo que necesite, pero siempre has de enchufarle tantos como tenga.Intel Core i7 5820K|MSI X99S XPOWER AC|32 GB DDR4 G.Skill Ripjaws 4 2400
Pues estoy mirando por ahí (porque hace ya tiempo que no veía un caso así xD) y los pasos son:
- Desmontar la tarjeta, sin dejar un solo tornillo puesto
- En una bandeja típica de horno, cubrir la base con papel de aluminio (albal)
- Hacer 4 dados de papel albal para hacer de soporte en las 4 esquinas de la gráfica (para que no toque directamente con la bandeja). De manera que quepa un dedo entre la bandeja y la gráfica.
- Calentar el horno a 200ºC
- Meter la gráfica de manera que el chip quede de cara a la bandeja, osea boca abajo y esperar unos 8 minutos.
- Sacar la gráfica. Quemará, así que usar guantes o pinzas (con cuidado de no raspar el PCB o componentes).
- Esperar a que se enfríe y montarla, poniendo una buena pasta térmica.
Y suerte :DIntel Core i7 5820K|MSI X99S XPOWER AC|32 GB DDR4 G.Skill Ripjaws 4 2400
Bueno no hace falta, ponle dos soportes más pequeños en ese lado y dos más grandes en el otro, debería bastar con eso :DIntel Core i7 5820K|MSI X99S XPOWER AC|32 GB DDR4 G.Skill Ripjaws 4 2400
He echo algo parecido y el chip de NVIDIA se a soltado, ahora mismo lo he vuelto a poner de vuelta pero no boca abajo, he intentado colocarlo como estaba y lo e vuelto a meter para ver si se pega o no, y ahora lo e dejado enfriandose, lo e metido unos 8 minutos a 200 grados haber si va, EDIT: el chip de NVIDIA se a despegado de la placa , lo e metido en el porno a 200 grados pero que va no se une, alguna idea, algo que pueda intentar o lo doy por perdido? jaja que se le va a hacerEditado por última vez por RppK 07-04-14, 13:43:59.
Espero que quieras decir "horno" en vez de lo que has puesto xD
Pufff si se ha soltado mal asunto, pon unas fotos a ver como ha quedado tanto el socket como el chip.Intel Core i7 5820K|MSI X99S XPOWER AC|32 GB DDR4 G.Skill Ripjaws 4 2400
