hola como dice el titulo pienso migrar de grafica pero saber si vale la pena ( la 770 la venderia para amortiguar el gaasto xD ) valdria la pena el gasto por el rendimiento ya con la 770 el cod AW me sufre aveces bajones abruptos de fps en graficos medios o.O de ir a una media de 60fps a 30-28 fps en algunos mapas
migrar gtx770 a gtx970 vale la pena ??
Colapsar
X
Pues con esa gráfica debería tirar el COD sin problemas a FPS estables... ¿has mirado que no sea cosa de CPU, RAM o disco duro? Yo lo que haría es comprar el SSD Crucial MX200 que hemos dicho en el otro tema y entonces instalar ahí de nuevo el juego y probar. Yo creo que debe ser cosa de otro componente, esa gráfica es más que suficiente para el juego...
Juegas a 1080p, ¿verdad?
Saludos!Intel Core i7 5820K|MSI X99S XPOWER AC|32 GB DDR4 G.Skill Ripjaws 4 2400
hola bueno si juego a 1080p, cpu no creo aun siendo el i7 950 no es como para q tire asi, yo pienso q puede ser la memoria RAM porq solo tengo el kit de 6 gb en tri channel, afecta q la 770 sea de 2 gb nada mas ??? y el crucial solo seria para el OS y propgramas de uso habitual, tengo un hdd de 500gb para l;os q son juegos pero raro q solo el AW me tire asi porq tengo los otros cod y me van de lujo asta el dragon age inquisition me va bien.
PD: menciono q quiero migrar de grafica porq la cantidad de memoria ya q en la pestana de configuraciones del COD AW me sale los 19xx mb de VRAM en rojoEditado por última vez por Shion88 13-04-15, 17:28:54.
Puede que sea por la RAM, ponte a jugar al COD y mantén el administrador de recursos de Windows abierto y mira a ver hasta cuánto llega a consumir de RAM. En mi caso, cuando tenía LGA 1366 con el i7 950 y 6 GB, todos los juegos me iban bien excepto el Archeage que le llegaba a los 6 GB de consumo de RAM y se me ralentizaba una burrada, y esto con una GTX 780 Ti.
La memoria de la tarjeta está bien, 2 GB para una resolución de 1080p es suficiente, aunque también puedes monitorizar el uso de VRAM desde programas como GPU Tweak.
Si son las RAM y vas a actualizar plataforma, yo no me molestaría en comprar otras nuevas o hazlo por el mínimo precio posible, porque en las nuevas plataformas no hay Triple Channel y no podrás aprovecharlas. Si es problema de la RAM veremos qué hacer.Intel Core i7 5820K|MSI X99S XPOWER AC|32 GB DDR4 G.Skill Ripjaws 4 2400
Si voy a act plataforma pero a fin de ano posiblemente pero queria saber si llega a ser la ram q kit de ram me recomendarias para usarlas por mientras para ya tener las ram compradas un kit como esteOriginalmente publicado por Peybol Ver MensajeSi son las RAM y vas a actualizar plataforma, yo no me molestaría en comprar otras nuevas o hazlo por el mínimo precio posible, porque en las nuevas plataformas no hay Triple Channel y no podrás aprovecharlas. Si es problema de la RAM veremos qué hacer.
http://m.newegg.com/Product/index?it...82E16820231589
Pd: las ram estas son a 2400 supongo q si las pondria en el board bajaria a 2000 q es el maximo q soporta Darias problemas en ese caso ????
haber acavo de llegar del trabajo, ise los monitoreos como mencionaste del cpu ram vram pero como suele pasar el servicio en linea del cod AW no me conecta intentando por casi 20 min probe con el bo1 bo2 , cpu carga media baja en ambos, ram igual, en el monitoreo con el EVGA precision xD ingame con el bo2 me consumia 1.5 gb de vram ahora con eso me ago una idea por ahora a full graficos, ya que con el bo1 me marcava unos 1.2 de vram
PD: otros 10 min intentando y nada con el AWEditado por última vez por Shion88 14-04-15, 06:52:58.
Bueno, ya que es el único juego con el que se atasca, habrá que probarlo, pero de VRAM no creo que tengas problemas, en todo caso sería la RAM así que en cuanto pruebes nos dices qué tal. Por lo que comentas, si metes una RAM que va a una velocidad superior de la que la placa soporta, en teoría se adapta automáticamente y no tendrás problemas. De todas formas siempre podrás configurarlas manualmente para que vayan a esa velocidad.
- le gusta 1
ok ya probe el AW estuve monitorisando la ram vram y micro, ram al 87-90%, VRAM de 1.85-1.95gb de uso constante ( mas en los mapas como bio-lab con muxos detalles ) y micro en pleno in game online maximo 40% de uso
pd: probe el mapa de defender aber el consumo de vram solo 1.7 gb, lo demas sigue igual
Puede que cuando tengas el "parón" sea cuando tengas la RAM a nivel más elevado y tenga que reasignar la memoria para volverla a tener disponible, ¿te has fijado si coindicen los picos de uso de RAM con los parones?
Lo demás lo veo bastante normal, el consumo de VRAM está bien y el uso del procesador también, imagino que las temperaturas también lo están, tanto en la gráfica como en el procesador.
hola e estado monitorizando el uso de la 770 e estado jugando al advance warfared y vi q al rato de jugar en X mapa se dispara a mas de 2000mb de uso 20011, 2009 asi e bajado la configuracion grafica y la memoria se vacia a 800mb y se va llenando poko a poko asta q llega a los 19xx mb y al rato vuelve y se pasa de los 2mil mb, ya e bajado las graficas asta quite las sombras todo lo tengo en normal y es lo mismo -_- xD
PD: voy a probar el geaforce experience aber si su configuracion arregla algo
RP: ya revise y probe configuraciones al parecer la opcion de calidad de resolucion de textura se tiene q tener en NORMAL con los demas en extras el consume se queda en los 1920mbEditado por última vez por Shion88 18-04-15, 17:00:12.
Vamos que al final era tema de la configuración gráfica y solo en un mapa del juego, entonces no hay tanto problema como pensaba. ¿Sigues queriendo cambiarte de gráfica? La GTX 770 sigue siendo muy buena gráfica y debería tirarte todo a buena calidad.Intel Core i7 5820K|MSI X99S XPOWER AC|32 GB DDR4 G.Skill Ripjaws 4 2400
hola q tal bueno si era configuracion ya q si no recuerdas q t comente q el juego me ponia la cantidad de VRAM en rojo era porq la configuracion grafica consumia mas VRAM de la q la 770 tiene, y no no era un mapa tuve rato probando y casi en la mitad de los mapas a la hora de estres grafico con efectos etc etc tenia los lagasos de fps o por memoria llena, lo de cambiar 770 lo estoy pensando la verdad pero seria un gasto mas porq ya con la compra anterior fue un gasto q renove el 60% del pc de un solo tal ves me espere a la nueva serie de nvidia aber q trae para aser el cambio porq e estado jugando el BF4 y no me da problemas algunosOriginalmente publicado por Peybol Ver MensajeVamos que al final era tema de la configuración gráfica y solo en un mapa del juego, entonces no hay tanto problema como pensaba. ¿Sigues queriendo cambiarte de gráfica? La GTX 770 sigue siendo muy buena gráfica y debería tirarte todo a buena calidad.
Yo me quedaría ahora con esa GTX 770 y esperaría a Junio que parece que AMD por fin se va a animar a sacar sus R9 300, igual que Nvidia supongo que atacará con algo, bajando algunos precios si es necesario. Lo mejor que puedes hacer ahora es esperarte un mes o así.Intel Core i7 5820K|MSI X99S XPOWER AC|32 GB DDR4 G.Skill Ripjaws 4 2400
