Ayuda con Tarjeta Gráfica GTX 980
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Ayuda con Tarjeta Gráfica GTX 980
    Buenos días, bueno mi problema es algo simple, he estado jugando Far Cry 4 y Diablo 3, que son los juegos que más uso, pero de repente he notado que en Far Cry 4, tengo mucho Tearing. me muevo y se ven esas lineas.... y ya tengo activado el V-sync lo tengo a 60fps pero no cambia sigo viendo el tearing.... y otra cosa esto es reciente, al momento de estar quieto se ve muy bien.... pero cuando me muevo... por ejemplo en las montañas o el pasto... se ven como leves hoyos negros..... esto también me esta pasando en Diablo 3 si estoy parado en el pueblo todo bien. pero si me muevo en el piso se ven como manchas Negras.. y las gráficas como que se pixelean un poco..... serán los drivers??? o mi monitor??? cabe señalar que en windows, en el escritorio, peliculas todo se ve bien solo es en juegos, lo tengo configurado a 1080p, 60hz, es un Asus de 24 pulgadas LED VS247H-P y lo tengo conectado con el HDMI, la tarjeta grafica es una NVIDIA GTX 980 4gb, la que esta en mi foto de perfil jeje, Alguna sugerencia?? muchas gracias.
    CPU: AMD FX Series FX-8350 4.0Ghz 8X Black Edition RAM: Corsair Vengeance 2x 4gb 1600 mhz
    GPU: Nvidia GTX 980 4gb DDR5 MB: Asus M5A99X EVO
    CASE: Thermaltake Overseer RX-I POWER SUPPLY: Xtreme Cooler Master 700w
    SSD: Samsung 840 Evo 500gb MOUSE: Razer Naga Molten Special Edition
  • #2
    Buenas, ¿has comprobado que tengas los últimos drivers instalados?
    Yo entraría en el GeForce Experience y resetearía los cambios que haya hecho a los juegos automáticamente, ya que a veces el Experience se mete donde no le llaman y hace estragos en las configuraciones gráficas de los juegos que encuentre en el ordenador, y algunos de ellos no lo tragan y eso puede ser causa de fallo.
    Un saludo!
    • #3
      Si el Nvidia Experience se actualiza automáticamente y si de hecho ahora que lo mencionas, le di la opción de OPTIMIZAR los juegos.... pero según recuerdo siempre he hecho eso y no he tenido problemas. Intentare reinstalar drivers y resetear cambios. Otra cosa que he notado, en Far Cry 4, sacaron varios parches y en las opciones gráficas en algunas despues de la calidad ULTRA viene una nueva que dice MEJORADA y me pone el logotipo de NVIDIA GeForce, que supuestamente son nuevas caracteristicas de estar tarjetas como el pelo de los animales, iluminación más realista y todo eso y al tener la GTX 980 pues las ACTIVO y si, se ve muy bien PERO........ cuando las activo... funciona de maravilla 60 FPS gráficas de lujo, pero derrepente BOOM se me llega a trabar le FAR CRY -_-......... osea lo mejoraron pero se CRASHEA..... no siempre... pero cuando las activo se llega a trabar...
      • #4
        ¿Y juegas a 1920 x 1080? Mira este vídeo de un tío con dos 980s jugando a esa resolución:
        Apenas llega a 60 FPS muchas veces, aunque también hay que decir que el vídeo tiene ya su tiempo, desde entonces supongo que habrá mejorado algo las cosas. ¿Tienes la misma configuración gráfica que él?
        Saludos
        • #5
          Si la misma, hasta mejor, porque con el nuevo parche en la opción de GODRAYS viene una nueva, en Sombras me parece igual y viene una mas abajo de Pelo de los animales, en fin la misma y si se ve muy parecido, pero cuando me muevo pasa eso, y antes no me pasaba, quizá son los nuevos drivers . Y lo raro que en Diablo 3 igual a pesar de ser un juego que pide menos gráficos. OHH ya recuerdo donde se noto más.... en las caras de los personajes.... cuando hablo con ellos las sombras o sus reflejos se ven exagerados como puntos negros.... como si se cortara mmmm tratare de tomar una foto o un video de esto.
          Editado por última vez por PlayTheRain 09-02-15, 18:41:13.
          • #6
Nombre:	Prueba GTX 980.png
Visitas:	132
            Pues anoche lo probé un poco y parece que sigue igual, hice la prueba del 3dmark es la siguiente, hoy Nvidia saco nuevos drivers es mi unica esperanza jaja
            • #7
              Yo veo que la puntuación de la gráfica es la que puedes esperar de una 980, la del procesador es bastante más baja que en Intel, pero eso no debería afectar de tal forma al rendimiento del juego... De todas formas, ¿puedes probar a hacer OC al procesador?, dudo que ese sea el problema pero hay que ir probando cosas hasta que se solucione!
              Saludos
              • #8
                Pues ayer le puse los nuevos Drivers y seguía igual, entonces empece a moverle a la configuración del monitor.... y por fin encontré el problema, era esta opción llamada Trace Free la tenia al 100% y según entendí es como para que dejen una estela o sombra los objetos... la puse en 0% y ya todo normal. muchas gracias Peybol por tu ayuda y oye, tu sabes como hacer Overclock a mi procesador? jamás lo he hecho pero según he leído a 4.5 queda bastante bien, conoces algún programa o una buena guía para hacerlo? ya que tengo instalado un Disipador V8 GT cooler Master y no tengo Overclock mínimo que sirva para algo.
                Saludos.
                • #9
                  Si, no será difícil hacerlo siempre y cuando se puedan mantener unas buenas temperaturas. De todas formas si abres un nuevo tema para ello en la sección correspondiente mejor, se podrán unir más usuarios :D
                  Me alegro por lo del problema solucionado, lo raro es que no te dieras cuenta antes, ¿no?
                  • #10
                    Pues... es que todo funcionaba bien, pero un día probé las configuraciones de color del monitor y quizá active sin darme cuenta el Trace Free, y el fin de semana que tuve tiempo de tirar el ocio, dije.. antes no se veía así jaja, y si ahorita hago otro tema en la sección correspondiente, Gracias!
                    Saludos.
                    Trabajando...
                    X
