Ayuda!!! poseeo una ATI Radeon HD 3200 del chipset 780g la tengo por default en 400mhz quisiera ver si podian ayudarme con algu algun tuto e visto ke esta onboard rinde uuf mucho la e visto en algunas paginas a 1300Mhz y a 950Mhz pero no dicen como T_T ayudaaa!!! por favoor
Ayuda!! Overclock Ati HD 3200
Colapsar
X
Re: Ayuda!! Overclock Ati HD 3200
Buenaas... el motivo de que quieres hacerle OC cual es?? Que quieres que te vayan mejor los juegos o simplemente para saber hasta cuanto puede subir?? He visto por ahi que la han subido hasta mas de 1000, como tu dices... pero eso es con refrigeracion extrema y solo durante algun test, de continuo no puedes tenerla asi...
Te recomendaria que te comprases una grafica por pci o pci-e que seguro que va a dar mas rendimiento que esa y te va a durar mas... ya que la HD3200 es integrada, ni tiene ventilacion siquiera, si quieres subirla seguramente tendrias que ponerle un ventilador para que disipe el calor, sino no te dejara de dar fallos...
SaludosIntel Core i7 5820K|MSI X99S XPOWER AC|32 GB DDR4 G.Skill Ripjaws 4 2400
Originalmente publicado por erpo Ver MensajeAyuda!!! poseeo una ATI Radeon HD 3200 del chipset 780g la tengo por default en 400mhz quisiera ver si podian ayudarme con algu algun tuto e visto ke esta onboard rinde uuf mucho la e visto en algunas paginas a 1300Mhz y a 950Mhz pero no dicen como T_T ayudaaa!!! por favoor
Yo como no ser hacer OC, era lo mismito que iba a decirte. Lo mismo que te ha dicho Peybol...Hacer OC a una gráfica integrada (on-board) me parece un riesgo que puede poner en peligro la placa.
Ya de por sí con ATITool, por ejemplo es difícil ajustar los parámetros en una gráfica PCi-e, con su ventilador propio y demás. Así que no quiero imaginarme la de problemas que podría llegar a darte, manipular una gráfica integrada.
¿Cómo disiparías las temperaturas en ese caso.? Tiene el chipset encargado del controlador gráfico, algún tipo de ventilación especial??
Sería un riesgo, erpo.
Exacto... aparte de que no se si esa grafica integrada tiene un sensor de temperaturas para controlar los rangos maximo/minimos que pueda tomar... es un riesgo que yo no tomaria...
Bueno... en ese caso mirate esta pagina, ahi señalan como se puede hacer OC facilmente desde la BIOS, a tu cargo queda el cargarte o no la grafica integrada..
Overclocking The Graphics Core By 90% : AMD's New 780G Chipset Has Powerful GPU
Ojo, no le metas mucha caña de primeras, prueba a 600 mas o menos... y la frecuencia de las memos tambien subeselas un poco pero no abuses, si ves que no te inicia el ordenador o te da cualquier fallo y no te deja cambiar lo que has hecho, resetea la bios, quitando la pila durante 2-3 minutos y dale al boton de encender varias veces... sin tener conectado el ordenador a la luz, claro esta
Hola, erpo:Originalmente publicado por erpo Ver MensajeOk probare a ver si funciona grax ya les aviso como me fue
Sé muy cauteloso... Si subes a 700Mhz, por ejemplo, ten en cuenta, que no es lo mismo, esos 700Mhz, y que te encienda el PC, con ellos, que jugar con la gráfica acelerada 300Mhz de más de la frecuencia normal del reloj de la GPU.
No es lo mismo 700Mhz, y el calor que produzcan abriendo Windows, que esos mismos moviendo un juego...Has de ser cauteloso, e ir probando muy poco a poco a subir, y haciendo una benchmark, subir y hacer otra...Y así hasta llegar a algo que te parezca razonable y que sea seguro, para tu PC.
Mucha suerte, y mucho cuidado.
