hace 1 año compre en un viaje que hice a España (soy de Venezuela) una 8800 GTS edición Fatal1ty, anda muy bien de rendimiento, compre para poderla hacer funcionar una fuente de poder ultra Xfinity de 600w tengo un procesador amd 6000+ X2, 2 tarjetas de memoria ram, una a 800 y la otra a 667, una tarjeta madre marca asus modelo ms2n VM DH.
el problema en si es el siguiente,el primer juego que instale fue el Crysis, note inmediatamente que se quedaba colgada la computadora (se congelaba la imagen y quedaba sonando el ultimo ruido repetitivamente), pense fuese una alta temperatura, asi que el aire acondicionado de mi cuarto lo puse a todo dar, mejoro, entonces pense que era la temperatura, para estar mas seguro, le hice un benchmark, vigilando constantemente la temperatura de el procesador y de la tarjeta de vídeo, pues, al llegar la tarjeta de vídeo a 62º C es que se congelaba, lo probe repetitivamente y en efecto, luego coloque 2 monitores y en uno vigilaba la temperatura mientras jugaba en el otro, al llegar a 62º C instantáneamente se congelaba la pc, llame a la tienda donde la compre y gracias a dios, tenia 2 años de garantía, charle un rato con el encargado y me dijo que se la llevara cuando pudiera antes de esos 2 años y ellos la reenviaban al fabricante, conseguí el Rivatuner y acelere el fan de la tarjeta cuando jugaba y ponía la temperatura de mi habitación lo mas bajo que mi aire acondicionado puede andar (me duelen los dedos a esa temperatura jeje) y le instale al case, un extractor de tipo turbina (de los que ocupan un puerto pci), el cual coloque justo debajo de las branquias de la VGA y ayuda mucho a bajar la temperatura, todo esto esperando 1 año para volver a viajar y llevar la tarjeta, pues. este año la lleve a la tienda, ellos la mandaron al fabricante, y del fabricante la regresaron diciendo que el hardware no esta malo, que el problema es algo de configuración, que yo debo de configurar la tarjeta para que funcione normal a mas altas temperaturas que 62º C.
he investigado, tratado de varias formas y no logro modificar ese "UMBRAL" de temperatura que según he leido en todos lados debería ser de 92º y el mio es de 62º aun le queda a la tarjeta como 11 meses de garantía, quisiera que alguien me pudiese dar una solución, alguna ayuda, algún consejo. la quiero vender para comprar otra, pero no me parece honesto venderla asi.
Gracias de antemano.
