geforce 8400gs problemas multiple pantalla o clonacion
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • geforce 8400gs problemas multiple pantalla o clonacion
    me han instalado una geforce 8400gs en una tienda "especializada" y mi problema es que al llegar a casa e intentar clonar el monitor con la tv, no puedo. Tiene los drivers ultimos y un sistema de actualizacion autOmatica y el panel de control de nvidia, pero lo maximo que puedo hacer es elegir monitor, o el pc o la tv.
    Ni en la tienda donde me la han vendido saben. No se le pueden instalar el panel de control antiguo pues no es compatible (ya he probado) apartir de la version 8 de vga hay que utilizar el nuevo panel.
    LO he intentadode de mil formas;
    desde el escritorio: click con el boton derecho, propiedades, configuración (hay el primer problema, solo me sale la imagen de un monitor y no de dos como me salia antes de que me cambiaran la grafica), le doy a opciones avanzadas y selecciono la pestaña de geforce 8400gs, y como ha cambiado el programa solo te da la opcion de iniciar el panel de control de ndivia, la nueva version no lleva la pestaña lateral que llevaba antes. Inicias el panel de control le das configurar multiples pantallas y lo unico que puedo hacer es elegir monitor o tv pero no las dos cosas.
    desde configuracion de nvidia que hay al lado del relog:
    se supone que desde aki es mas rapido pues tiene la opcion de valores de configuracion de la pantalla nview, pero no da la opcion de clonar sino de elegir una u otra pantalla.
    Tambien esta la opcion de nview desktop manager y nada.
    Incluso llame a una empresa que se llama al Rescate que te arreglan el ordenador a distancia, mirando ellos tu escritorio y tampoco supieron hacerlo.
  • #2
    Re: geforce 8400gs problemas multiple pantalla o clonacion
    Esto es muy raro yo creo que debe salirte la opcion de clonar...
    Hmmm pues busca por internet si alguen tiene el mismo problema puede ser algo de los drivers quien sabe.
    De todas maneras tu ve provando entra en el panel de Nvidia y prueba cosas aver que tal
    Saludos
    No jugeis WoW mas de 2h al dia engancha muchisimo
    sigpic
    Modelador http://www.blitzkrieg-mod.com/
    • #3
      Estoy muy interesado y preocupado en el tema ya que me sucede lo mismo, tengo la misma placa de video y no puedo clonar a la TV, solo puedo mirar en una u otra pero no las dos a la vez, en el panel de control nvidia no me aparece la opcion de clonar, sino "sólo utilice una única pantalla". Igual que tu he actualizado los drivers y nada. Espero alguien pueda encontrar la solucion. Salu2
      • #4
        fijate en la pagina de nvidea si esta tarjeta soporta esa opcion ya q los drivers que bajamos son para todas las series pero cada tarjeta tiene sus propiedades propias
        • #5
          Originalmente publicado por samuraiw Ver Mensaje
          Si que soporta esa opcion tiene salida super video y dvi/hdtv y he bajado los drivers actualizados desde la pagina, incluso con nview desktop manager me sale la opcion de clonar pero no funciona. Probare la tarjeta de video en otro mother a ver si alli funciona y si no reclamaré me la cambien.
          salu2
          • #6
            Hola amigo, te cuento q con los driver originales q me trajo la placa, ese problema no sucede, con los driver mas actualizados si ocurre ,tal cual lo describes en este post.
            bueno,la version de los driver Nvidia q solucionan este problema es Forceware 162.18
            la version mas actualizada es 169.21, pero no funcionan, o consigues los q yo te digo o esperas una nueva version de Nvidia.
            • #7
              Originalmente publicado por goal Ver Mensaje
              He probado con la version 162.18 y sigue sucediendo lo mismo
              gracias igual.
              • #8
                Hola.. yo si pude clonar.. para hacerlo, tenes q tener un adaptador DVI/Analogo y usar la salida DVI, y ahi podes usar la opcion de clonar... el problema q ahora tengo,.. es q solo veo en blanco y negro... ya cambie todas las normas... las probe a todas.. cambie las del tele,. y nada.. la gente de XFX me mandaron un mail q me dice algo de 75ohm,.. debe ser respecto al cable q tengo q es de 4 pines... voy a buscar otro para ver q onda.. cualquier cosa les informo,.. exelente pagina.. soy nuevito aca... un abrazo.
                Editado por última vez por ne0s 04-04-08, 18:47:44.
                • #9
                  Ohm puede ser una medida de resistencia electrica(Ohmnios)
                  Y claro maxo tienes que utilizar el cable de pines que ese es el apropiado para teles viejas oconexion por RGB y el DVI o HDMI se utiliza para alguna que otra TV (el HDMI esta mucho mas extendido..)
                  Editado por última vez por SUIZ 06-04-08, 07:26:34.
                  sigpic
                  • #10
                    chicos e encontrado la solucion solo teneis que utilizar la otra salida que lleva la targeta grafica llamada DVI MA(DIVA 24+5) Y YA ESA
                    • #11
                      El caso es que no todas las Tv utilizan conexion DVI..
                      Saludos
                      sigpic
                      • #12
                        Originalmente publicado por SUIZ Ver Mensaje
                        Saludos
                        ya se q todas las televisiones no usasn dvi pero hay adaptadores para convertirlo en vgr o rgb o scart y rca
                        • #13
                          Si la TV a conectar tiene RCA y es analogica, es decir, las de toda la vida, hay que usar 2 cosas indispensables:
                          1. Un adaptador DVI-VGA.
                          2. Un cable S-Video - RCA Video compuesto.
                          El adaptador DVI-VGA lo usaremos para conectar el monitor de nuestro ordenador a la tarjeta gráfica, en el conector DVI de la GeForce.
                          El cable lo usaremos para conectar desde la salida TV-OUT de la GeForce al RCA de entrada de Video de la TV. No vale adaptador y luego usar un cable RCA-RCA ya que el cable tiene que tener una impedancia de 75 Ohmios. De no ser asi, la GeForce interpreta que no hay nada conectado ahí y no funcionará.
                          El cable que compré yo, en un extremo tiene un conector S-Video de 7 pines, y en el otro extremo tiene 1 conector S-Video 4 pines + 1 conector RCA Video Compuesto + 1 RCA AudioDigital. Usariamos el RCA de Video compuesto solamente.
                          Usando todo este material y configurando adecuadamente la GeForce, no tendreis ningun problema para clonar en una TV. Lo digo yo que me rompí la cabeza hasta que al final probando di con la solución.
                          Saludos.
                          Editado por última vez por radiosity 31-01-09, 18:39:03.
                          • #14
                            pues yo tengo el mismo problema lehe hecho de todo cambiando los driver, wl sistema operativo porq pense q porq era desatendido la vaina esa no me funcionaba,pero nada,pense q era virus y tampoco la pc la tengo limpia y sigue igual no puedo clonar la tv y el monitor solo me sale la opcion de o la tv o el monitor q caraj....
                            Pues probare comprar el adaptador dvi-vga por los cables s-video ya los tengo....
                            pero estan seguros q esa es la unica salida? aqui les dejo las imagenes sobre el problema, de referencia, gracias....
                            ASI SE ME VE A MI CON MI TARJETA NVIDIA GEFORCE 8400 GS,SOLO ME SALE ESA OPCION Y PUES NO PUEDO CLONAR EL TV CON EL MONITOR A LA VEZ.
                            PS ASI ES COMO ME DEBE SALIR CON TODAS ESAS OPCIONES PARA PODER CLONAR AMBOS SIN PROBLEMA ALGUNO
                            Por eso les pregunto otra vez,estan seguros q el adaptador dvi-vga esa la unica salida?
                            • #15
                              La salida VGA de la geforce y la salida TV Out (S-Video) comparten la señal, es decir, que si el monitor lo conectamos a la salida VGA de la Geforce, no podremos conectar una TV a la salida Tv Out. De ahi usar el Dvi-vga, asi dejamos la salida vga libre al conectar el monitor a la salida DVI, y podremos conectar la TV a la salida Tv Out. Es muy importante que el cabre que usamos para conectar la Tv a la Geforce sea de 75 ohmios de impedancia, si no fuese asi no nos funcionará.
                              Editado por última vez por radiosity 28-02-09, 00:18:39.
                              Trabajando...
                              X
