Buenas!
Por fin he tenido unos dias libres y volvi a envalentonarme para acometer el montaje de mi PC, por segunda vez.
Para los que no sepais de que hablo, el primer intento de montaje de mi pc fue con los siguientes componentes:
HARDWARE
AMD X2 4400+
DFI Lanparty SLI-DR
2x1Gb GSkill 3-4-4-8 DDR500
Sapphire x1900xtx
4x160gb SATA
REFRIGERACIÓN LIQUIDA
Radiador MCR220 Quiet Power 2x120mm
Bomba MCP655™ 12 VDC Pump
Bloque GPU DangerDen Tyee
Bloque Chipset LunasioCooling
CAMBIO DE FASE
Vapochill LS
Este primer intento acabo con la "muerte" de la placa base probablemente por aplastamiento del CHIPSET, o al menos esa fue la versión oficial.
Tras esa decepción y tras el esfuerzo del montaje, y decepción consiguiente, pase unos meses reflexionado y cogiendo fuerzas para intentarlo de nuevo, y de paso encontrar una solucion para meter los 4 discos duros en la minuscula caja.
Y aqui nos encontramos. Esta semana encontre las ganas y me decidí a montarlo ya de una vez.
Esta vez el equipo esta compuesto de las siguentes piezas (el único cambio es la placa base)
HARDWARE
AMD X2 4400+
DFI Lanparty CFX-3200
Sapphire x1900xtx
4x160gb SATA
CAMBIO DE FASE
Vapochill LS
Adelantaandos ya que este segundo intento tampoco será el definitivo. Tampoco arranca. Y no descubro porque es. Asi que ya he decidido que volveré a desmontar la refrigeración líquida y la vapochill y montaré el equipo refrigerado por aire para ver si asi si arranca y empezar a descartar componentes.
Aqui os dejo alguna fotillo de como quedaba el conjunto montado, antes de reiniciar el desmontaje. Al menos guapo queda xDD
Solución Rack para los discos duros:
Equipo montado:
Detalle del DangerDen Tyee y del Lunasio Cooling
Detalle Ventilador 12" RAM
La idea es desmontar la liquida y la vapo y montar el equipo normal por aire. Y ver si asi funciona todo y esta todo OK.
Entonces, manteniendo aire en grafica y chipset montar vapochill en micro y ver si funciona.
Y luego volver a montar la líquida.
Ya se que este deberia haber sido el guión de montaje desde el primer momento pero las ansias por tener el equipo funcionando otra vez me pudieron jeje.
Un saludo.
HARDWARE
AMD X2 4400+
DFI Lanparty SLI-DR
Sapphire x1900xtx
4x160gb SATA
CAMBIO DE FASE
Vapochill LS
HARDWARE
AMD X2 4400+
Sapphire x1900xtx
4x160gb SATA
CAMBIO DE FASE
Vapochill LS
Equipo montado:
Un saludo.
El que no lo se, pero algo hay seguro...
con la correspondiente factura posterior
