Tengo un problema con un AMD Duron. Está trabajando, siemplemente por cargar win98, a 63 grados, y no quiero saber a cuanto puede llegar a trabajar en full. Aumenta el problema de temperatura que esta en un gabinete ATX de los chiquitos, que tienen la fuente justo arriva del procesador, y tiene un solo lugar para poner un cooler, adelante. ¿qué me aconsejan? ¿le pongo un cooler por adelante metiendo aire y le abro unos agujeros arriva para sacar aire y darle un poco de ventilación? ¿mejorará el problema con eso?. Si tienen alguna solución por favor, ando falto de ideas. Que no sea muy cara si.... algo economico. gracias.
Alta temperatura
Colapsar
X
Re: Alta temperatura
bueno esas temperaturas van a terminar con tu procesador muy pronto para lo cual antes de que se te queme recomiendo cambiar el gabinete a uno mas grande y que tenga mejor ventilación. no son tan caros tampoco hay para q comprar uno de ultima generación. por lo pronto puedes tenerlo sin las tapas para que se ventile mejor.
Ya solucione el problema abriendole manualmente un agujero al gabinete arriba con un cooler alado del procesaro, ha bajado varios grados, estaba funcionando a 45º. Pero me agarró la duda, ¿cuánto habría durado funcionando a 62º? ¿Muy poco?AMD64 Athlon 2800+ Socket 754
Asus K8V-X
512 Mb Kingston DDR400 PC3200
nVidia GeForce 5200
Hitachi 80 Gb SATA
Puerta X
Esa maquina estaba funcionando así hacía mucho tiempo, más de un año quizas, yo me asuste por la temperatura... por las dudas preferí refrigerarla un poco, pero es cierto, venía andando así hacía tiempo.AMD64 Athlon 2800+ Socket 754
Asus K8V-X
nVidia GeForce 5200
Hitachi 80 Gb SATA
Puerta X
