He tenido el placer de ver (pero no probar) la Enermax Liqtech 240, le eché unas cuantas fotos y las voy a compartir por aquí porque la verdad es que pinta genial, mucho mejor que otras RL AIO más caras.
Se trata de una refrigeración líquida sellada, con un radiador doble de 240 cm y dos ventiladores muy parecidos (y creo que iguales pero adaptados) que los Enermax Twister Pressure, hechos para entornos muy restrictivos como es el caso de este radiador y con la poca separación entre aletas con la que cuenta. A menor separación más refrigeración ya que contará con un mayor número de aletas, pero hay que contar con los ventiladores adecuados para evacuar todo el calor manejado por éstas.
Obviamente esta RL AIO de Enermax es compatible con todos los sockets actuales y no tan actuales, desde LGA 775 a 2011 en Intel y pasando por todos y cada uno de los AMD más habituales. Cuenta con un radiador de aluminio y la base del bloque de CPU de cobre, me habría gustado ver todo de cobre, pero subiría bastante el precio y el peso, y el rendimiento que da actualmente es de lo mejorcito.
Decir que el kit es muy compacto, está todo muy cuidado para que parezca todo uno, y eso es lo que ha conseguido Enermax en esta Liqtech 240. Cuenta con unas tiras de goma antivibración roja que amortigua a la perfección cualquier posible vibración y la anula en gran medida.
El grosor de esta RL AIO es la típica que solemnos ver, igual en soluciones de radiadores simples de 120 o 140 mm podemos ver algo más de grosor, pero en 240 o 280 estamos “estancados” en esta medida.
El bloque tiene terminaciones en forma de aletas también a modo de mejorar la disipación de calor lo máximo posible.
Aquí la comparación entre los Enermax Twister Pressure y los que incluye esta Liqtech 240, son prácticamente los mismos, al menos así lo demuestra la forma de las aspas y la velocidad de rotación.
Una vez ya puestos el grosor aumenta considerablemente, por lo que habrá que ver bien si nos cabe en la caja antes de comprarlo, haciendo pruebas y calculando con el espacio que tienen que ocupar los tubos.
Básicamente lo decía porque probé a montarla en una Thermaltake Urban S31, la cual aparentemente iba a poder albergar, pero una vez fui a ponerlo me di cuenta que no… el poco espacio entre la parte superior de la caja y la placa hacían imposible su colocación, no al menos con los dos ventiladores ya que uno de ellos limitaba el espacio de la RAM y no podía colocarse.
Bueno, hablando con el propietario de la RL me ha comentado que está muy contento con ella, realmente silenciosa y mantiene en procesador a una temperatura más que decente (cuenta con un i7 4790K y ya sabemos que Haswell no es que sea precisamente fresco). Si subes de revoluciones los ventiladores, obviamente generarán más ruido y refrigerarán más, pero el punto óptimo está lejos de ser el tope, ni siquiera más allá del 70%.
Desde mi punto de vista:
Pros
Muy buenos materiales de fabricación
Estética muy trabajada
Estos ventiladores son la leche, me recuerdan en cierta medida a los Nidec GT
Precio (unos 90€)
Rendimiento
Contras
Tubos muy rígidos y poco manipulables, aunque eso da sensación de seguridad
Luego a ver si me pueden pasar algunos datos de temperaturas y voltajes y los pongo por aquí. Sin duda habría comprado esta para mi i7 5820K, de hecho iba a comprarla ayer pero justo vi una a la cual le tenía ya muchas ganas de antes y no pude resistirme...
Saludos!
Pros
Precio (unos 90€)
Rendimiento
Contras
Saludos!
