Sabe alguien si hay algun liduido fosforescente o liminiscente para RL? Para aclarar es aquel que tras la exposición a la luz continúa irradiando luz.
Liquido refrigerante luminiscente/fosforescente
Colapsar
X
Re: Liquido refrigerante luminiscente/fosforescente
Mmmm ¿algo como esto?
D-TEK Luminous Products and Thermal Cooling Solutions - Liquid F/X Glow Powder
Yo creo que si buscas por aditivos en vez de por el líquido ya hecho, vas a encontrar unos cuantos. Pero yo este líquido para el PC no lo veo eh!Intel Core i7 5820K|MSI X99S XPOWER AC|32 GB DDR4 G.Skill Ripjaws 4 2400
Originalmente publicado por pterois Ver Mensajehombre, si es en polvo yo tampoco, a saber si luego se incrusta en las tuberías, en el bloque o en la bomba... Es que el otro dia tuve una revelación sobre como sería la RL, pero para ello necesito un liquido luminiscente, no UV.
cuéntanos que piensas hacer :)
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
Bueno, la caja la cambiaré un poco y estoy haciendo en una placa el logo de Weyland Industries (lo se, soy un friki), la placa tendrá agujeros haciendo el logo de Weyland y detras de la placa pondré un deposito a medida para el refrigerante, detrás del depósito pondré unos leds que harán que se iluminen los "agujeros" del logo y se vea el logo iluminado. A su vez, esta luz que pasa a traves del refrigerante, lo que hará que el refrigerante luminico vaya "cogiendo luz". Eso por una parte, por la otra, la caja no tendrá leds (bueno tendrá, pero se encenderán para iluminar y ver si hay algun problema, no para iluminar de bonito), por lo que el refrigerante "cargado de luz" irá pasando por las conducciones de metacrilato rígido, viendose poco a poco las tuberías iluminadas.
Es una frikada, pero molaría ver como el liquido iluminado va invadiendo poco a poco el circuito.
Problemas que hay o puede ha:
-Refrigerante fosforescente
-Las partículas se pueden quedar incrustadas en la bomba u otras partes.
-La velocidad del fluido y la cantidad de luz tendría que ser testeada hasta conseguir el efecto idóneo
Ufff pues tiene tela, lo que más difícil veo es el último problema que dices. Por lo del líquido y el aditivo, ten en cuenta que si el líquido tiene color lleva aditivo, lo que pasa es que dependiendo de cómo sea llevará en más o menos cantidad, para sacarte de dudas siempre puedes preguntar directamente a una tienda que lo venda y que te indiquen con total seguridad.
Lo del tema de iluminación a través de la placa creo que no lo he terminado de entender, pero espero poder verlo medianamente pronto en una imagen!
SaludosIntel Core i7 5820K|MSI X99S XPOWER AC|32 GB DDR4 G.Skill Ripjaws 4 2400
El tema de velocidad/iluminación es facil, sería poner mas leds.
El tema de la placa, a ver, tienes una placa de metal con agujeros, si pones una luz detras, la luz se ve entre los agujeros, ahora imagina que los agujeros son mas grandes y hacen una forma, al poner una luz detras se ve la forma. Pues lo que quiero hacer es detras de la placa, poner un deposito transparente a medida, que será de un ancho de....un par de cm tengo que hacer los calculos de capacidad, por lo que si iluminas el deposito desde detras, la luz atravesará el metacrilato, el refrigerante, de nuevo el metacrilato y saldrá por entre los agujeros de la placa de metal....tachaaaaaaan!!!!!
Originalmente publicado por pterois Ver MensajeEl tema de velocidad/iluminación es facil, sería poner mas leds.
para diferenciar, mejor decir una plancha de metal o trozo o palabras diferentes a "placa"
yo estaba loquisimo cuando lo comentaste jajaja
pues en principio es lo que dice peybol, para que el reactivo funcione, seguramente necesites una gran cantidad de el...
las bombas especiales parra aceites y otros líquidos mas densos, serian las recomendadas para un proyecto asi... pero estas son mas caras pero también resisten productos mas densos y son mas duraderas.
espero vaya como debe y nos comentes todo lo que pienses hacerle :P
