¡Buenas!
Pues hoy os traigo mi primer post en este foro ;) Acerca de como debería repartir o pensar la refrigeración de mi caja. Dado que ahora llega el verano, aumenta el tiempo libre al igual que la temperatura ambiente y con mi actual configuración de ventiladores veo que el pobre PC va a sufrir... xD
Os cuento como viene preparada la caja, como es su flujo de aire, luego como lo tengo yo montado ahora y después como quiero (y creo) que debería ser la mejor opción ;) Agradecería consejos, ideas, modelos de ventiladores mejores, etc...
Empezamos:
¿Como funciona la caja?
La caja tiene para poner:
- 1 frontal de 12/14cm (Lo trae ya)
- 2 superiores de 12/14cm (trae uno)
- 1 trasero 12cm
- 1 inferior de 12/14cm (no lo trae)
- 2 laterales de 8cm (los trae)
Entonces el flujo ideal se supone que es este:
¿Como lo tengo yo ahora?
La caja traía consigo los ventiladores 1, 3, 4 y los dos laterales. Todos de 12mm menos los 2 laterales
Tengo activados y funcionando los ventiladores 3, 4 y los laterales. Osea que todos los ventiladores están sacando aire de la caja. (Aquí mi primera duda... esto está bien? o crea presiones bajas o esas movidas que no entiendo?xD)
Os preguntareis ¿Porque solo tengo activados algunos fan? Y es debido a que mi mierd* de placa no tiene más conectores para FAN, mas que el del micro. Por tanto no puedo conectarlos a ninguna lado, salvo el 3 y 4 que son de conector Molex y los enchufo a la caja directos (con la consiguiente perdida de capacidad de regularlos)
Los ventiladores laterales extraen el aire de la zona de los HDDs y lo expulsan por las aletas esas de los lados.
Y obviamente el micro tiene su ventilador metiendo aire
¿Como quiero ponerlo? y CREO que está bien
Pues lo primero que he hecho es comprar un Rehobus para conectar los ventiladores que tengo parados y los que van por Molex y así encender todos y regularlos
Voy a comprar un ventilador de 14mm para el frontal (por lo que tengo entendido son mejores para el frontal al tener mayor caudal con menos rev) había pensado en este: AeroCool Shark 140x140mm Blue Leds SHARKBL14 Ventilador Buen caudal, bonito, barato y con LED azul (por chulear más que nada)
Y también comprar otro ventilador (este mismo: Arctic Cooling F12 PWM 120x120 AFACO-120P0-GBA01 Ventilador 12 cm) de 12 para poner en: O la parte inferior (el numero 5 de la imagen) o en la parte superior, donde ya hay otro (numero 2 en la imagen)
De esta forma.. entrará un gran caudal por el frontal y saldrá despedido por arriba y por atras. (otra duda es si poner el opcional de 12 en la zona superior para que chupe más aire hacia arriba.. o ponerlo debajo para que meta mas aire fresco a la caja desde abajo)
¿Que haríais vosotros? ;)
Gracias y siento si digo alguna "noob"ada xD
Empezamos:
- 1 trasero 12cm
