Raijintek Ampliada
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Raijintek Ampliada
    Buenos días!
    Hace tiempo que no abro nuevo tema, pero ahora sí, es la definitiva para comprarme la RL.
    He optado por una sencillita para iniciarme y vaya acorde en cuanto a precio para la plataforma en la que estoy. 775!!!
    Para ello, he optado por coger lo siguiente:
    - Raijintek Triton
    - Disipador Chipset -> http://www.pccomponentes.com/ibercool_ice_chipset.html
    - Racor para el Chipset -> http://www.coolmod.com/ek-ek-acf-fit...o-racor-precio
    Trataré de usar los tubos del kit que son bastante largos, pero compraré igualmente tubo y líquido.
    Mi pregunta es... ¿Esos racores sirven para los tubos y el disipador del chipset? Yo creo que sí, pero igual se me escapa algo.
    Un saludo!!
    CPU: Q9550@2.83Ghz/3.91Ghz
    MB: Asus Maximus Extreme x38
    GPU: Nvidia GTX770 MSI OC
    PSU: Corsair CX750M
    RAM: G.Skill Ripjaws X DDR3 8Gb 1866@1744
    RL: Coming...
  • #2
    Vaya, me alegro de verte de nuevo y encima dándole fresco al abuelo para que siga tirando! Según veo con el Triton se usan los G1/4 así que dudo que tengas problemas. Lo único es eso, compra más tubo por siaca.
    • #3
      Hola,
      Supongo que sabes que eso es solo para el chipset de la placa verdad?
      Es decir, necesitas tener ya una RL montada. A menos que se te caliente mucho el chipset, con un pequeño ventilador suele bastar.
      No obstante, si quieres continuar...
      Por lo que veo Raijintek usa tubos 13/10mm (ID 3/8" OD 1/2"). Para saber si esos racores valdrian en ese bloque de agua habria que tener las dimensiones exactas tanto de los racores como la distancia de separacion entre los agujeros del bloque. Los racores de compresion como los que pones, son mas anchos que los de espigas y segun que bloque pueden no caber.
      Yo cambiaria todo el tubo y pondria liquido nuevo, tras limpiar bien todo el circuito existente.
      Ademas, yo antes que el chipset refrigeraria la grafica,
      Un saludo.
      • #4
        Los tubos de la Triton son de 9.5-12.5, y los de los racores 10-13. no creo que haya problema.
        LA RL montada es la propia Triton, que la amplio para refrigerar el chipset. Con el nivel de OC que tiene ahora mismo, si lo dejo con la refrigeración actual, se planta en casi 50 grados, y no me permite aumentarle mas el OC... causa mucha inestabilidad, y ya que paso por agua la CPU pues al chipset tambien que es muy calentorro...Actualmente tengo un Chipchilla que va muy bien, pero queda muy aparatoso. Quiero darle los últimos años de gloria al equipo y a modernizarlo un poco así que, ahí va!
        La gráfica es una GTX 770 de MSI, y la verdad que no necesita para nada pasarla por agua, va sobrada así.
        PSU: Corsair CX750M
        RL: Coming...
        • #5
          No creo que la Triton aguante la gráfica y la CPU por agua, el chipset sí porque se calienta pero no genera el calor que la gráfica. Yo también se lo pondría al chipset, si el X38 es igual de calentorro que el X58, te lo agradecerá, además de que notarás mejora de OC. Yo con el X58 siempre estaba rondando los 60-65ºC, y eso con bloque y ventilador en él.
          • #6
            Yo conforme lo tengo ahora de 40 no pasa, pero porque le quitado el ventilador del chipchilla y le puesto uno enfrente de 90cm de servidor. Eso enfria que no veas pero no está anclado y queda feo... os iré pasando fotos del cambio... ahora si miras de lado la placa, parece Nueva York con tanto rascacielo :D
            PSU: Corsair CX750M
            RL: Coming...
            • #7
              Confirmar que SI te valdrian esos racores con ese bloque.
              Segun el datasheet del bloque, tiene 21mm de distancia entre orificios: http://www.ibercool.com/en/index.php..._attachment=11
              Segun la web de EK, los racores tienen 19mm de diametro exterior: https://shop.ekwb.com/ek-acf-fitting-10-13mm-red
              19/2= 9.5mm
              21/2= 10.5mm
              Te quedaran los racores con una separacion de 2mm.
              Otros racores como los Bitspower por ejemplo no te entrarian.
              Un saludo.
              • #8
                Gracias!
                Pues ya está pedido. Para el viernes o el lunes de la siguiente semana me llegará todo... voy a ir praparando el banco de pruebas! muhaahahahhaha
                PSU: Corsair CX750M
                RL: Coming...
                • #9
                  Pues ya están llegando cositas! de momento el tubo (mal cortado), los racores y el liquido!!
                  Editado por última vez por Dart 03-08-15, 17:01:50. Razón: que no se escribir
                  PSU: Corsair CX750M
                  RL: Coming...
                  • #10
                    Despues de la segunda RL yo me acabe comprando un corta tubos. Te hace la vida mucho mas sencilla.
                    • #11
                      Ya, pero ya que te cobran 7€ por un metro de tubo PrimoChill, almenos que esté bien cortado....
                      PSU: Corsair CX750M
                      RL: Coming...
                      • #12
                        Bueno, pues ya lo tengo todo. Ahora falta montarlo!!
                        Archivos Adjuntos
                        PSU: Corsair CX750M
                        RL: Coming...
                        • #13
                          Bueno bueno! Se pone la cosa interesante! A ver el montaje qué tal se da :D
                          • #14
                            Deseando verla montada
                            • #15
                              Bueeeeno, he tenido un poco de tiempo para pasarle un test y haceros unas fotillos, os paso primero el test!
                              Cabe decir que en comparación con el año pasado, la diferencia de temperatura máxima ha sido de 35 grados. Con los ventiladores del radiador al minimo y ruido 0 (hace más un disco duro que la bomba por ejemplo...)
                              PSU: Corsair CX750M
                              RL: Coming...
                              Trabajando...
                              X
