Células de Peltier
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Células de Peltier
    ¡Buenas!
    Como siempre, dándole vueltas a la cabeza y estudiando poco, como buen estudiante, he recordado las células (o placas) de Peltier. En la teoría se supone que son la leche de eficaces, en la práctica solo he visto vídeos.
    Aquí se puede ver el efecto que tiene tan inmediato y contundente.
    ¿Por qué no está tan generalizada esta técnica?
    Procesador: i5 2500k @3.3Ghz / @4.0 Ghz | Refrigeración: Raijintek Ereboss
    Placa Base:
    Asus P8P67-M Pro
    Memoria RAM:
    Kingston HyperX Grey 1600Mhz 4Gb (x2)
    Tarjeta Gráfica:
    Asus GTX 560 Direct CU II TOP 1Gb
    Almacenamiento: OCZ Agility3 60Gb / WD Caviar Black 7200 1Tb / Seagate "prestado" mod. 500Gb
    Smartphone: HTC One M7
  • #2
    Re: Células de Peltier
    La verdad es que es un sistema efectivo, y fácil de usar. La cuestión es que al bajar de cero grados comienza a crear condensación y ya sabemos que eso no es bueno si hay circuitos cerca. También es algo que consume bastante más que los disipadores, ya que tienen que estar aplicando corriente eléctrica constantemente (sí, en los ventiladores del disipador es igual, pero no se puede comparar la cantidad de corriente).
    Saludos!
    • #3
      no sé, yo también pensé en inconvenientes de la humedad, pero en cuanto a la energía se podría hacer un circuito capacitor para el sistema de refrigeración y no habría problemas de reparto de energía :/ aunque supongo que algún motivo concreto habrá para que no se utilice o es simple ley de mercado para la venta de refrigeración líquida
      Placa Base:
      Asus P8P67-M Pro
      Memoria RAM:
      Tarjeta Gráfica:
      • #4
        De todas formas, aunque se hiciera un reparto de potencia estaría el mayor problema de la condensación, que hoy en día se usan pastas impermeables para aislar los componentes cercanos al socket cuando haces refrigeración extrema, y ten en cuenta que eso solo es durante una hora o así, si lo quieres tener de por vida...
        • #5
          Bueno, supongo que ya sabemos que hacer, vamos a hacer placas impermeables y patentarlas.
          Placas Hispazone para overclocking extremo
          Placa Base:
          Asus P8P67-M Pro
          Memoria RAM:
          Tarjeta Gráfica:
          • #6
            Hombre, se podría hacer algo a base de Peltier y un Haswell, que son calentitos, pero para eso ya te pones con LN2 xDD
            • #7
              y a más de uno por aquí lo vería con las manos moradas y perdiendo algún dedo eso ya si que lo veo exagerado en cuando a riesgo xD
              Placa Base:
              Asus P8P67-M Pro
              Memoria RAM:
              Tarjeta Gráfica:
              • #8
                Yo estuve con LN2 en la Campus Party y, aparte de enfriar el micro, había unos kitkat derretidos y unos redbull sin enfriar, creo que tardó alrededor de 20 segundos en congelar todo xD
                • #9
                  jajaja y los kitkat, ¿cómo estaban?
                  Placa Base:
                  Asus P8P67-M Pro
                  Memoria RAM:
                  Tarjeta Gráfica:
                  • #10
                    Fríos y ricos! Pero la verdad es que los RedBull y Monster se llevaron "el premio", ya que estábamos en Valencia en pleno Julio y una bebida energética fría fría te hace dios en ese momento xD
                    • #11
                      tengo varias, luego si encuentro fotos de los experimentos os pongo algunas.
                      Llegué a meterle una a la refrigeración de VRAM de gráficas de portátiles para hacerles overclock, o un sistema de refrigeración para el líquido de otra refrigeración líquida .
                      Pero no compensan para nada serio, gastan mucha energía, tienen una necesidad de disipación muy grande (lo que enfrían por un lado, lo calientan por el otro, muchas veces necesitas una refrigeración líquida solo para refrigerar la peltier), además, si fallan, dejan de transferir calor entre las capas y te quedaría la CPU o lo que tengas con ellas, sin refrigeración ninguna de golpe. Además, si tienes una lo suficientemente potente para bajar de 0 grados, la condensación es brutal.
                      edit:
                      Editado por última vez por ADG 16-05-14, 14:03:20.
                      - AMD Ryzen 7 2700X
                      - Asus Strix X470-F Gaming
                      - Custom Liquid Cooling (CPU+Mobo)
                      - 4x8 DDR4 3.000 CL16
                      - Gigabyte RTX 2080 Gaming OC
                      - Samsung 970 Evo NVMe 512 GB + Crucial MX500 2 TB
                      - Samsung C49RG90 49" 5120 x 1440p
                      - NZXT H500
                      - Seasonic Focus Plus Gold 850FX
                      • #12
                        No me imagino dejándome tirado en un mes de Julio con un OC y 3 juegos abiertos, me volvería loco xD
                        Pero si tienes razón, en el disipador de la misma célula pensé que bastaría con uno de aire.
                        Placa Base:
                        Asus P8P67-M Pro
                        Memoria RAM:
                        Tarjeta Gráfica:
                        • #13
                          Originalmente publicado por Juan Garrocho Ver Mensaje
                          Hay refrigeraciones hibridas ya prefabricadas que usan Peltiers. ahora no recuerdo ninguna pero si me "viene la luz" lo pongo.
                          una peltier piensa que puede consumir ella sola 50w 60w o los w de la que compres(en Dx la de 50a 70w sale menos de 5 euros) que normalmente se suelen usar con una fuente dedicada para ellas o en fuentes antiguas por el alto consumo que va a generar...
                          yo por lo menos si me lo pienso es para bajar la temperatura del radiador y si "peta" no tengo mas que despegar y seguir usándolo.
                          • #14
                            CoolIt tenía varias RL integradas con peltiers, pero para refrigerar el líquido. En su día hice un circuito de RL independiente para refrigerar la peltier que tenía como función refrigerar el líquido de otra RL principal. Necesitas un intercambiador de calor, y tener en cuenta que si enfrías el líquido por debajo de la temperatura ambiente, el radiador lo que hará será calentar el líquido, no enfriarlo, por lo que hay que colocarlo después del radiador
                            En cuanto a la potencia, la peltier que he puesto ahí arriba, es de 250 o 300W. Esa potencia la tienes que disipar, por lo que necesitas una refrigeración líquida (o un disipador por aire realmente grande), más una fuente de alimentación dedicada, para que la zona caliente no suba la temperatura de la zona fría.
                            Editado por última vez por ADG 16-05-14, 18:46:51.
                            - AMD Ryzen 7 2700X
                            - NZXT H500
                            • #15
                              Hay dos opciones, hacer un circuito de refrigeración en cascada (un circuito que refrigera otro circuito, se necesitaría un intercambiador de placas) o intercarar la peltier con un bloque de CPU (a modo de intercambiador de placas) en el circuito antes del deposito (solo si antes ha pasado ya por el radiador), por lo que quedaría como una refrigeración redundante o incluso una refrigeración turbo para ocasiones en las que queramos exprimir el ordenador.
                              Durante el trabajo normal, el ordenador trabajaría con la RL normal y la peltier estaría apagada, si necesitamos potencia, encendemos la peltier y nos dará un extra de refrigeración. Segun la potencia de la peltier, el caudal y la velocidad del refrigerante, es posible que no se cree condensación en el tubo, aunque podríamos controlarlo quizas con el voltaje de la peltier, pero eso es mas de electronica y no es mi fuerte.
                              Edito: Hay que recordar que la disipación de calor en ambos casos (radiador y peltier) viene condicionada por el salto termico, por lo que si en tu casa en verano hace 30ºC, con radiador podrás disipar calor hasta los 30ºC si tiene una efectividad del 100%, por lo que el liquido nunca bajará de 30ºC, sin embargo, para esos dias, si se dispone de una peltier redundante de apoyo al sistema, esta podrá dar soporte al radiador, dando un extra, por lo que el radiador funcionaría "quitando lo gordo" y la peltier remataría.
                              Editado por última vez por pterois 07-08-14, 19:54:34.
                              Trabajando...
                              X
