Hola! acabo de pillarme una caja Cooler Master k280. El tema es que lleva rejillas para 3 ventiladores de 120mm. Uno atras uno en el frente y uno lateral. He puesto la fuente con el suyo hacia abajo ( tiene rejilla en la base de la caja ) el frontal y el lateral meten y el trasero saca. Esta bien asi? He pensado que al poner dos metiendo y uno sacando tal vez se remezcle el aire demasiado dentro de la caja y el trasero solo igual no da desalojado todo el caliente. que opinais ?
saludos !
saludos !
resulta que abri el frontal y con las prisas del montaje el otro dia olvide conectar el ventilador delantero.......................... he probado con el que trae y el que tengo led y ambos meten muchisi,o ruido poniendolos aqui, es mu raro por que en otro lugar ninguno hace ruido.
jejejej fallo mio por no acordarme de ponerlos. Eso si, tanto el fan del cooler como el lateral y el trasero se los tenia puestos ya. En el lateral cuando lo monte con los pivotes de goma me metia un ruido """parecido""" al del video de la caja que mandasteis y he tenido que ponerle un filtro antipolvo que tenia para solucionarlo (basicamente una malla fina con un marco)
