Tecnologías ventiladores Noctua
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Tecnologías ventiladores Noctua
    Noctua es una de las grandes en el mundo de la ventilación, tanto en disipadores como en ventiladores para torres y algunas soluciones industriales. Cuenta con una gran variedad de tecnologías orientadas al aumento del flujo de aire, dirección del mismo, reducción de ruido, corrección de la trayectoria del flujo... todas ellas tienen que ver directamente con el rendimiento final del ventilador, y eso se nota. Vamos a verlas:
    AAO Frame: Se trata de un buen añadido que disponen algunos ventiladores Noctua, que recubre las esquinas del ventilador con una goma especialmente diseñada para ello, evitando así vibraciones cuando el ventilador está en contacto directo con otro elemento.
Nombre:	AAO Frame.jpg
Visitas:	206
Nombre:	AAO Frame1.jpg
Visitas:	223
    Anti-Stall Knobs: Con el fin de corregir la trayectoria del flujo de aire que pasa a través de las aspas de los ventiladores, Noctua incorporó en su NF-S12A esta nueva tecnología consistente en unas protuberancias que se encuentran al final de cada aspa, cuando el flujo de aire es mayor. Gracias a estos pequeños bultos se consigue mantener más aire pasando por las aspas.
Nombre:	Anti-Stall Knobs.jpg
Visitas:	180
Nombre:	Anti-Stall Knobs1.jpg
Visitas:	202
    Vortex-Control Notches: Es un diseño de final de aspa que hace generar más trayectoria de aire además de generar menos turbulencias de aire y conseguir una sonoridad todavía inferior al distribuir el flujo de aire en diferentes de ellos, cada uno con distinta frecuencia sonora.
Nombre:	Vortex-Control Notches.jpg
Visitas:	190
Nombre:	Vortex-Control Notches1.jpg
Visitas:	200
    Inner Surface Microstructures: Son unas micro perforaciones que se encuentran en la pared del ventilador. Su función es minimizar el ruido generado por turbulencias que se generan en las aspas, ofreciendo así una salida para las mismas sobre dichas perforaciones y eliminando en gran medida las turbulencias.
Nombre:	Inner Surface Microstructures.jpg
Visitas:	176
Nombre:	Inner Surface Microstructures1.jpg
Visitas:	192
    Stepped Inlet Design: Es un diseño aplicado por toda la superficie del marco interior de los ventiladores. Su misión es conseguir una modificación en la trayectora que lleva el aire al pasar, de manera que se reduzca el ruido al mismo tiempo que entre más aire.
Nombre:	Stepped Inlet Design.jpg
Visitas:	173
Nombre:	Stepped Inlet Design1.jpg
Visitas:	200
    Varying Angular Distance: Al pasar el aire por la estructura de once aspas estáticas se crea cierta sonoridad al chocar contra ellas. Con una corrección de ángulos y distintas muescas, se consigue dispersar ese ruido en muchas y distintas frecuencias para que no sea tan perceptible al oído humano. Solo está disponible en las variantes del NF-F12
Nombre:	Varying Angular Distance.jpg
Visitas:	177
Visitas:	206
    NE-FD1 PWM IC: Los ventiladores PWM de Noctua consumen alrededor de la mitad que los demás debido a su circuito integrado que regula las señales que crean el sistema PWM. En vez de contar con cambios bruscos que pueden terminar por alterar levemente la estructura del ventilador (al realizar constante y repentinamente el encendido/apagado del motor), este controlador emite unas señales no tan espontáneas, con una ligera curvatura que además le permiten consumir prácticamente la mitad.
Nombre:	NE-FD1 PWM IC.jpg
Visitas:	178
    SSO y SSO2: Se trata del propio sistema de rodamientos de Noctua, el cual mejora tanto a los rodamientos de bolas como a los de casquillo. Noctua añade un imán que se coloca debajo del eje del rotor para estabilizar rápidamente el eje al encender el ventilador. Dicho imán también ayuda a centrar el eje durante el uso del ventilador para que sufra menos de desgaste y, por lo tanto, emita un ruido inferior.
Nombre:	SSO.jpg
Visitas:	188
Nombre:	SSO1.jpg
Visitas:	186
    SSO2 es la segunda versión de este tipo de rodamiento. Se añaden cojinetes metálicos y el imán se sitúa más cerca todavía para realizar un mejor trabajo.
Nombre:	SSO2.jpg
Visitas:	214
Trabajando...
X
