Nadie repara en lo que puede llegar a influenciar unos ventiladores u otros colocados en el disipador de la CPU. La verdad es que el mundo de los ventiladores es bastante genérico, todos nos parecen iguales. Normalmente no se tienen en cuenta otros aspectos a la hora de seleccionar un ventilador, por ejemplo, para el disipador de la CPU.
Las principales características que tiene un ventilador para CPU se pueden clasificar en:
Cualquier duda o sugerencia, ¡comentadla!
- Tamaño: Suelen ser de 12 o 14 cm, pero también se tiene en cuenta el grosor del mismo, porque a la hora de colocarlo en el disipador es posible que no quepa correctamente o toque con algún módulo RAM.
- Velocidad: Para colocarlos en el disipador, lo mejor es desde 600-2000 RPM,más de eso me parece exesivo, a no ser que sea un disipador o radiador muy restrictivo u necesites más RPM, pero el ruido aumentará considerablemente. No hay nada específico para ello, pero dependerá mucho del tipo de disipador que uses. Si por ejemplo tiene las láminas muy pegadas entre sí, lo mejor es que acoples un ventilador que no tenga muchas RPM pero que mantenga un buen flujo de aire. Si acoplas uno de altas RPM, lo que pasará es que el aire rebotará excesivamente en las láminas del disipador y tendrás más ruido del deseado.
- Sonoridad: Valoro mucho que los ventiladores sean silenciosos, pero que al mismo tiempo no pierdan efectividad. Es un equilibrio difícil de encontrar ya que cuanto más aire mueven, más ruido generan (generalmente).
- Peso: No es tan importante, pero hay que tener en cuenta, que algunos ventiladores pesan más de lo que uno se piensa, es el ejemplo de los Nidec GT, que pesa cada uno 200g, si por ejemplo tienes dos de éstos en el disipador, el cual ya pesa estando vacío 800g, pues al final hay más de 1kg de peso que está soportando la placa y backplate en posición vertical (en mi caso, por ejemplo).
- Flujo de aire: Ésto es una medición que da como resultado la cantidad de aire que proporciona un ventilador en un tiempo determinado, se mide en CFM (cubic feet per minute) o en m³/h. Es un dato bastante importante que no se suele tener en cuenta, ya que esto mide la cantidad real de aire que va a proporcionar el ventilador. No es una medida que venga en los nombres de los ventiladores, ni en los títulos de los mismos, pero hemos de buscarla y compararla con otros ventiladores.
- Presión negativa: Es un factor a tener en cuenta, la presión estática o negativa es la fuerza que ejerce el ventilador en todas las direcciones y sentidos, en este caso estaríamos hablando de una presión hacia el ventilador en sí. La presión negativa se puede decir, de forma coloquial, que es el aire que vuelve al ventilador debido a la oposición que ofrecen los materiales hacia donde está dando aire. Ejemplo, si pones un ventilador de cara a la pared y lo enchufas, el aire se va a ir por todos lados ya que la pared lo bloquea completamente. Pues lo mismo sucede, pero en menor medida, en el caso de dar aire hacia las aletas del disipador, una parte del aire rebota e intenta volver por donde ha venido.
Para evitar ésto, entra en juego dos piezas en los ventiladores, las aspas y el motor. Según la formación e inclinación que tienen las aspas, moverán el aire de una manera u otra, al igual que no dejarán pasar el aire que rebota en la superficie en la que lo está aplicando. La parte fácil para los fabricantes es conseguir un diseño de aspas efectivo, pero lo complicado es complementarlo con el motor de las mismas, ya que hay grandes diferencias entre mismos ventiladores con motores distintos, por ejemplo el motor que tiene un Noctua no tiene nada que ver con el que tiene un Nidec, en este aspecto Nidec sale victorioso por gran diferencia. Aquí es donde se notan de verdad los ventiladores que están diseñados para ofrecer el máximo rendimiento a un precio no muy alto.
Hay algunos ventiladores que sobresalen en éste ámbito, como ya comentaba, los Nidec son los elegidos por la gran mayoría de los usuarios para sus configuraciones en los disipadores, vamos a ver las diferencias entre algunos de los ventiladores más conocidos:
Noctua NF-S12A FLX 120x120 1200RPM
Una versión bastante conocida de los famosos ventiladores Noctua, destacados por su calidad de los materiales y efectividad.
Tamaño: 12cm
Velocidad: 1200 RPM
Caudal/Flujo de aire: 107,5 m³/h
Sonoridad: 17,8 dB(A)
Presión estática: 1,19 mm/H20
Corsair Air Series AF120 Quiet Edition
Corsair también presentó ventiladores de buenas características hace no mucho.
Tamaño: 12cm
Velocidad: 1100RPM
Caudal/Flujo de aire: 68 m³/h
Sonoridad: 21 dB(A)
Presión estática: 5 mm/H20
Scythe Gran Flex 120x120mm
Una de las grandes marcas en fabricación de ventiladores no podía faltar (aunque los motores de los mismos los fabrica Nidec, pero no entraremos en detalles)
Tamaño: 12cm
Velocidad: 1200RPM
Caudal/Flujo de aire: 77.8 m³/h
Sonoridad: 23.5 dB(A)
Presión estática: 1.15 mm/H20
SilverStone AP 121
La marca añadió éstos ventiladores en una de sus famosas cajas y fueron todo un éxito, ahora los venden también por separado.
Tamaño: 12cm
Velocidad: 1500RPM
Caudal/Flujo de aire: 60.1 m³/h
Sonoridad: 22.4 dB(A)
Presión estática: 1.71 mm/H20
Se ve una clara diferencia en los Noctua, ofrecen mejores prestaciones pero el precio es casi del doble en algunos casos, por lo que hay que tener todo en cuenta. Mis preferidos son los Nidec GT (Scythe Gentle Typhoon), que ahora mismo ya no están en muchas tiendas debido a que han sido sustituidos por otros modelos del mismo fabricante.
Tamaño: 12cm
Velocidad: 1200 RPM
Tamaño: 12cm
Velocidad: 1100RPM
Sonoridad: 21 dB(A)
Tamaño: 12cm
Velocidad: 1200RPM
SilverStone AP 121
Tamaño: 12cm
Velocidad: 1500RPM
