Hola
Un amigo mio montó este equipo:
CPU AMD PHENOMIIX6 1100T, Thermaltake SpinQ VT en una placa Gigabyte GA-980FXA-D3 con su última Bios que es la F6 recien actualizada con @Bios.
El tema es que quería mejorar la temperatura de esta CPU de 125 watios y no dejarlo con el que trae de casa.
Le aplicó la pasta térmica Artic Cooling MX4.
En el equipo además lleva una fuente Thermaltake de 700w, una AMD HD Radeon 6950 2 GB, memorias DDR3 G.Skills, a 1600 OC (de casa) 8 GB, un HDD Wester Digital y una regrabadora SATA.
Todo en una caja Thermaltake V4.
El tema es, que cuando chequea las temperaturas con AIDA64 v2.50.2003 ve que las temperaturas son parecidas al del disipador de casa O_o
Lo ha montado hasta 3 veces aplicando la pasta térmica de varias maneras, el resultado es el mismo, aunque en cargas medias y bajas es más frio que el de casa.
El tema es, por qué pasa esto? como es posible que no note en cargas altas como usa mi amigo con los juegos (Windows 7 64 Bit SP1) una mejora clara?
Siempre obtiene un resultado entre 55 grados, hasta 60º, 62º, 64º, 65º.
Como puede ser que dos disipadores como son la noche y el día le de el mismo rendimiento en carga alta, que para eso mismo lo compró...?¿?
Yo personalmente, tengo este mismo micro, con otro disipador de gama alta, un V1 de Thermaltake, y no me llegan esas temperaturas a Battlefield 3 como ejemplo claro de motor gráfico y gran carga de CPU, normalmente juego a unos 55º, 58º, también uso la misma pasta termica (y en el mio llevo 3 HDDs etc, mas cosas) y con muchos otros juegos no sube tanto, pero a mi amigo si.
Es posible, que la placa no de la temperatura correcta? que sea el AIDA? es posible que sea el trato que le de el chipset 990FX a ese micro? (yo tengo el 890FX)
En su caja lleva un ventilador que extrae temperatura hacia fuera, y los fans de la gráfica (2) le sube los r.p.m para que en general todo sea más fresquito.
El pc lleva todos sus drivers al día a dedillo.
Resumiendo:
¿Como es posible que no note mejora alguna en cargas altas siendo un disipador especial para esto y el otro uno de casa medio cutre dando casi similares temperaturas?
Un saludo, y gracias por vuestras respuestas.
Resumiendo:
