Merece la pena cambiar mi Asus Silent Knight 2??
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Merece la pena cambiar mi Asus Silent Knight 2??
    Hola de nuevo, bueno chicos/as tengo una duda, mi cpu es phenom 2 x4 955 BE, quiero ponerla de 3.2 a 3.8 mas o menos, mi cooler es un Asus silent knight 2. ¿Puedo aguantar con ese? He mirado en Frosty tech y en caso de cambiar me convence el Thermaltake Frio Cooler que aparece el segundo en el ranking de frigorificos y cuesta 53,90 en una tienda que tengo cerca de casa.
    ¿Me aconsejais el cambio? Se aceptan ideas y propuestas.
    Saludos
    Edito: Creo que ese cooler no va a entrar en mi placa, que bestia mas de un kilo y no caben las rams... Si alguien esta pensando en pillarlo en hard-h2o tienen una preview y comparan temperaturas.
    Editado por última vez por agusjano 10-08-10, 14:23:34.
    Intel Core I7 2600k 4.4 // Asus P8p67 Deluxe // Gtx 580 Good 900/2265 // 8 gb DDR3 1333 Gskill // Scythe Ninja 3 //Corsair GS800 W // Cooler MAster HAF 922 // WD Caviar BLack 1TB Sata 6 x3
  • #2
    Re: Merece la pena cambiar mi Asus Silent Knight 2??
    Yo tenía un Asus Silent Knight II para un PII x4 955, exactamente como tu, y de caja, una Thermaltake Element G.
    No lo hubiera cambiado de nos ser porque gané un concurso en este mismo foro, y me dieron un Prolimatech Megahalems rev.B por lo que sin pensarlo lo cambié.
    Lo primero que haría si estuviera en tu lugar, sería comprobar a qué voltaje es estable a 3.8, ya que si es a mucho, no es recomendable tenerlo así de continuo. El mío por ejemplo es a 3.8Ghz, 1.5V.
    Creo que primero deberías comprobar esto ya que si luego resulta que para hacer los 3.8 necesitas una burrada de voltaje, no sería necesario cambiar de disipador diría yo, ya que para eso lo dejaría en 3.6 o 3.7, dependiendo del voltaje.
    Una última cosa, ¿lo quieres dejar a 3.8 de continuo? Lo usas para jugar o para más cosas? Porque para juegos no es que haya una gran diferencia.
    Saludos
    • #3
      Pero peybol, cuanto mas fresco menos voltaje va a necesitar para llegar a la misma frecuencia. Así que no puedes saber con que voltaje es o no estable, porque lo mas importante es la temperatura Con el cooler de stock no lo pones a 3,8 estable ni con 1.8v (lo mismo exagero un poco, pero mas o menos es algo así) xD...
      Editado por última vez por Chrys 11-08-10, 12:09:05.
      Principal / HTPC
      • #4
        Originalmente publicado por Chrys Ver Mensaje
        Pero lo que está diciendo es que ya tiene un Asus Silent Knight II y está pensando en cambiarlo por otro que de más rendimiento, el de stock no lo tiene. Por lo que para probar si a 3.8 es estable, con ese disipador le va bien.
        A mi por ejemplo me es igual de estable con el Megahalem que con el Asus, sólo que es más fresco.
        Saludos
        • #5
          Si es mas fresco con el otro disipador... ya no es igual de estable, si no mas estable (por poca que sea la diferencia en estos micros siempre se nota). Yo ya habia entendido el disipador que tiene y todo hombre! xD Pero lo que digo es que no va a ser lo mismo, y sea o no lo mismo, los 3,8ghz los hace seguro y con buenas temps no hacen falta ni 1.5v. Recuerdo haber hecho los 3.8ghz con 1.35v con un PII 940 y el thermalright por aire fuera de la caja ( en primavera era, tempratura ni frio ni calor xD).
          saludos.
          Principal / HTPC
          • #6
            Bueno antes que nada, muchas gracias por responder, ayer estuve haciendo algunas pruebas, la verdad es que es para jugar asi que no creo que le toque mucho mas era por sacar un poco mas de juguillo a la cosa, ayer lo dejé definitivamente a 3400 con 1,30 v, esto es facil está claro, aunque con el occt, se ponia a 60º echando leches... lo intente con el voltaje de fabrica a 3600 y 3800 y aguantaba menos que un monopatin de chocolate en verano. No me atrevo a subir voltaje porque si la temperatura ya va asi.... Hoy le voy a hacer una limpieza a fondo y he conseguido pasta arthic silver 5, a ver que tal, pero seguire mirando hoy...
            Editado por última vez por agusjano 11-08-10, 13:33:10.
            • #7
              Bueno yo uso esa misma pasta, y se nota algo con respecto a la normal, 3-5 ºC. A mí ya te digo, que los 3.8Ghz me los hace a 1.5v, si bajo de ahí y le meto un prime se va a la mierda xD
              Lo logré poner a 4 y pico pero era menos estable que un cojo en monopatín (me ha gustado la de antes de monopatín de chocolate xD)
              Una cosa Chrys, es que el procesador te salga oceable, pero otra es que tengas buenas temperaturas, por lo que he probado (no sólo con mi micro, mi disipa y mi placa, sino con varias más), al tener menos temperatura no es más estable, ya que alguien me dijo que al pasar de 40-45ºC los PII se vuelven inestables con OC, de ahí que para subirlos a 4.3 o más necesiten refrigeración extrema.
              Y bueno, yo tengo buenísimas temperaturas, ya te digo que con el disipador este le pasé un OCCT de 10 minutos sin ventiladores, y no pasó la temperatura de 62ºC, en cambio no es nada oceable (quiero un 980X xD)
              Un saludo
              • #8
                a ver a 40-45 grados a la velocidad stock es estable... a 4,2ghz es justamente estable a 4,3 lo mismo no arranca. Depende a que frecuencia es o no estable con depende que temperatura por ejemplo, a 50º puede ser estable a 3,8ghz, pero no a 4ghz. A 6ghz es estable con -120ºC digamos pero no con -80ºC. Todo depende basicamente de la temperatura y muy poquito del voltaje. Como ya he dicho en otras ocasiones yo puse el PII 940 a 4,5ghz con 1.5v ( lo que tu usas para 3, y me sobraba voltaje por los 4 lados, pero eso si, a -30ºC.
                Principal / HTPC
                • #9
                  A 130º????? Has pensado en criar pingüinos?? Lo mismo te los compran a buen precio. Bueno menuda odisea, he desmontado el micro, cooler, etc. Ha bajado unos 4 grados estando limpito y con la pasta recien puesta, eso si, soy el tio con mas suerte del mundo no se como lo hice pero me di cuenta despues de la primera vez (no habia quitado el micro le puse la pasta estando montado pero quite la palanca y se movio un poco) que no funcionaba, pues habia doblado los pines del micro... Que bien ehh. No se como lo he hecho pero esta funcionando
                  Le he subido a 3600 con 1,325 si no va subire al voltaje de stock y a probar. Dios miooo esto es un infiernooo
                  • #10
                    Bueno tranquilo, a mi también se me doblaron los pines de mi procesador, pero todo fue enderezarlos y como nuevo xDD.
                    Hazle una prueba a ese voltaje y frecuencia, con prime95 o linx, cualquiera de los dos vale. Si es estable yo lo dejaría a 3.6, ese voltaje que tienes es muy bueno para esa frecuencia, raro es que sea estable, xD.
                    Yo por ejemplo lo tengo ahora mismo a undervolt, es decir, por debajo del voltaje de serie, de serie está a 1.350v a 3200Mhz, yo lo tengo a 1.225v a 3200Mhz, y me es estable. como no necesito más potencia, es perfecto así. Trabaja igual y es más fresco.
                    Y Chrys, el PII ese no lo subías más porque era inestable no? Porque por temperatura y voltaje como dices, no sería xD.
                    • #11
                      Originalmente publicado por peybol90 Ver Mensaje
                      Porque era mas malo que los que llevan los firmware de la play, se inestabilizaba con un soplido. Pero vamos, creo que es cosa de todos los PII no solo de este.
                      Principal / HTPC
                      • #12
                        Bueno conseguí que fuera estable a 3500 con el voltaje de fabrica, pero el mamon se ponia a 65º, como no quiero hacer bacon en el micro ni comprarme otro he hecho lo mismo que tu y va perfecto
                        voy a ocear la grafica que esa si que me va a amortizar jejee, por cierto, imagino ya lo sabes pero si sirve de algo, riva tuner no detecta los ultimos drivers pero el msi afterburner sirve para cualquier grafica y va de lujo ademas trae el kombustor para torturar en 3d.
                        Muchas gracias y un saludo de nuevo
                        • #13
                          Para saber si es estable o no con la bajada de voltaje, pásale un prime95 durante 10 minutos o así, y si lo pasa sin colgarse, será "estable". Lo digo entre comillas porque es difícil estabilizar un PII como es el nuestro.
                          ¿Qué gráfica tienes? Y ¿cuánto la vas a subir? Con la gráfica si se notará un cambio. Y lo que dices de Riva Tuner o MSI Afterburner, nunca los he usado, no me ha hecho falta ocear la gráfica (todavía) jeje
                          Un saludo
                          • #14
                            Bueno estoy usando el occt que es como el prime lo han pasado minimo 20 minuto para decir que estaba estable ya no me fiaba jejej.
                            La grafica la monté ayer, es una gigabyte gtx460 1gb OC, viene un poco retocada de serie. Le he subido de 715 a 830mhz, de 1400 a 1660 el shader y de 1800 a 2100 la memoria, lleva 18 minutos con la prueba de estabilidad del kombustor en 3d, con el AA32q, 1600x1050 y directx11. Parece que se mantiene muy bien.
                            EDITO: Tras 20 minutos todo perfecto con micro y grafica, le he vuelto a dar otra subida a la grafica, los cambios con el benchmark en 3d que trae el programa de msi se notan mucho mucho pero en direct x 10, la verdad es que direct x11 no nota casi cambio en los puntos que da el test.
                            Editado por última vez por agusjano 11-08-10, 22:58:45.
                            • #15
                              Con la Arctic Silver me esperaría una semanita para que se le vaya haciendo el "rodaje" y verás que bajarán las temperaturas un par de grados o 3
                              A esa pasta termica le hacen falta unos cuantos ciclos de calentarse y enfriar para que desarrolle toda su capacidad de pasarle el calor al disipa.
                              La culpa fue del click, click, click.
                              Trabajando...
                              X
