Hola, quería preguntar a los entendidos del tema de la refrigeracion líquida que si ésta interesa. Evidentemente estamos hablando de una buena con radiador triple. De cuantos grados menos comparandola con una de aire menos hablamos?
Interesa o no una RL
Colapsar
X
Re: Interesa o no una RL
La diferencia en una liquida no esta en los grados que se obtienen de menos, seguramente en IDDLE obtendras los mismos resultados que un buen disipador, ya que bajar de la temperatura ambiental solo es posible con otro tipo de sistemas que no solo disipan en calor si no que "enfrian".Originalmente publicado por lunahuelva Ver MensajeDe cuantos grados menos comparandola con una de aire menos hablamos?
Una refrigeracion liquida no dista demasiado de un sistema de heat pipes actual en cuanto a disipacion del calor, la diferencia estriba principalmente en que con una liquida tendras mejores temperaturas con overclock y cuando el componente a refrigerar este en FULL LOAD que es donde realmente vas a notar la capacidad de disipacion del liquido, respecto a si merece la pena... pues hombre, queda mucho mas bonito que un disipador y seguro que obtienes mejores temperaturas con overclock, pero para ello has de gastar mucho mas que con un sistema por aire.
Saludos, 4nt4r3x...El mago hizo un gesto y desaparecio el hambre, hizo otro gesto y desaparecio la guerra, hizo otro gesto y desaparecio la pobreza a su vez el politico hizo un gesto y desaparecio el mago.
Muy buena la respuesta de 4nt4r3x...
La verdad es que tenía entendido lo mismo.
Investigué sobre el tema de las refrigeraciones no convencionales a partir de una conversación con Chrys, sobre un sistema Vapochill (que eso sí que enfría) y quería conocer las diferencias, entre los distintos tipo de refrigeración, la líquida, la de Hidrógeno líquido, la de sistemas con compresor tipo frigorífico (sería lo parecido al Vapochill que vi)
Un video de muestra de algunos de éstos métodos, para los que no los hayan visto.
La más barata de todas estas alternativas a la refrigeración por aire, es la líquida. Y llegué a las mismas conclusiones. En reposo, tienes los mismos resultados algo mejorados, en actividad es más eficiente, y con OC, también mejor que por aire.
Algunos modelos, son estéticos, y algunos hacen menos ruido que un disipador por aire convencional. Y cuando digo algunos, es que hay otros, que hacen un ruido espantoso, y otros que son feísimos.
Nos vemos!!
P.D.: No quiero gracias.
Todo depende de lo que pienses gastar y si vas a realizar un gran nivel de OC. Si no cumples ambas cosas, dudo que te interese una RL, además de meter más ruido por ventis y bomba :)
saludos
HILO OFICIAL CAMPEONATO F1 N3D 360
Aquí tienes tu comparativa: Battlefield Bad Company 2 vs Call Of Duty: Modern Warfare2
Lo bueno ademas es que si le gusta trastear siempre puede aprovechar los componentes para mas adelante hacerse un Waterchiller, eso si que refrigera bastante mejor que una refrigeracion por aire.Originalmente publicado por Terrez Ver MensajeTodo depende de lo que pienses gastar y si vas a realizar un gran nivel de OC. Si no cumples ambas cosas, dudo que te interese una RL, además de meter más ruido por ventis y bomba :)
saludos
Yo estube a punto de montarme uno, pero carezco de las herramientas necesarias, los conocimientos y la practica se adquiere pero las herramientas valen un huevo.
Lo malo es la condensación que acarrea y el rollito del gas.. 4nt4r3x según tengo entendido ¿No se debe rellenar cada "X" tiempo?
saludos
No tiene mucho que ver pero en la firma pone 880X en vez de 980X , ya que tienes ese pedazo de micro ponlo bien hombre xDOriginalmente publicado por lunahuelva Ver MensajeHola, quería preguntar a los entendidos del tema de la refrigeracion líquida que si ésta interesa. Evidentemente estamos hablando de una buena con radiador triple. De cuantos grados menos comparandola con una de aire menos hablamos?Editado por última vez por Chrys 12-04-10, 14:45:14.Principal / HTPC
La condensacion se combate del mismo modo que con un cambio de fase, con grasa dielectrica y armaflex, en cuanto a rellenarlo no es necesario, eso es un bulo que hay por ahi respecto a los aires acondicionados, pero ni los aires ni las neveras hay que rellenarlos.Originalmente publicado por Terrez Ver MensajeLo malo es la condensación que acarrea y el rollito del gas.. 4nt4r3x según tengo entendido ¿No se debe rellenar cada "X" tiempo?
saludos
Depende del sistema que sea, si tiene perdida o no. Las vapochill son totalmente estancas y no hace falta rellenarlas.Originalmente publicado por 4nt4r3x Ver MensajeLa condensacion se combate del mismo modo que con un cambio de fase, con grasa dielectrica y armaflex, en cuanto a rellenarlo no es necesario, eso es un bulo que hay por ahi respecto a los aires acondicionados, pero ni los aires ni las neveras hay que rellenarlos.
Saludos, 4nt4r3x...
Con respecto al tema principal. Una buena RL para hacer OC a los I7 iguala/mejora a un sistema por cambio de fase, ya que el delta es muy inferior, y puedes hacer marcas parecidas con overclock ( eso si, una señora RL debe ser).Principal / HTPC
Ya tiene que ser una chapuza, yo te hablo de un sistema normalizado, y en frio industrial no esta contemplado el poner empalmes sin soldadura de plata (hablamos de gas nocivo para el medio ambiente), el unico empalme que suele haber es el del compresor al splitter.Originalmente publicado por Chrys Ver MensajeDepende del sistema que sea, si tiene perdida o no. Las vapochill son totalmente estancas y no hace falta rellenarlas.
Saludos, 4nt4r3x...Editado por última vez por 4nt4r3x 12-04-10, 14:39:59.El mago hizo un gesto y desaparecio el hambre, hizo otro gesto y desaparecio la guerra, hizo otro gesto y desaparecio la pobreza a su vez el politico hizo un gesto y desaparecio el mago.
La verdad un sistema Vaporchill para 24/7 yo no lo veo viable, muy ruidoso, consume mucho y muchos peligros tiene.
saludos
Hombre, el consumo siempre sera relativo a la temperatura generada por el sistema, cuando hablo de Waterchiller me refiero a un sistema bien montado con un rele controlado por sonda, si el sistema no alcanza Xºc el compresor no arranca.Originalmente publicado por Terrez Ver MensajeLa verdad un sistema Vaporchill para 24/7 yo no lo veo viable, muy ruidoso, consume mucho y muchos peligros tiene.
saludos
Aun asi siempre se puede montar un hibrido de RL y Waterchiller y todo seria estudiarlo, en cuanto a los riesgos...pues son los mismos que con una liquida, ya que si se tiene el sistema aislado no tiene por que dar problemas de ningun tipo.
Un vapochill comprado nuevo es muyyy seguro. Tiene su controladora que va por IDE, para enfriar mas o menos segun la temperatura, el ruido de casa no es tan alto, esta bien aislado. ( el mio hace mucho ruido pero tiene ventiladores de 220v mucho mas potentes que los de 12v que trae de serie).Originalmente publicado por Terrez Ver MensajeLa verdad un sistema Vaporchill para 24/7 yo no lo veo viable, muy ruidoso, consume mucho y muchos peligros tiene.
saludos
Para la condesacion biene muy bien preparado, alrededor del evaporador tiene unas tiritas termicas que se calientan para evitar que el frio pase al exterior ( como la de los cristales de los coches que evitan la condesancion) y otras tiras de estas que van a la parte trasera de la placa base que se conectan como si fueran ventiladores a la placa base.
Aun sin todo eso, yo he puesto la vapo durante unos 5 dias seguidos solo con armaflex bien puesto y servilletas en los huecos bien apretadas, y ni resto de agua ( sin llenar el socket con grasa dielectrica ni nada así). Pero si vas a estar quitandola y poniendola es un coñazo porque se tarda mucho en aislar la placa base bien...Principal / HTPC
Originalmente publicado por Chrys Ver MensajeUn vapochill comprado nuevo es muyyy seguro. Tiene su controladora que va por IDE, para enfriar mas o menos segun la temperatura, el ruido de casa no es tan alto, esta bien aislado. ( el mio hace mucho ruido pero tiene ventiladores de 220v mucho mas potentes que los de 12v que trae de serie).
jajaja, Yo no he probado nada...Me lo enseñó aquí el pequeño jefe!!! Chrys... Él creo que sí que probó algo parecido, así que puede hablar con conocimiento de causa.
A mí desde luego en los videos que vi...Me pareció más un experimento, que una cosa definitiva, para refrigerar. Las gotitas de condensación, el consumo, el PRECIO, hacen inviables estos experimentos, más de circo y ferias que para andar por casa.
Es mi impresión, aunque veo que equivocada.
Creo, que la única alternativa, realista; a la refrigeración por aire, hoy en día es la líquida. Si se monta bien, seguro que da unos buenísimos resultados.
No hay más que irse a los coches. No llevan un Vapochill, sino que se refrigeran por líquido, así que tan malo no será. Y supongo que también será más eficiente que el aire.
The Brotherhood of noobs, de aquí del foro, quería vender un sistema de refrigeración líquida. JAJAJA Lo suelto ahí...
Vaya LUNAHUELVA, he desviado tu tema soltando lo del Vapochill... LO SIENTO.
Obviamente, una Super RL para 24/7 es preferible a una Vapochill, lo dije en mi primer comentario...puede dar resultados muy parecidos con overclock y bajo mucha carga por tener un delta de temperaturas muchisimo mas suave.Originalmente publicado por Nehalem Ver MensajeNo hay más que irse a los coches. No llevan un Vapochill, sino que se refrigeran por líquido, así que tan malo no será. Y supongo que también será más eficiente que el aire.
Pero la comparación con el coche... y si lo comparamos con el accelerador de particulas? como está refrigerado eso? jajaja , cada cosa lleva la refrigeración justa que necesita, un coche no se refrigera con un sistma sub-cero porque los coches no funcionan bien a temperaturas bajas, lo coches necesitan temperaturas altas pero sin pasarse, por eso usan agua supongo...
Si los coches corriesen mas por tener mejor refrigeracion... empezariamos a ver algunos ferrari-heladeria y modelos así xDPrincipal / HTPC
