Ésto no es copia de nada ni de nadie, es una cosa que me rondó por la cabeza cuando trabajaba en un taller y usaba la pistola de aire para refrescarme el cuerpo porque hacía un calor espantoso. Por aquel tiempo tenía un AMD AthlonXP 1700+ a 2´2GHz y se calentaba mucho ese verano y pensé en la pistolita y mi CPU ahí a 3 o 4 GHz jajjajajaj Lo he aplicado a un disipador con heatpipes.
MATERIALES necesarios:
-Habitación con aire acondicionado (La tengo y pondré foto)
-Compresor potente (Tengo uno en el campo, pero no es muy potente). Lo ideal sería uno con el depósito de aire (en la habitación) por separado del motor (fuera en la calle). Puedo conseguir uno de esos de pintor con suficiente potencia (Pondré foto)
-Mangueras, racores de enchufe rápido, boquillas aspersoras y conexiones en T, regulador de caudal, central de secado y purgador de agua ya que el compresor enfría el aire antes de comprimirlo y se le queda una humedad que se convertiría en agua tras funcionar un tiempo (Se lo compraría a mi antiguo compañero Sebas de CODREXMA, una empresa especializada en hidroneumática donde trabajé montando centrales de presión hidráulica industriales)
-Abrazaderas atornillables (tengo un montón y son baratas las de ferretería), alambre, soporte... para sujetar las mangueras
-Disipador destrozado, es decir, quitarle a un disipador las planchas de aluminio disipadoras, dejando solamente los heatpipes (Dispongo de un ThermalRight para el 939 pero puedo comprar uno... la idea es la misma... e incluso podría probar con varios disipadores distintos)
-Flexo o dremel, limas, lijas, taladradora... para preparar y ajustar las aletas (pondré foto)
-Ventilador de casa o un ventilador más profesional (el de casa lo tengo)
Esquema general de refrigeración:
El ventilador enfocando al equipo delante de la salida del aire acondicionado (no conducido)
El equipo estará desmontado sobre una mesa regulable en altura de cristal: Disco duro, DVD, Fuente de alimentación (la fuente lo más alejada posible de la placa como para que llegue el cable, echando el aire hacia arriba)
La placa y el HD irían encima con unos soportes de madera y arandelas de plástico o de caucho o lo que pille que sea indicado, para que el aire pase por debajo de la placa también (Pondré foto de aire acondicionado, mesa y ventilador... vamos la habitación donde lo haría)
El compresor del que dispongo es este (Pondré foto). Justo al lado del aire tengo una ventana por donde metería la manguera del compresor. La distribución de aire se haría como he dicho por medio de flexibles, con Tes o Y´s. (Pondré dibujo de esquema general)
Preparación del Disipador:
El disipador lo preparamos cortando las placas disipadoras y ajustándolas con limas a los tubos flexibles y agujereándolas o haciéndoles muescas, para que la manguera no tienda a "escupir" el heatpipe cuando salga aire.
Tengo un tallercito bastante apañado con herramientas de sobra para preparar el disipador y por si hay que apañar algún soporte para sujetar las mangueras (lo de mecánico o manitas viene de familia, mi padre se ha montado su mesa de cortar madera, taladradoras verticales... etc etc Tenemos hasta un torno ejejejjejeje pero comprado claro, mordazas fijas... Herramientas más que suficientes (Pondré foto de flexo, limas y taller)
Refrigeración de CPU y Ram:
Introducir una manguera por cada heatpipe de 8mm fijados con abrazaderas, alambres y lo que haga falta al soporte... para que no se salgan por la reacción. El aire escapará entre los dos tubos cerca de la base del disipador.
Fijar otra manguera con una boquilla aspersora por cada módulo de Ram echando el aire hacia arriba y otra enfocando a la base de los heatpipes.
