¿Tienes varios Fan instalados en tu tarro y por alguna razón no te dejan dormir en la noche cuando dejas el PC encendido?
En este truco casero les voy a enseñar de una forma muy sencilla como se puede disminuir la velocidad a la que giran estos dispositivos y así también el ruido que generalmente provocan cuando giran a su máxima velocidad que es cuando están conectados directamente a la fuente de poder.
Ingredientes
-Pinzas
-Guincha aisladora
-Un Tip-Top
-Tijera pequeña
-Y obviamente el más importante “El FAN” (En este truco usaremos de ejemplo un thermaltake 120mm con led)
Teniendo todos nuestros materiales estamos listos para comenzar y nos enfocaremos en el molex del fan.
1.- debemos desarmarlo con la ayuda de nuestra pinza, presionando en cada una de las aletitas superiores, de la siguiente forma:
2.- Esta parte es donde se necesita un poco de paciencia.
Debemos arrancar los cables más delgados (Negro y Rojo) que se encuentran unidos a los cables negro y amarillo de la izquierda, luego con la ayuda la tijera chica trataremos con mucho cuidado de pelar un poco los cables delgados (Negro y Rojo) para dejar unos pelitos.
3.- Ahora debemos colocar los cables recién pelados en los cables Negro y Rojo de la derecha, de esta forma:
Rojo con rojo
Negro con negro
4.- Los pasos para introducir los cables delgados son los siguientes:
-Debes a abrir unas pequeñas aletitas de los cables en la parte inferior con la ayuda de las Pinzas y el Tip-Top, luego introducir el cable pelado y cerrar las aletitas para que quede bien apretado y si quieres coloca algo de guincha aisladora.
5.- Ahora solo queda volver a abrir las aletas superiores de cada conector y colocar el molex, fíjate que al conectarlo al molex de la fuente quede de esta forma:
Cada uno con su respectivo color
Una ultima cosa, si quieres que vuelan a los antiguos RPM solo debes hacer el paso numero 1 e invertir el Molex de esta forma.
Basicamente lo que hace este truco es bajar el voltaje a la que funciona el Fan de +12v a +5v y asi tambien la velocidad a la que giran (RPM).
Menos Voltaje = Menos Rpm = Menos ruido
Espero les halla gustado este pequeño truco y se halla entendido bien, quizás deben haber varios por ahí por la web, pero lo trate de explicar de la misma forma que me hubiese gustado que me la explicaran a mi.
Esto lo pueden utilizar para los cambios de climas, me explico: si es invierno bajan los RPM y cuando sea verano los aumentan.
PD: Solo tengo la cámara web, por eso tuve que hacer dibujos en Paint xD
Saludos.
Ingredientes
-Pinzas
-Guincha aisladora
-Un Tip-Top
-Tijera pequeña
Rojo con rojo
Negro con negro
Saludos.
