Buenas!Hoy me anime a haceros aqui un review del disipador de mi gráfica, el Artic Cooling Accelero S1 rev2. Este es el disipador del que estamos hablando:
y el que vamos a sustituir será el disipador de referencia de una 4850 aunque oficialmente el Accelero no soporta las graficas de la serie 48XX, porque salió al mercado antes de que estas fueran puestas a la venta, de todos modos si que es 100% compatible con la seire 38XX,y estas usan el mismo sistema de anclaje que las serie 4:
Yo adquirí una HD 4850 y la tuve trabajando cerca de 1 mes con disipador de referencia, hasta que pensé que podía ser buena idea comprar un Accelero S1 mas un ventilador de 12 cm (lo había visto recomendado en varios foros, asi que pensé que fuera bien o mal seguro que aprendería algo con la experiencia).En mi caso eleji un ventilador de 12cm regulable desde el panel frontal, puesto que me parecía barato y nunca estaba demás.
Precios(01/08/0
-Ati Sapphire HD 4850 154€
-Accelero S1 rev 2 15€
-SilverStone 12cm regulable desde el panel frontal 500-2500RPM 14€
Aquí os pongo una foto de la gráfica recién sacada de su caja:
Ventilador y disipador en sus cajas más un perro jeje:
Grafica después de quitarle su disipador original, el proceso de desmontaje es tan sencillo como quitar los tornillos que tiene por la parte de atrás, y después tirar de el, hay que hacerlo con fuerza y sin miedo ya que tiene tal cantidad de pasta térmica que parece que es inseparable:
Después limpié todo lo que estaba lleno de pasta térmica, con alcohol y palillos de limpiarse los oídos. Seguidamente empecé a colocar todos los pequeños disipadores, los de las memorias y los del vrm, aquí empezó a complicarse la cosa, puesto que los disipadores tienen una pequeña película adhesiva y parece ser que no es suficiente como para agarrarlos con fuerza. Tuve serios problemas con ellos, porque una vez montada la grafica y conectada al PC resulta que se caían y había petada general del PC…
Tuve que desmontar la gráfica para quitar todos los disipadorcitos y limpiarle a fondo esa pequeña película adhesiva que tienen(es bastante difícil, está muy bien pegada y si quieres limpiarlo bien puedes echar más de 15 minutos haciéndolo, después lo que hice fue echarle pasta térmica de la de toda la vida ( la que se usa en CPUs) y para que agarraran bien unas pequeñas gotitas se Súper Blue (o tu marca favorita) en las esquinas
después coloqué el disipador(el grandote) fácilmente, solo colocando la grafica sobre el, y apretando los tornillos, es decir, no pongáis el disipador sobre la gráfica, sino la grafica sobre el disipador.
Despues es necesario poner unos pequeños acoples de plástico, donde van uno macho a la grafica y otro hembra al disipador, de esta manera te aseguras 100% que no se moverán, es dificilillo de poner por primera vez, pero se queda muy bien agarrado teniendo en cuenta las dimensiones de este disipador:
Seguidamente solo enganchar el ventilador con bridas, y conectarlo todo al pc. con el disipador de serie consegui estos resultados: Idle 62-63º Temp ambiente 21º:
Full 85-86º Temp ambiente 21º y con notable ruido:
Con el accelero S1 en modo pasivo obtube estos otros resultados:
Idle 43º temperatura ambiente 23º:
Full 66º temperatura ambiente 23º:
Eso ya es una mejora notable, en IDLE conseguimos 19-20º menos ( incluso teniendo una temperatura ambiente mayor) y en FULL otros 19-20º menos. Ademas tenemos 0db de ruido, algo realmente bueno. Con accelero S1 y fan 12cm a 700 RPM ( totalmente insonoro): Idle 37-38º temp ambiente 24º:
Full 46º temp ambiente 24º:
Ahora notamos una mejoria mucho mayor, en la que mejoramos al disipador stock en full unos 40º! que barbaridad! y eso con una temperatura ambiente 3 grados mayor!
Con accelero S1, fan 12cm a 2000RPM( a 2500 hace demasiado ruido, pero a 2000 practicamente no se llega a oir) y otro fan de 8cm a 2500RPM ( tampoco llega a hacer apenas ruido): Idle 35-36º temp ambiente 25º( ya a las 2 de la tarde el calor se nota aqui en malaga jeje):
Full 43-44º temperatura ambiente 25º:
Pues bueno! Pues resumiendo, en total una mejora de unos 27º en Idle y de 42-43º en FULL, y un ruido muy inferior a la turbina que tiene de stock la 4850. Muy satisfecho de este producto! Lo recomiendo 100%!
Pros:
-Poco ruido.
-Gran rendimiento.
-Ideal para amantes del Overclock y del silencio.
Contras:
-Montaje un tanto dificil, y engorroso.
-podrian haber venido bien unos cuantos disipadores pequñitos mas, aunque en este caso no me hicieron falta.
-El pegamento de los disipadores es nulo y hay que buscarse la vida para que no se caigan.
Ahora solo queda hacer overclock!
Precios(01/08/0
Pros:
-Poco ruido.
-Gran rendimiento.
Contras:
