Os voy a enseñar como retirar correctamente un disipador adecuadamente sin romper nada:
Para empezar pondremos un trapo para que no de contacto con nada rígido y no produzca arañazos ni desperfectos:
Con papel de servilletas o similar y un destornillador adecuado, suavemente desatornillamos lostornillos que sujetan al disipador a la pcb. Utilizamos serviletas o similares para que el destornillador no raye ni deje marcas en los tornillos, ya que muchas veces al desatornillar los tornillos se comen etc. Y nos quedaremos con la gráfica de la siguiente manera:
Como podeis ver la pasta térmica esta esparcida por todos los sitios de cualquier manera. Yo personalmente solo limpiare la pasta térmica de las memorias y de la superficie de la GPu, nunca de los bordes ya que puedes llevarte cualquier transistor o resistencia. La cosa debe de quedar de la siguiente manera:
Con la GPu limpia ya podemos empezar a guardar el disipador de Stock. Pero tenemos un problema, si algún día tenemos que colocar el disipador de Stock con su pasta original ¿Como lo hacemos?. Solución Esparcir los excesos de pasta por el centro de la GPu con mucho cuidado para que posteriormente podamos volver a poner el disipador sin ningún tipo de problemas y complicaciones. Tiene que quedar de la siguiente manera:
Tenemos que guardar el disipador en un sitio donde no pueda ser tocada, como en la caja original de la gráfica etc.
Ahora que tenemos tranquilidad y no tenemos que preocuparnos del la pasta térmica original ni nada mas, procederemos a instalar el disipador nuevo. Empezaremos con las memorias:
Bueno, ahora iremos a el tema mas complicado, poner el disipador y la pasta térmica. Os muestro que cantidad debeis poner y como debe de quedar en el núcleo de la GPu:
Ahora procedo a poner el disipador del núcleo (en mi caso un Zalman VF-1000) quedando de esta manera:
La temperatura de la GPu es de 36º en IDLE sin contar con el ventilador del lateral y el micro a FULL no alcanza los 48º en ningún núcleo.
Consejos y advertencias:
- No usar esto con fines fraudulentos. Tales como eludir la garantia, etc.
- Si no sabes manipular correctamente los componetes, no intentes hacer esto puedes romper cualquier cosa o sufrir algún daño físico.
- No manipular sin descargar la electricidad estática.
- Si la pieza la rompes tu no intentes colarla en RMA ni garantia.
- Esta guia no esta pensada para que se eviten las medidas de RMA, si el daño no es producido por error de fábrica y es un error por mala manipulación no intenteis utilizarla.
- Utilizar correctamente y para el buen uso la guia.
Saludos
Saludos
. Como bien dices UNA GOTITA, a eso me refería. Hay gente que le dan el consejo ese de enfoscar con la tarjetita, y pone loca poniendo más pasta de la cuenta intentando que quede todo bien esfoscado, todo bien cubierto. jajajaja Todo depende de lo perfeccionista que sea la persona.
