uenas tardes quisiera sabersi alguien me puede ayudar tengo un procesador 2400 XP Atlon y se me cuelga el ordenador asi que he comprado una placa nueva es la ASRock K7VT4A pro y bueno he conectado todo y el procesador y cuando enciendosegun lo pongo a 200 o 266 o 333 y nada de nada no consigue arrancar hecambiado memorias tarjeta grafica todo vamos yluego lo pongo en la antigua y sigue funcionando mal pero bueno algo es algo alguien sabe por que en la nueva no va graciassssss
ayuda urgente plisssssssss
Colapsar
X
saludos ,asegurate como sea de que tanto la frecuancia de trabajo de la placa FSB como el factor de multiplicacion sean los apropiados para tu micro .
para ello mira en el libro de configuracion que viene con la placa imagino que tendras dos formas de configurarlo mediante llampers , o bien mediante swichs , primero prueba a dejarlo congigurado para que detecte la configuracion automaticamente si no la coje configurala manualmente , si esto no funciona o no tiene ni jumpers ni swichs resetea la pila de la bios y si no sabes como hacerlo kitale la pila durante unos 5 o 10 segundo cuando hagas esto desenchufa la cpu , ya que si no lo haces kitar la pila no sirve de nada , si aun asi sige sin funcionar es posible que esa placa ese defectuosa aun siendo nueba llevala a la tienda y que te la prueben
un saludoEl sabio no corteja el peligro.....
Para Herras78
Bueno gracias por la respuesta, te digo segun un programa que me he instalado el cpuz que te dice4 la temperatura y datos sobre la placa y procesador el mio tiene una frecuencia de FSB 134 Mhz y la placa que te comenté acepta desde 200, 266, 333, no se si tiene algo que ver pero mi procesador no llega a ninguna de las tres para configurarlo mediante jumpers, otra cosa importante haber si me puedes decir que tipo de memoria usa DDR 400? y si la mia no es de ese tipo, deberia cambiarla? es posible que sea ese el problema por que enciendo y reconoce la tarjeta pero enseguida se para el procesador
haber si con tu ayuda salgo de la duda gracias amigo!!!!
