Bueno, hace unos dos meses tenia el ventilador de mi CPU roto, éste no refrigeraba, y al renderizar un video en sony vegas, el procesador alcanzaba temperaturas de 90º y se apagaba.
Más tarde renové el ventilador, y recuerdo que las temperaturas eran buenas, normales. Quizás unos 40 grados en idle y unos 50 jugando a un juego o haciendo un proceso costoso.
El problema es que, mi ordenador supera con creces los requisitos recomendados de un juego online, llamado Cross Fire, pero cuando juego partidas de 8 vs 8, los FPS son muy muy bajos, algo asi como 30 FPS (con el ordenador acabado de formatear, con solo los drivers instalados) Y voy al Everest Ultimate Edition a comprobar las temperaturas, y me encuentro lo siguiente:
Después de esto, hice las pruebas en Idle, y miren: Es increible, la temperatura del GPU se mantiene muy alta, y la del CPU es mas alta de la que tendria que ser tambien (creo)
Estoy en pleno verano, esta habitación en especial, es muy calurosa, se siente una gran sensación de bochorno, el problema es que no tiene ventanas y no la puedo refrigerar, quizás con un ventilador...
Y la ventilación interior, está bien, ayer abrí el ordenador, hice una limpieza del poco polvo que había, comprobé la pasta térmica, y todo perfecto, no veo ningún error. En el momento que encendí el ordenador después de limpiarlo, en Idle estaba a 41º, pero no tardó mucho en subir... El ordenador está recién formateado, justamente formatee para ver si el problema era de algun malware que me ejecutaba constantemente... pero veo que no.
Nunca recordé tener estas temperaturas tan altas en invierno, pero la verdad no se ni si quiera si me fijé... esta vez me fijé porque el juego me iba muy lento, siendo este ordenador muy superior a lo que el juego pide. Abajo les dejo el link de el informe de mi hardware de Everest Ultimate Edition.
--------[ EVEREST Ultimate Edi - Informe everest - NABV263b - Pastebin.com
Alguien puede comentarme cual puede ser el problema? y como puedo bajar las temperaturas? Y si pongo un ventilador grande de casa en mi habitación, para airearla y refrigerarla, de que forma la puedo poner para conducir al aire de forma que se escape de la habitación? es decir, la mejor forma de colocar mi ventilador para airear la habitación.
Repito que este cooler es nuevo y no creo que esté roto ni averiado, parece que gira bien, sin ningún problema, y la pasta térmica está perfectamente también.
Propiedades del sensor
Tipo de sensor ITE IT8712F v7+ (ISA 290h)
Tipo de sensor de la GPU Diode (NV-Diode)
Nombre del motherboard Gigabyte 8I915P / 8I925X / 8I945G / 8I945P / 8I955X Series
Intrusión detectada en el chasis Sí
Temperaturas
CPU 64 °C (144 °F)
diodo GPU 66 °C (151 °F)
Seagate ST3320620AS 46 °C (115 °F)
Coolers
CPU 2722 RPM
GPU 70%
Valores de voltaje
Núcleo de la CPU 1.30 V
+3.3 V 3.20 V
+12 V 11.71 V
DIMM 1.81 V
Temperaturas
CPU 64 °C (144 °F)
Coolers
CPU 2722 RPM
GPU 70%
Valores de voltaje
+3.3 V 3.20 V
+12 V 11.71 V
DIMM 1.81 V
Campo Valor
Temperaturas
CPU 49 °C (120 °F)
Coolers
CPU 2312 RPM
GPU 70%
Valores de voltaje
Núcleo de la CPU 1.33 V
+3.3 V 3.23 V
+12 V 11.71 V
DIMM 1.82 V
Temperaturas
CPU 49 °C (120 °F)
Coolers
CPU 2312 RPM
GPU 70%
Valores de voltaje
+3.3 V 3.23 V
+12 V 11.71 V
DIMM 1.82 V
, en el caso del ventilador 2 cosas si se pone a 6000 RPM y ha subido a mas como a 6300 RPM es lo maximo k ha cogido y esas lecturas son verdaderas por que se nota mucho como sube, despues tengo un ventilador gigabyte G-POWER lite, pero hace mucho ruido y la temperatura se mantiene a 45º sin uso y a 56º al maximo (test de 10 min) entonces no se es que hace bastante ruido y no tiene el conector de 4 pines si no de 3
