PES 2010 y GTA 4 con Phenom X4 945
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • PES 2010 y GTA 4 con Phenom X4 945
    Consulta: Tengo un Phenom X4 945 con 4GB DDR3, Video GeForce 8600 GT y fuente de 600W.
    La cuestion es que instale el PES 2010 y me marco lo que muestra la imagen.
    Al momento de jugarlo con el maximo de graficos, por momento se me veia trabado. Y a veces me pasa esto mismo con el GTA IV (aunque tengo graficos medios supuestamente), y se me ve medio trabado.
    Tengo Windows 7 Ultimate
    Muchas gracias de antemano.
    Archivos Adjuntos
    Mengoni Facundo
    La Plata - Buenos Aires - Argentina
  • #2
    Re: PES 2010 y GTA 4 con Phenom X4 945
    Tu grafica se queda cortita, no tiene que ver con el procesador.
    Principal / HTPC
    • #3
      Chrys segun veo en la screen que manda la grafica la puntea como ok, sin embargo en el procesador no y le pone 0.8ghz O.O !!
      Sldos
      Intel QX9650 @ 3.2ghz
      Asus Rampage formula X48
      4gb ddr2 Kingston HYPERX @ 1068mhz CL5
      Evga GTX295 Black plate
      Corsair TX750w
      *Si te ha gustado mi respuesta dale a GRACIAS, no cuesta nada*
      • #4
        Originalmente publicado por jansan Ver Mensaje
        Sldos
        El Phenom II en reposo baja a 0,8 ghz, el configurador del PES lo detecto así y por eso piensa que no es suficiente, pero realmente no, ese micro va a 3 ghz ( si recuerdo bien). Pero diria que la falta de rendimiento que sufre ( esta si que es real) es provocada por la tarjeta grafica
        Principal / HTPC
        • #5
          Originalmente publicado por Chrys Ver Mensaje
          Ok, gracias por la aclaracion.
          Sldos
          Corsair TX750w
          • #6
            Muchas gracias por la respuesta. Pero porque me figura 800 MHz en las propiedades de Mi PC?
            Que me recomiendan en caso de cambiar la placa de video? Una 9800 GTX, una HD4850 o una HD5770. La fuente no tiene nada que ver?
            Saludos
            Archivos Adjuntos
            Mengoni Facundo
            • #7
              Originalmente publicado por RegFacu Ver Mensaje
              Saludos
              De esas la ultima.
              La culpa fue del click, click, click.
              • #8
                mm pero el pes 2010 no es que pida mucha gráfica no?, a ver si va a tener algo mal puesto y tiene el proce bloqueado a 0.8.
                • #9
                  Claro, eso mismo pienso yo. Ahi estoy buscando de desactivar desde la BIOS el Cool & Quiet a ver si es eso, pero no lo tengo instalado (y en la BIOS no la encontre) asi que no se...
                  Si se les ocurre algo por favor avisen.
                  Gracias !
                  Mengoni Facundo
                  • #10
                    Originalmente publicado por lord_neno Ver Mensaje
                    El PEs le debe ir bastante bien, el que debe ir mal será el GTA 4 que menciona.
                    Mira, instala el CPU-Z y verás como la velocidad del procesador fluctua entre 3ghz y 0,8ghz segun el trabajo que esté haciendo el procesador (lo hace para ahorrar consumo.
                    Saludos.
                    Principal / HTPC
                    • #11
                      bajate el prime95 o el lynx o alguno similar y el CPU-Z, ponlos a funcionar y mira a qe frecuencia se te pone la CPU.
                      • #12
                        Aca adjunto la imagen del CPU-Z con el GTA IV corriendo:
                        Y aca con el prime95:
                        Mengoni Facundo
                        • #13
                          pos ta claro que algo tienes mal o bien seteao manualmente en la bios esa velocidad, posiblemente con el multiplicador marcao a 4x, o algun programa de gestión de energía que está puesto en ahorro... o la cpu/placa defectuosa.
                          Editado por última vez por lord_neno 25-08-10, 02:20:19.
                          • #14
                            Mmm, pues es bastante raro. Tendrás que resetear la bios porque algo se te ha trastocado en ella.
                            Si no sabes como es lo mas sencillo es la forma generica para todas las placas:
                            Desconecta el ordenador de la red electrica. Abre la caja y busca la pila de boton que hay en la placa base. La quitas, la tienes unos minutos quitada, y la vuelves a poner y a cerrar la caja. Despues ya enciendes el PC y vueelve a comprobar la velocidad del procesador
                            Principal / HTPC
                            • #15
                              Que bronca :S
                              Atras tiene un boton que se llama CMOS, tengo entendido que es para resetear la BIOS, puede ser? lo aprieto estando apagada, booteando, o cuando?
                              Ya igual no creo que lo haga ahora, lo voy a tener que dejar para el viernes.
                              Muchas gracias a todos :)
                              Mengoni Facundo
                              Trabajando...
