Primero que todo Buenas gente y felicitarlos por este foro tan exelente.
Bueno, el problema es que hace 2 dias compre un procesador nuevo un core 2 quad 2.5 q9300 FBS 1333 LGA 775,llegue a ponerlo a mi placa madre una Asrock n73v-s que segun la pagina de asrock y el manual soporta bien el procesador.
Primero puse todos los valores predeterminados en el bios antes de instalar el Procesador nuevo(porq tenia oc mi antiguo p4) lo instale con todo el cuidado del mundo le puse pasta termina y ajuste bien el cooler, prendo el pc voy al BIOS y detecta perfectamente el Procesador Core 2 Quad 2.5 etc..
aqui viene el problema aparece la pantalla donde carga windows 7 32 bits pero al terminar de cargar la pc se reinicia, hay veces que llega hasta el escritorio pero si me pongo hacer algo se reinicia sin pantalla azul y asi pasa siempre.
me dijo un amigo que seguro es la fuente de poder ya que tenia una generica de 500w muy mala asi que compre una nueva una mustiff dual 700w y el problema persiste.. me fijo en el bios y la temperatura del procesador esta en 38c.
Trate de hacer una instalacion limpia con el procesador pero ni si quiera llega al menu de la isntalacion cuando se reinicia sola.
Volvi a poner mi antiguo procesador P4 y si inicio W7 todo bien, asi que volvi a poner el core 2 quad usando un live cd de ubuntu y tampoco arranco.
Les agradesco cualquier ayuda que me puedan dar.
aqui pongo los spects de la placa madre.
* LGA 775 para procesadores Intel Core 2 Extreme / Core 2 Quad / Core 2 Duo / Pentium Dual Core / Celeron Dual Core / Celeron , compatible con procesadores Penryn Quad Core Yorkfield y Dual Core Wolfdale
* NVIDIA GeForce 7050 / nForce 610i
* Apoya FSB1333/1066/800/533 MHz
* Soporta DDR2 800/667/533, 2 ranuras DIMM, Max. capacidad de hasta 16GB
* Integrado NVIDIA GeForce 7050, DX 9.0 VGA, Pixel Shader 3.0, Max. 256 MB de memoria compartida
* 1 x PCI Express x16
* 4 x SATAII 3,0 Gb / s, soporte para RAID (RAID 0, RAID 1 y JBOD), NCQ, AHCI, y funciones del enchufe caliente
las memoria ram que tengo.
DIMM1: Micron Tech. 16HTF6464AY-667B4 512 MB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Kingston 9905316-005.A04LF 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Discos duro:
Sata
Manufacturer Seagate
Hard Disk Name Barracuda 7200.7 SATA 40014
Formatted Capacity 40 GB
Ide
Hard Disk Name Barracuda 7200.9 802110
Formatted Capacity 80 GB
Placa de video
Device Description NVIDIA GeForce 9800 GT
Discos duro:
Sata
Ide
Placa de video
 el bios detecta el procesador bien, cuando va cargar windows 7 donde donde dice ¨starting windows¨lo carga y cuando parece que va iniciar se reinicia la pc. probe entrando donde salen unas opciones avansadas y puse que no resete el pc despues de un fallo para leer la pantalla azul que deberia salir pero no sale nada
