hola, creo que el area que mas se acerca a mi problema es este......
el problema que tengo es el siguiente
tengo un cliente ligero de 4ta generacion con 4 gb de ram y lo tenia hasta hace poco funcionando como pc con su disco duro y todo, de un momento a otro me puso un mensaje que no encontraba un dispositivo de arranque, cuando revise efectivamente veo que no reconoce el hd en la occion de boot, a lo cual procedo a cambiarle el disco y me sigue haciendo lo mismo pensando que se habia roto el mismo.... sigo buscando dentro de las opciones del setup y en la parte avanced busco sata configuration y veo que en esta parte si me lo reconoce, para seguir descartando opciones pongo una memoria usb para ver si la reconoce como dispositivo de arranque y efectivamente se ve como opción de boot.
Conclusion que es lo que puede ocacionar esto y si hay alguna manera de solucionarlo.... si no es suficiente la info que les proporciono mañana les suvo unas imagenes...
gracias de antemano
saludos la Pelona
gracias de antemano
saludos la Pelona
