Hola tengo esta placa base ASUS que funciona perfectamente pero cuando apago el equipo se apaga la placa y los discos, pero la fuente y el cooler del procesador siquen encendidos. La unica forma de apagar es cortando la corriente directamente. Alguien me podria ayudar con este problemita. Desde ya muchas gracias.
Placa Base Asus M2N68-AM SE
Colapsar
X
Tiene pinta de ser un problema de la fuente o bien el cable grande de la fuente a la placa. Lo ideal sería probar con otra fuente o al menos con otro cable, si es modular.
Un slaudo.Mikel Aguirre | M·K·L | GEEKNETIC Admin | Mi perfil personal
Lecturas recomendadas:
- Normas del Foro
- Cómo solicitar ayuda técnica en el foro
- Tu usuario/contraseña del Foro también vale en el resto del sitio web
Hola!
Aquí hay un hilo parecido, si no es problema de la fuente puede que la placa tenga algún problema en uno de los componentes que provoque esto.
https://foro.geeknetic.es/hardware/p...-con-problemas
Un saludo!MSI Z370-Pro
Intel i5 8600k
RL Corsair H100i Elite Capellix
Gskill 32 Gb DDR4 3000 CL15
Asus RTX2060 OC
BeQuiet PurePower 750w Platinum
1TB NVME y 2x1Tb SSD
Caja Factal Define 7
