Guía Overclocking Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Guía Overclocking Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3
    Post principal: http://foro.hispazone.com/placas-bas...aming-3-a.html
    El overclock es una de las prácticas más extendidas últimamente en el ámbito de procesadores y placas base, y eso es lo que haremos a continuación con la Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3. Al overclockear un procesador se gana rendimiento ya que se aumentan las frecuencias de funcionamiento, pero también se genera más calor, por lo que tendremos que asegurarnos de que nuestro procesador está correctamente refrigerado y está dentro del límite de temperaturas.
Nombre:	140722174103.jpg
Visitas:	2
    Para comenzar con el overclock tendremos que entrar a la BIOS y presionar F2 una vez dentro, de manera que nos cambiará a la interfaz más amigable de las dos opciones que tiene esta placa Gigabyte.
Nombre:	140722174149.jpg
Visitas:	2
    Entraremos en Advanced Frequency Settings y tendremos visible el valor CPU Clock Ratio, que es el multiplicador del procesador y es lo que más usaremos para overclockearlo. Desactivaremos todos los C-States y C-X que encontgremos, así como el EIST y el XMP). Podemos empezar con un overclock suave, con un multiplicador de 42 que nos dará una frecuencia final de 4200 MHz, pero debemos modificar el voltaje también, así que en CPU Vcore podemos comenzar por darle un valor de 1.18v, bastante bajo y que debería aguantar sin problemas. Cada vez que queramos subir la frecuencia del procesador tendremos que ir aumentando el multi y el Vcore, ya que son los dos valores esenciales que se usarán.
Nombre:	140722174528.jpg
Visitas:	2
    Para comprobar la estabilidad de un overclock tendremos que usar programas que estresen al procesador al máximo, como lo son por ejemplo Intel Burn Test (IBT) y x264. El método que hay que seguir para comprobar la estabilidad es hacer los cambios en la BIOS, iniciar el PC y dentro de Windows iniciar uno de estos dos programas, en caso del IBT el programa hará una prueba al procesador y éste se calentará bastante, debemos comprobar temperaturas por ejemplo con HWMonitor, mientras estén por debajo de los 90ºC en dicho test, podemos seguir aumentando Vcore y multi. Para comprobar estabilidad pura y dura tenemos el test x264, el cual tendremos que pasar una vez para comprobar que el overclock que hemos hecho es estable, si lo es, podremos seguir aumentando multi.
Nombre:	140722174620.jpg
Visitas:	1
    Básicamente se trata de aumentar el CPU Clock (multi) y el CPU Vcore, hasta que estemos en un límite o bien de temperaturas o de voltaje, el valor CPU VRIN External Override debe estar siempre como mímino a +0.4v del Vcore, por lo que cuando tengamos el Vcore cercano a 1.4v, tendremos que subir en consonancia el VRIN. Hay valores que ayudan a la hora de la estabildiad del overclock e incluso reflejan mejoras, como lo es el Uncore Ratio, que podremos subir hasta el valor que tengamos puesto en el CPU Clock Ratio, pero al hacerlo tendremos que subir el voltaje CPU RING Voltaje (para un valor de 42, voltaje aproximado es de 1.2v).
Nombre:	140722174309.jpg
Visitas:	2
    Cuando encontremos un buen overclock y que parezca estable, terminaremos por comprobarlo con 20 pasadas de IBT con el máximo de memoria disponible y un x264. Entonces podremos decir que tenemkos un overclock estable y pasaremos a afinar distintos tipos de parámetros, como son activar todos los C-States que antes desactivamos, el perfil XMP de las memorias, e incluso pequeños toques de voltaje en el Vcore.
    Editado por última vez por Peybol 14-10-14, 09:37:34.
  • #2
    Configuraciones de overclock
    Configuración estable 4.4 GHz
    CPU Clock Ratio: 44
    CPU Vcore: 1.242v
    Extreme Memory Profile (X.M.P.): Enabled
    Configuración estable 4.5 GHz
    CPU Clock Ratio: 45
    CPU Vcore: 1.296v
    Configuración estable 4.6 GHz
    CPU Clock Ratio: 46
    CPU Vcore: 1.37v
    Configuración estable 4.7 GHz
    CPU Clock Ratio: 47
    Uncore Ratio: 36
    CPU VRIN Loadline Calibration: Normal
    CPU VRIN External Override : 2v
    CPU Vcore: 1.435
    CPU Enhanced Halt (C1E): Disabled
    C3 State Support: Disabled
    C6/C7 State Support: Disabled
    CPU EIST Function: Disabled
    Extreme Memory Profile (X.M.P.): Disabled
    Configuración estable 4.75 GHz
    CPU Base Clock Manual
    Host/PCIe Clock Frequency: 99
    CPU Clock Ratio: 48
    Uncore Ratio: 39
    CPU Vcore: 1.44
    Memory Timing Mode: Stability
    Nº of CPU Cores Enabled: 2
    Editado por última vez por Peybol 04-08-14, 13:29:05.
    • #3
      Re: Configuraciones de overclock
      Grandioso trabajo Si lo hubieras hecho el día en que tuve que hacer el trabajo de overclocking, hubiera puesto en el proyector este post para enseñarlo
      • #4
        Saludos, excelente trabajo en el post. Una consulta la configuración para overclock puedo usarla en la GA-Z97X Gaming 5???
        Quiero overclokear un pentium g3258 y la sobre overclock soy muy novato.
        Por ejemplo el intel turbo boost lo dejo en auto o disabled?? Como explicas solo cambio el cpu clock y el vcore y de allí desactivo los C, EIST y XMP??
        Gracias por tu ayuda.
        • #5
          Originalmente publicado por Sifilos Ver Mensaje
          Hola, bienvenido al foro!
          Pues lo ideal es desactivar todos los ahorros de energía cuando estás buscando un overclock para 24/7 (de uso diario), entonces desactivas todas esas opciones y vas probando con Vcore y multi (con XMP de las memorias activado). Luego cuando encuentres algo que te convenza puedes activar los ahorros de energía y comprobar si sigue estable (ya que algunas veces los ahorros y el overclock no son buenos amigos).
          Luego para terminar de afinar el overclock puedes ir probando a subir o bajar un poco el multi y afinar el uncore, ya que lo habrás dejado por defecto. Otra cosa es el FSB, que se puede usar para subir valores muy pequeños de velocidad de memorias y micro, pero esto mejor no tocarlo mucho ya que modifica otros componentes que no queremos overclockear.
          Saludos!
          • #6
            Gracias por tu ayuda. Una consulta cuando pones overclock estable 4.4GHz. Sólo realizo esos cambios que indicas. el resto lo dejo en auto. Así sean los estados C y el EIST???
            Otra consulta la placa que comente GA Z97X Gaming5 es nueva y le puse un HD ya con Win 7 ultimate instalado. Necesito hacer una instalación limpia del Win 7?? No e tenido problema pero quiero estar seguro.
            Una vez más gracias por tu paciencia y ayuda.
            • #7
              Re: Guía Overclocking Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3
              Limítate a modificar los valores del Vcore y multiplicador (CPU Ratio), tendrás que desactivar manualmente los C-States y EIST. Todos los demás valores en auto.
              Por lo de la instalación limpia, ¿sobre qué placa tenías el disco duro conectado antes de ponerlo en la Z97? Si viene de una Z87 no es todo lo malo, aunque igualmente yo recomendaría formatear siempre que tengas un PC nuevo, quién sabe qué problemas puede darte.
              Saludos!
              • #8
                Muchas gracias, tengo un i7 4770k en una Z97X Gaming 5 y quiero aprender a ocear
                A favoritos!
                Editado por última vez por Nembol 18-11-14, 20:50:49.
                • #9
                  Originalmente publicado por Nembol Ver Mensaje
                  A favoritos!
                  Bienvenido al foro! Pues ya sabes, si tienes cualquier duda no dudes en comentar :D
                  Tenemos un buen número de ránkings en los que puedes participar, échales un ojo si quieres.
                  http://foro.hispazone.com/overclocki...-del-foro.html
                  Saludos!
                  Trabajando...
                  X
